sosinformatica
    9 [ Doar ]
Tudo que sosinformatica publicou
  1. amigo onde vai os parafusos do dissipador do cooler do processador , da uma verificads na solda se não está rompida, peguei um que fazia o mesmo que no seu anuncio, ressoldei todos e voltou a funcionar.
  2. Exatamente regrave a bios amigo é muito provável que seja ela, na bios tem tensão???
  3. tem um caso resolvido, será que algum amigo pode ver o que foi feito nessa resolução por favor?
  4. troquei o botão power junto com o flat ai ele liga mas depois de uns 5 segundo desliga, não está aquecendo nenhum componente anormal
  5. amigos agora ele liga da uns 5 segundos e desliga...... será que isso pode ser bios???
  6. boa tarde amigo, tenho tensão sim de 3v quando aperto o botão ele zera... Estou usando a fonte do notebook não tenho fonte assimétrica
  7. não tenho crédito para fazer download amigo
  8. entendi... então nesse caso não poderia ser a Bios ou sim???
  9. Boa tarde amigos esse note não liga, tem tensão 19v,5 e 3,3v mas ná bios maior não tem tensão nenhuma mas na Bios menor tem as tensões de 3,3v, alguém pode me dar uma dica que poderia ser??? Grato
  10. Amigo se funcionou depois você foi montar e deu esse problema, é bem provável que não montagem entrou alguma coisa em curto.. Ligue sem montar e vê se liga normal caso não precisa postar as tensões que você localizou na placa..
  11. faz o que o amigo falou troque o chip da bios, que muitos desses problemas desse notebook é bios...
  12. Amigo regrava a Bios se não ser certo troca o chip.. mas antes de fazer isso faz um ME para ver se sobe a imagem... caso subir é reball.... e poste resultados pra gente
  13. troca o flat amigo, e também faça a ressolda do conector onde o flat está ligado..
  14. Tem como reverter essa ativação??? Pois não consigo fazer downloads mais
  15. bom dia comprei a assinatura para downloads agora por 1 ano e ainda está bloqueado.... Como devo fazer agora???
  16. Acredito que seja tela amigo, mas pode ser flat tbm....
  17. bom dia amigo, arrume seu tópico para que possamos ajudar, provavelmente deve estar em curto sua placa, vc achou as tensões primárias como 19v, 5 e 3,3v???
  18. Bom dia Amigos, resolvi o problema, é PCH troquei o chip de uma outra placa que tenho aqui, e finalmente resolveu o problema.. grato a todos
  19. aquela linha de 15v_S5 está oscilando.... não estabiliza em 15v...
  20. percebi que a tensão nos CIs PU4801, PU4703, U3602 ficam oscilando quando o led do power acende a tensão sobe e quando o led desliga fica 0v
  21. pino 20 tem 3,3v pino 65 tem 0.27v pino 112 tem 3,3v
  22. valeu amigo mandei um joinha.. abração
  23. de qual integrado pra eu verificar???
  24. resolvi amigos, troquei as duas bios e deu certo está funcionando perfeitamente. grato
  25. tem as tensões primárias?? Posta ai pra gente provavelmente deve tá em curto...
