Tudo que Nick22 publicou
  1. Amigos, Bom dia! Estou precisando de uma força com um Xbox 360 Corona que originalmente era 4GB. O aparelho só dava o "plim" e não ligava, então iniciei o processo de conversão da NAND de 4GB para 16MB (tipo Trinity) pois tinha todas as tensões de standby não dava pra ler a nand e o pino 2 da mesma estava com 1,7v. O que foi feito até agora: Remoção da NAND BGA de 4GB; Instalação de uma NAND Trinity (16MB). Instalação de todos os resistores de 10k (nos locais apropriados) e 1 resistor de 2k2, conforme necessário. Instalação de todos os capacitores exigidos na conversão. OBSERVAÇÃO: Durante o jumper do R1D3, um dos pads foi perdido. vi que ele se conecta com o R1D4, então fiz o jumper direto com fio fino. Mesmo após o jumper corrigindo o pad perdido, a placa continua não ligando (não dá imagem nem inicia o Xell). RGH 3.0: Foram feitos todos os pontos necessários para o RGH 3.0; Gravação do Xell (ECC) feita com sucesso via J-Runner. A NAND é reconhecida normalmente pelo J-Runner (16MB, Coro Já testei diferentes arquivos de timing, e ainda assim o console não entra no Xell (nem dá sinais de boot). Situação atual: O console não liga após a conversão + RGH 3.0, mesmo com jumper corrigindo pad perdido. Estou em dúvida se ainda pode ser algo relacionado à linha POST (já que a placa era originalmente 4GB), ou se há algo que deixei passar. Alguém já passou por isso ou saberia o que mais posso verificar? Toda ajuda é muito bem-vinda! Obs: Sou iniciante estou fazendo de tudo pra ficar bom e pedir menos ajuda possível, porém nesse caso esgotou-se todos os meus recursos rsrs... Descartei a Ksb devido ter todas as tensões inclusive nos pontos E e F e os 3v3 no botão power. Obrigado desde já a todos.
  2. Agradeço a colaboração, infelizmente não consegui encontrar o defeito, foi devolvido. Agradeço a colaboração, infelizmente não consegui encontrar o defeito, foi devolvido.
  3. Bom tarde Amigos, Estou com um X360 placa trinity que está me dando mta dor de cabeça. A placa liga ascende o led e desliga em seguida. Fiz as medições e todas as tensões estão presentes na placa, 5v, 3v3, 1,8 tanto na parte superior quanto na inferior da placa encontro as tensões. O mosfet duplo u1b1 está perfeito com as tensões em ordem, tensão encontrada de 3v no botão power o que significa que a Psb está enviando tensão de power on. Consegui ler e escrever a nand então não desconfio defeito na mesma. A única "irregularidade" na placa que encontrei foi a falta do capacitor C6A2 (conforme anexo) que faz parte da linha 12v e tmb um capacitor na linha das memorias que está com aspecto bem escuro mas não está em curto. Alguém que já pegou algum defeito parecido para me me dar uma luz?
  4. Nick22
    dúvida XBOX 360 CORONA SEM TENSÃO 1,2V
    @shutdownBoa noite, blza? Sim já fiz todos os procedimentos necessários. Vou trocar a Ksb é a ultima alternativa, creio que seja ela mesmo.
  5. Bom dia Mauro, Muito obrigado pela sugestão, fiz a medição das bobinas a de 3 está correto a de 1,2 está quase zerada. Já substitui o regulador de 3 para 1,2 não resolveu agr falta apenas o 5 vou remove-lo para ver se resolve. Acredita se eu remover todos os reguladores todas a bobinas e fazer uma adaptação conforme o anexo a placa pode ligar? Ou não seria prudente para essa situação? Desculpa as perguntas é que estou começando agr no ramo.
  6. Olá amigos, Estou com uma placa corona que não está ligando. Fiz a medição das linhas Standby, encontrei as tensões 3,3v e a de 5v, contudo a de 1,2v está ausente. Retirei o regulador que alimenta o capacitor substitui por outro que sei que está funcionando, porém continuou sem a tensão. O capacitor também foi retirado, fiz a medição em escala de continuidade e notei que está em curto para o lado dos componentes da parte de baixo da placa e não para o lado dos reguladores. Retirei o componente U1B1 para verificar se estava em curto aparentemente está ok, não achei curto nas USBS. Gostaria de uma orientação, pois não consegui fazer a placa ligar de jeito nenhum.
