Tudo que skalovsk publicou
  1. só mais uma atualizacao, foi trocado os dois processadores e aparentemente resolveu só uma parte do problema, pois agora nao fica sempre em loop, demora umas 3 horas para reiniciar, porem ainda o problema nao foi resolvido, estou tentando achar uma placa mae boa para ele para realizar a troca e testar.
  2. o que eu faco aqui é o seguinte, inicia o windows abre o cmd e digita: shutdown -s -t 00 pq se nao ele hiberna, ai eu uso ele no linux para copiar os dados.
  3. pode finalizar para mim,o preco que o pessoal cobra pela placa é quase um hd novo, entao nao compensa.
  4. Ainda nao consegui resolver o problema, ja testei todos os componentes, porem ainda continua desligando apos esquentar e fica em loop, ate esfriar.
  5. Meço sim, mas ele pode estar queimado por dentro, mesmo medindo o cristal dele. Hp sempre da problema de aquecimento, principalmente aqui na minha cidade que é muito quente.
  6. Hp sempre tem problemas de aquecimento, faz um reball e ve se funciona, se nao o chip pode estar queimado também.
  7. Eu uso o nano bios, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-715054326-nano-bios-gravador-usb-para-reparo-bios-de-notebook--_JM realmente faz milagres aqui na assistência.
  8. você tem algum esquema pra compartilhar?
  9. valeu pela dica, pensei nisso tambem, o problema é saber qual modelo de placa compativel com essa.
  10. nossa é essa mesmo cara!!! valeu muito!!! :)
  11. Desmonta ele e faz uma limpeza, as vezes com o liquido pode ter oxidado os componentes. Fazer uma limpeza com alcool tambem ajuda muito.
  12. eu tentei fazer ele fica resetando o hd, mas acho que deve ter rompido mais alguma trilha ali no conector, eu queria saber se teria algum outro lugar que poderia ligar os fios.
  13. Alguém sabe onde encontro para comprar as PORCAS que vão na carcaça do notebook? Faco alguns reparos na carcaça aqui na assistência e sempre vem faltando.
  14. nao tenho nao, meio dificil achar as coisas dele pela net, vou tentar fazer o teste a noite com o ventilador, mas eu usei um programa que acelera o cooler deles e mesmo assim depois de meia hora mais ou menos ele comeca a reiniciar e fica no loop.
  15. O mais quente é o chipset norte que fica na faixa de uns 50 graus, de resto fica tudo normal
  16. Tentei esses procedimentos, porem quando ele começa a reiniciar ele fica reiniciando a cada 10 seg ou menos, então o problema é hardware, porem não consigo achar o danado que esta dando esse problema.
  17. Boa tarde galera, eu tenho um MacPro 2008 octa-core xeon, e apos um tempo ele fica reiniciando sozinho, e verifiquei as temperaturas dele e nao tem nada exorbitante para ele reiniciar. fiz reflow no chipset, troquei a vga e mesmo assim ele continua reiniciando depois de um tempo de trabalho.
  18. voce nao tem outra fonte para testar?
  19. amigo o ideal é testar com outra fonte e ir trocando as pecas aos poucos e ir descartando as possibilidades.
  20. tem algum adaptador de 44pin para o nano usb?
  21. eu montei um mini usb, mas ele fica desligando o hd, alguem tem esquema da placa logica?
  22. sim, essas duas ai do meio eu consigo soldar, e sobram mais 3 que perderam a trilha
  23. Bom dia galera, estou com um hd externo da samsung, aqueles que ja vem com o usb na placa logica, e o usb acabou quebrando e levando algumas trilhas juntos, teria algum lugar que eu poderia soldar o usb para ter acesso ao hd? model: HM502JX hdd p/n: HM502JX/SRX 500GB
