divanlindo
    142 [ Doar ]
Tudo que divanlindo publicou
  1. Visualizar Arquivo Doc- RGH Uslim CORONA V5-V6 Segue anexo fotos do esquema deu certoooo--- 4612.rar Doc- RGH Uslim CORONA V5-V6 Segue anexo fotos do esquema deu certoooo--- 4612.rar Uploader divanlindo Enviado 09-05-2017 Categoria Vídeo Games
  2. Versão 1.0.0
    57 downloads
  3. karakas manos acabo de pegar um meliante com a mesma situação kkkkk e agora o que fazer??? regravei bios , fiz me e testei tudo citado no tópico ate I/O já troquei meee ki coisa em não sou de desistir mas esse me tomo 2 dias já alguma outra luz... ?
  4. mano compra o lizzard não vai se arrepender muito bom...
  5. ola amigo peguei um caso parecido como nao tenhu gravador de bios e tentei de tudo como eu tinha sucata de um no que deu bga e nao fungo acabei trocando a bios e deu certo ja entrou sem senha portanto ou troca bios ou regrava se tiver o gravador....
  6. ki bom amigos tamo aee pra qualquer duvida hehehee
  7. não amigo tentei o read e o nandx mano ate tentei pegar a nand em um esquema que vi na net soldando direto na nand e nada so comentei do nand x porque foi minha segunda tentativa heheh não sei não lia nem a pal fora isso aki na minha região já fix mais de 200 corona v6 e uns 40 corona v5 segundo minhas backups de nand que foram 100%
  8. único problema que tive com um v6 foi que não consegui ler a nand dele colocava o nandx e nada dava erro na leitura mas cliente estava com presa e não deu tempo de me dedicar mas de resto foi blz alguns travam no quinto glitch ai e so remover o r1r1 que o bicho canta hehehe
  9. colocando esse arquivo no pendrive amigo e so efetuar o procedimento ate colocar o ecc no aparelho ... feito isso não precisa de rede nenhum a e so colocar o pendrive na placa mãe e depois ligar vc espera que em no máximo 1 minuto e meio o vg vai desligar feio isso vai criar um arquivo txt e dentro esta sua cpu key .... e pronto fácil não precisa ta configurado na rede e tals bem melhor pois nesse método da rede sempre dava umas pira de não encontrar o console e fica desligando e ligando ate encontrar hehehe pelo pendrive e na hora blzz abraços ajudei da joinha e se precisar estamos aee ok
  10. uma dica pessoal e anota a cpu key e a nand e colocar a serial number do console se um dia retornar esse vídeo game já não precisas pegar essas informações novamente ....blz
  11. Poxa onde sera que conseguimos o stencil e bom nos prepararmos alguém já viu do Xone
  12. com certeza amigo possível falha do cooler o pasta térmica vencida nos trará as bancadas sim hehehe só acho que vai levar uns aninhos hehehe
  13. e lembre-se nunca prossiga nessa etapa sem ter pelo menos 2 copias seguras da nand se possível faz um full dump que seria nada mais na menos que a copia total da nand... programas como o autoo gg pode lhe dar essa opção após a leitura ok ..nada melhor que se algum imprevisto ocorrer so mandar escrever direto com a nand original selecionada e já era volta de inicio ....mesma coisa para ltu após pegar a key e so voltar para original se ajudei amigão da um joinha hhehehe qualquer coisa posta que tentarei esclarecer ok abraços...
  14. isso a nada original amigo blz se não ele fica nesse looping que no caso seria o glitch
  15. primeiro faz o teste de pressionar o hana com o dedo se ligar o vg pode ser ele que precisa de reball blz
  16. segundo os engenheiros da Sony não acontecera tão cedo pois o vg foi projetado para ficar ligado 24hrs mas vai saber ne heheheh
  17. Daee amigão ... seguinte vc dever ser novo nessa jogada ne parceiro hehe o fato de ler a nand não significa que o programa vai pegar a cpukey ... so conseguiremos pegar ela depois de instalar o chip glitcher e mandar o arquivo ecc do modelo de sua nand para dentro do vg após feito isso abre o autogg e acessa via rede ou no meu caso uso um pendrive que faz a leitura automática da cpukey da uma lida mais a fundo amigo temos tudo aki no fórum blz ..boa sorte amigo...
  18. Não entendi muito bem, vc sabe manuseia extração de nand, já trabalho com isso ou sabe o precedimento de como funciona um RGH, fico meio vago. Mais se vc souber como funciona, vai mudar sim, vc não utilizara mais a conexão com internet para live " se já usa" vai poder rodar os jogos em HD interno ou externo sem precisar da mídia física, podendo utilizar emuladores, e por ai vai, resumindo tendo o controle de seu xbox. amigo esqueceu do principal o Xbox 360 fica mais refrigerado pois o cooler fica 12v aumentando a durabilidade e desempenho ...
  19. Pessoal esse erro e de atualização incorreta ou erro na atualização ... em a haver com o sistema somente ...
  20. conseguiu amigo posta os resultados ae se deu certo...
  21. :(nada pessoal?
  22. Amigo reball na Pn acabo de entregar um consertado para o cliente com mesmo problema ....
  23. Galera no Gateway NV55c133b morto não tem 5v nem 3v alguém já pegou algo parecido?
  24. remove o r1r1 que nunca mais travara no quinto ciclo ok abracos
  25. uso este perfil para ambos
