Jean Luca
0.13 -
78 -
25 [ Doar ]
Tudo que Jean Luca publicou
 dúvida Lexmark MX410de / Não reconhece papel na bandeja 1
Jean Luca postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde pessoal, tudo bem? estou com uma Lexmark na bancada, e o problema dela é que não reconhece papel na bandeja 1, fiz uma limpeza geral nela, apliquei um limpa contato nos sensores, mas encontrei pelo menos 4 sensores só na parte debaixo dela, não sei qual é o sensor correto, pra verificar, alguem pode dar uma força? -
 dúvida Epson Workforce WF4820 / travando papel
Jean Luca respondeu o tópico de Jean Luca em Impressoras e Copiadoras
Ah, é que ela utilizava antes, mas começou do nada esse problema -
o problema é que ela é modificada para utilizar bulk ink, o que acaba impossibilitando a atualização de firmware, pois corre o risco de deixar de reconhecer a adaptação que o pessoal fez nos chips, aí teria que enviar novamente pra refazerem. -
Opa meu nobre, bom dia, realizei alguns testes ontem com ela, com margens, padrão ela imprimiu, sem margens padrão não, com margens em alta qualidade ela não imprimiu, sem margens em alta qualidade não imprimiu (isso sem ser livreto), no modo livreto minha cliente conseguiu imprimir ontem a noite alterando o tipo de papel no sistema, ela colocou papel comum de alta qualidade e conseguiu imprimir sem borda em qualidade alta, mas a coloração sai um pouco diferente do que ela ta acostumada. -
Olá pessoal, estou com uma Epson Workforce WF4820 que só trava papel quando imprime livreto, alta qualidade, e sem margens, alguém sabe o que pode estar acontecendo? Já verifiquei os sensores, coloquei em modo silencioso, fiz alinhamento, e nada resolve, ela puxa a folha e antes de começar imprimir trava tudo e não roda. -
 resolvido Brother DCP-L6402DW / Embreagem (Clutch) de registro não gira
Jean Luca respondeu o tópico de Jean Luca em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
A liberação tava normal, o que aconteceu eu não consigo explicar, outro clutch na maquina apresentou o mesmo problema, mas funcionou em outra normalmente, o cluth dela funcionou normalmente em outra maquina tambem, no meio do clutch tinha uma pecinha de plastico, depois de retirar ela simplesmente do nada ela voltou a funcionar.- 3 respostas
- impressora
- brother
- (mais 9)
Jean Luca postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Pessoal, estou com essa Brother na bancada, já havia até condenado mas meu patrão pediu pra verificar novamente, essa impressora estava com o rolo fusor e o rolo pressor totalmente derretidos e com um rombo no meio, parece que entrou algum objeto dentro da impressora e o cliente não quis falar o que foi, já troquei a propria engrenagem, troquei a barra que segura ela, troquei o sensor que fica ligado nessa engrenagem, troquei a placa que liga os solenoides e a porta frontal, unico teste que não fiz foi a troca da placa lógica. Algum teste a mais pra fazer? alguma ideia?- 3 respostas
- impressora
- brother
- (mais 9)
 dúvida Brother DCP-L2540DW/ Autodiagnóstico.
Boa tarde pessoal, enquanto realizava os testes hoje, notei que o termistor lateral estava medindo 300kΩ, enquanto o central media 220kΩ, dei uma pesquisada e encontrei um local dizendo que ambos deviam ter medições por volta dos 220kΩ nessa impressora, peguei o outro termistor central, que estava medindo 220kΩ tambem, removi as partes de plastico e coloquei no lugar do lateral . Consegui fazer 3 impressões, mas voltou a dar autodiagnóstico.- 15 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 1)
Fiz um teste de continuidade neles, os 2 estão passando de uma ponta pra outra normalmente, mas o valor no termistor e na ponta estão diferentes, e o valor na ponta não está abaixando quando coloco o dedo sobre o termistor. no termistor ta medindo em media 300Kohms e no conector ta 214Kohms vale dizer tambem que fiz um teste com a impressora ligada e ambos os termistores mediram -400Kohms Testei a ponta do outro termistor que tenho (infelizmente só o central), e ela reagiu normalmente quando coloco o dedo sobre ele. abaixa normalmente e sobe denovo.- 15 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 1)
eles são diferentes, fiz a limpeza dos 2 antes de remontar, pena que no momento não tenho nenhuma outra aqui deste modelo pra testar o termistor, até tenho um termistor central, o lateral não tenho.- 15 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 1)
Atualização: ficou um tempo em autodiagnóstico, reiniciei ela e agora apresentou o erro impossivel imprimir 05, relacionado aos termistores, certo? como que eu faço pra identificar se os valores dos termistores a temperatura ambiente estão corretos? Apos reiniciar denovo, volta pro autodiagnóstico.- 15 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 1)
ta quente kkk, eu deixei ela ligada aqui pra ver, ela carregou até dar erro na porta traseira, havia esquecido de colocar de volta, agora coloquei denovo e liguei, voltou a dar autodiagnostico, estou aguardando denovo.- 15 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 1)
Acabei de realizar outro teste, um teste quente na placa fonte com a impressora ligada., conectei o multimetro na saida de energia para o fusor, e o valor foi 0. em escala continua, teria que apresentar algum valor né?- 15 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 1)
Normalmente eu desligo, vou ligar ela novamente e aguardar finalizar o autodiagnóstico.- 15 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 1)
Pessoal, bom dia/tarde/noite, estou com essa DCP-L2540DW na bancada, ela está dando autodiagnóstico direto, acabei de realizar os testes nos termistores e no termostato, e estão os 3 ok, fiz o teste na escala de OHM, mas mesmo eles estando bem, continua dando erro de autodiagnóstico, um tempo atrás estava com um problema que ela não ligava, consegui resolver trocando a placa fonte, mas agora ela não quer imprimir por conta desse erro, já até troquei a placa onde conectam os termistores, mas até o momento sem melhoras. Seguem os videos dos testes, termistores, termostato e lampada. Realizei o teste com a fusão completamente desconectada, para ver se acusava algum outro erro, mas acusa erro de autodiagnóstico da mesma forma. WhatsApp Video 2025-10-07 at 09.07.06.mp4 WhatsApp Video 2025-10-07 at 09.07.14.mp4 WhatsApp Video 2025-10-07 at 09.09.49.mp4 WhatsApp Video 2025-10-07 at 09.11.19.mp4- 15 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 1)
Brother 5652DN / Travando folha (sem embolar)
Obrigado pelas alternativas pessoal, farei os testes até o final da semana e retorno com resultados -
Opa Elias, tudo bem? As peliculas e pressores são novas, fiz a troca já, me certifiquei de lubrificar com a quantidade necessária corretamente, to enviando um video do que acontece pra ficar melhor a visualização. WhatsApp Video 2025-10-01 at 16.14.59.mp4 -
 dúvida Brother 5652DN / Travando folha (sem embolar)
Pessoal, bom dia/tarde/noite, estou com um problema em duas Brothers 5652, elas imprimem normalmente durante um tempo, mas depois de algum tempo elas começam a travar as folhas, enquanto uma está na saida de papel, a outra trava no meio, normalmente depois de deixar um tempo desligada ela volta ao normal, mas depois de algumas impressões ela volta a travar, uma delas fiz um teste com 200 impressões, funcionou perfeitamente, já na hora de tirar o relatório final ela voltou a travar. -
HP MFP M130fw / borrando as folhas.
Obrigado amigos, encontrei outro topico aqui sobre uma impressora parecida, e era realmente causado pela peça plastica na entrada do fusor, estava travada na entrada de papel, fiz a remoção dela e voltou a funcionar. -
 resolvido HP MFP M130fw / borrando as folhas.
Impressora chegou na assistência com a pelicula da fusão rasgada, fizemos alguns testes nela após trocar a pelicula e impressão saiu borrada, o cliente utilizou por em media 30 dias, 400 copias, e a pelicula voltou a rasgar, a impressão após a troca continua saindo borrada, mais do que antes inclusive. WhatsApp Video 2025-09-23 at 09.37.39.mp4 -
Pessoal, obrigado pela ajuda, acabamos passando pro cliente a troca da placa fonte completa e ele autorizou, agradeço pelo tempo disponibilizado!
Pessoal, atualização: Troquei o Fusivel anteriormente e fiz o teste, o teste deu tudo certo, passou normalmente, depois de tentar ligar a placa ele agora não responde mais, fiz um teste quente (com a tomada ligada) nos pinos conforme o Rodrigo disse acima, mas não passou anda, curioso fui fazer novamente o teste nos fusiveis, e o fusivel trocado não está mais passando energia, curioso novamente fui fazer o teste quente com a entrada de energia da placa aparentemente ela não ta passando nada de energia na placa, acham que vale a pena fazer um teste com outro cabo de força? esse modelo o cabo é soldado direto na placa.
Opa Rodrigo, boa tarde, como faço esse teste? uma ponta do multimetro na saida do transformador e a outra em cada pino?
Pessoal, recebi uma impressora L2540DW aqui na assistência, o problema é que não está ligando, verifiquei visualmente a placa fonte e notei 1 capacitor principal estufado, e após teste com multimetro percebi um dos 2 fusiveis queimados, fiz a troca do capacitor e do fusivel queimado, mas o problema ainda persiste. Já troquei o fusivel e o capacitor. Não faço ideia do que pode ser, alguma sugestão do que testar? Editei aqui pois havia esquecido de adicionar as fotos.
 resolvido Hp M107w / Desliga pouco antes de inicializar.
Fiz a troca do capacitor e aparentemente tudo certo pessoal! o que pode causar isso? vou informar o cliente para tomar precauções- 6 respostas
- 2
- impressora
- hp
- (mais 6)
