maurilioctba
    254 [ Doar ]
Tudo que maurilioctba publicou
  1. Olá IRONMAN! Se o transistor volta a queimar é porque a sobrecarga ou causa de sua queima no circuito ainda continua, ou seja, deve existir outro componente no circuito com problemas. Pode ser um diodo em curto ou um capacitor eletrolítico em curto ou ainda um problema de placa (trilhas em curto) e até outro transistor no mesmo circuito. Assim, antes de trocar o transistor, verifique os componentes próximos. Sempre que se faz um trabalho de reparação, mesmo localizando o componente com problemas, é preciso verificar se sua queima não foi causada por outro componente próximo que entrou em curto ou se alterou. Para circuitos de baixa tensão, para prevenir a queima do transistor de potência, eu conecto em série com o circuito uma lâmpada DC de 12V, ou conforme a tensão de trabalho. Isso lhe auxilia na prevenção de queima de componentes e te dá um tempo para analisar o circuito.
  2. JJReis boa noite. Agradeço sua indicação, mas já contactei o departamento de venda de peças da SMS, Me orçaram uma placa nova no valor de R$ 680,00. Porém após 60 dias aguardando e sem a certeza que eles conseguiriam essa placa, eu desisti e resolvi lançar mão de outros recursos. Encontrei um cara que está vendendo um desses usado por 700 pila, mas ele não sabe se tá funfando. Abraço.
  3. Bom dia Srs. técnicos do EletronicaBr. Tenho um Nobreak SMS uPV3000BiFX, que o Microcontrolador queimou. Estou precisando de uma placa dessas ou o nobreak inteiro mas que a placa funcione. Caso alguém tenha ou conheça alguém que tenha é só me encaminhar um e-mail inbox. Abraço,
  4. Boa tarde. Apenas para complementar ao que já foi colocado neste tópico. Eu executo o teste de autonomia de uma bateria 12v/7Ah com quatro lâmpadas de volts utilizado no pisca de veículos. Em paralelo eu coloco o multimetro para ver a queda de tensão durante a descarga. Se a bateria estiver à plena carga sua tensão é de 13,8V. A tensão deve cair compassadamente, caso a descarga seja muito rápida a bateria deve estar no fim de sua vida útil. E de acordo com dados de fabricantes, as baterias seladas em regime de trabalho ON-LINE tem sua vida útil limitada em 3 anos, enquanto que trabalhando com SHORT-BREAK(nobreak's of-line), sua vida útil fica na faixa de 5 anos. Mas tudo depende da qualidade da bateria em questão. Quanto à carga de baterias seja automotiva, estacionária ou selada. O ideal é uma carga com 10% de sua capacidade, ou seja para uma bateria de 12V/50Ah a corrente de carga ideal seria 5Amp. hora. Abraço.
  5. Meu caro mksti, Antes de qualquer coisa, desconecte a fonte da impressora e com um multímetro meça se tem tensão no conector da sua fonte. Essa fonte tem um conector rosa até onde eu lembro, e o pino central é 0V e umas das laterais é 32V. Se não tiver tensão, pode ser o cabo quebrado em algum ponto. Se já passou desse ponto faça conforme mencionaram acima. Meça a tensão sobre o capacitor eletrolítico após a ponte retificadora ou ponte de diodos. Se tem tensão, meça a tensão de saída, se tiver os 32V, é cabo quebrado, do contrário pode ser o FET de potencia ou circuito PWM. Abraço,
  6. Olá! Com certeza o uso de uma fonte com menor corrente vai lhe causar vários inconvenientes, levando ao travamento. Ocorre que a fonte vai trabalhar acima do seu limite pois trata-se de fontes chaveadas e possuem um circuito PWM que tende à suprir a corrente de saída, causando com isso o aquecimento excessivo da fonte e consequentemente o perda irreversível da mesma. Por tratar se de uma fonte sem controle do carregador, você pode utilizar para teste uma outra fonte que lhe forneça 19V com 4.0A, e testar por um longo período e verificar se tudo funciona normalmente e se nenhum circuito interno ao note viciou com a baixa corrente. O correto mesmo é adquirir no mercado uma fonte específica ao modelo do seu note. Isso hoje está bem mais acessível. Abraço,
  7. Ganhei um Tablet Samsung Galaxy Tab 10.1. Ele vem com Androide instalado, mas gostaria de farmatá-lo e instalar Windows 8. Alguém já fez isso?
