ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. led amarelo - carregador conectado ok led vermelho - carregador e bateria conectados ok
  2. troquei Q10 sanou o curto na linha de 5v, mas continua sem ligar
  3. CJ Esqueci o basico e realmente tem curto na linha de 5v (esquecemos cada coisa, correria kkk)
  4. conecto carregador e led ascende Estou sem 3,3v e 5v RT8202 faltando entrip1 e entrip2
  5. Amigão ao regravar bios de hp temos facilidade de conseguir no site do fabricante, eu costumo baixar a bios e comparar o tamanho com a copia que faço do ci. Nao seria uma maneira pra saber qual gravar?
  6. blz, estou com esquema sim, esse note tem uma placa fonte, ao conectar carregador só com placa fonte não desarma. então placa fonte está boa. mas ao conectar fonte de bancada com placa fonte e placa mãe, aquece componentes da placa fonte e na placa mãe aquece linha de 3,3v em curto, levantei bobina e injetei corrente só na linha de 3,3v, onde aquece o chipset
  7. então a linha de 3v está em curto, ao injetar corrente o cipset aquece muito
  8. U19 é a causa destes sintomas, já fiz 2 esses dias. Mas veja o esquema pra saber porque estas a trocar o danado e a função dele. ta joia? kk
  9. ao plugar carregador, o carregador desarma. placa em curto. tem curto na linha da PL4901 ao injetar corrente com fonte de bancada, não tem consumo na placa, a ponteira da fonte de bancada aquece O que significa o fato da ponteira aquecer?
  10. o que estava la era um ci vou procurar qual. Mas coloquei no local um que estava na mesma posição de uma placa igual e o mesmo que tem no esquema.
  11. De sucata, retirar e energizar sem o CI? vc diz testar já com outro no local né?
  12. retirei pu8 sumiu curto ao colocar outro continua aquecendo, mas não queimou.
  13. injetei tenção em PL8 e pu8 aqueceu. verificando...
  14. puxa! pus nome da empresa que trabalho e quero botar outro nome de usuário.
  15. COMO FAÇO PRA MUDAR MEU NOME DE USUARIO?
  16. sim amigo este esquema verei o ci então, mas certo que só seria um prob no ci se eu tivesse t4 e não tivesse t5. confere? mas vou verificar este circuito. antes mais uma aferição: PQ17 Gate - 07v D- 19v S- 19v
  17. Procura por curto na placa, depois de encontrar usa fonte de bancada pra detectar...
  18. PU4 T1, T2, T3, T8 - 19V T4, T5, T6, T7 - 0V NÃO DETECTEI CURTO EM PLACA.
  19. Então: tenho alta nas fontes internas. estou sem 3v e 5v sem tensão em bios PU6 t1-18v t2-18v t3-18v t4-0v t5-0v pu6 é o MB39A132 T4 e T5 estão corretos?
