    30 [ Doar ]
Tudo que Bedangel publicou
  1. @franklinhiv @franklinhiv Boa tarde. Removi os foto acopladores da fonte e verifiquei eles com multímetro e estão normal. Pude verificar que quando colocado o multímetro na parte da solta na placa onde eles ficam esta dando: Da direita para a esquerda acompanhando a sua imagem: primeiro não da nada. segundo 885. terceiro 206. DATASHEET https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/171353/EVERLIGHT/EL817.html
  2. Teste feito no Photoacoplador. 1 - pino 1 anodo e 2 catodo - 1285 2 - pino 1 anodo e 2 catodo - 1387 3 - pino 1 anodo e 2 catodo - 1365 A segunda parte do video quando e testado o pino 3 Emissor e 4 coletor O Optoacoplador 1 e 2 esta dando fuga. quando inverte as ponteiras vermelho no Coletor e preta no emisor. A 1 com fuga de 209 e o 2 com fuga de 890. Como eu consigo identificar o componente para poder comprar e conseguir trocar?
  3. Boa tarde. Feito o teste na fonte conforme o video. PFC em stand by 173v e quando dado o start dando 411v. Os 5v de stand by esta também ok.
  4. Todos marcados na foto foi trocado, porem só quando liga o console a fonte desliga. Console testado com outra fonte ok. A fonte ligado na energia funciona normal o teste da luz branca e laranja, só quando do liga o console ela desliga. quando só conectado no console ela permanece ligada só quando liga que da a merda.
  5. @adrianopluz Boa noite: Desculpa a minha falta de entendimento em eletrônica. estou ainda aprendendo. Solicito um pouco de paciência. Como posso estar fazendo esse teste no PFC da fonte? Só ligar ela na tomada ou preciso também da o curto nos 2 pinos para ligar a luz branca da fonte e assim poder testar o PFC? qual escala coloco no multímetro e como realizo esse teste? Desde já peço paciência e desculpa pela falta de conhecimento. Fiz esses testes na fonte sem a possibilidade de fazer o teste como se fosse o xbox ligando igual ao video devido não ter o resistor 150 ohms. mas as outras 2 verificações que ele faz no video foi feito. Em stand by 4v e a outra verificação que ele faz deu 170v DC.
  6. Depois do teste do PFC foi trocar os 2 capacitores. o de 10ufx50v eu já troquei e no capacimetro esta batendo 9.47uf. o de 22ufx50v esse e de fabrica e esta batendo 21uf vou trocar ele e te falo.
  7. Desculpa a minha falta de entendimento em eletrônica. estou ainda aprendendo. Solicito um pouco de paciência. Como posso estar fazendo esse teste no PFC da fonte? Só ligar ela na tomada ou preciso também da o curto nos 2 pinos para ligar a luz branca da fonte e assim poder testar o PFC? qual escala coloco no multímetro e como realizo esse teste? Desde já peço paciência e desculpa pela falta de conhecimento.
  8. Troca dos capacitores de 2200 uf por novos. feito teste em cada capacitor da imagem da tabela abaixo. A fonte e original do xbox. Quando feito teste fora do console, fonte responde normal. Quando ligado no console faz o teste normal. Quando liga o console a fonte desliga. Gostaria de saber oque poderia estar ocasionando esse problema. Sou novo na área de eletrônica, Desde já agradeço atenção.
