Everton de Castro
Tudo que Everton de Castro publicou
  1. Você conseguiu a firmware ? Como se dá hard reset nesse teblet ?
  2. Me perdoe, na pressa não me atentei que falava só da bios. Mas pelo menos falei da bolinha e você entendeu rsss.
  3. Não, o pino 7 da porta paralela é ligado ao pino 1 da bios, e entre eles há um resistor. Nessas linhas indicando as ligações, onde há uma bolinha quando duas linhas se cruzam é porque são conectados, onde não há a bolinha, não se conecta.
  4. Esqueci de dizer que puxei a alimentação dos 3.3v de uma fonte ATX.
  5. Qual sua moto e ano ? Eu ví o projeto completo no instructables.
  6. As peças são as do esquema do post, só usei plaquinha pra ficar limpo. Porta paralela mesmo, mas como eu não tinha cabo, improvisei com cabos balanceadores de bateria + conector macho do mesmo.
  7. Boa noite Leonardo, Você concluiu o projeto ? Pergunto porque o seletor que muda a posição da ventilação é meio pesada e dependendo do servo, pode não aguentar. Qual servo pretende usar ? Não esqueça que ao usar um servo de aeromodelo no seu projeto ele estará sempre energizado gerando consumo e calor, para o qual não foi projetado. Sem falar do testador de servo. Sugiro repensar o uso do motor de passo que você apresentou no início. Você vai precisar de um arduino + motor de passo + driver. Pesquisando um pouco vai achar estas peças por preços bem razoáveis e talvez equiparáveis ao de se usar servo + testador. Usando arduino você poderá sempre melhorar seu código, seja usando chave seletora, botões tácteis, botões capacitivos ( até iluminados) tudo dependendo da sua imaginação. Abcs.
  8. Deixa ver se eu entendi, este esquema usa o sinal nativo do tacômetro para atuar nos leds, e a sua moto não tem o tacômetro para extrair o sinal e você quer usar os pulsos da bobina para tal, é isso ? Independente do objetivo, esqueça a montagem em aranha. Vai na dica do hts-tec. Abcs.
  9. Bom dia, Me chamo Everton e trabalho com informática há um bom tempo. Meu hobby além de eletrônica é o aeromodelismo. No que eu puder ajudar estarei à disposição.
  10. Bom dia pessoal, meu nome é Everton e trabalho com informática, sou entusiasta e hobbysta de eletrônica e este é o meu gravador. Não tenho muita prática e tive alguns tropeços no software, mas funcionou. Pena que não era esse o problema.
