pedr_ricardo
    30 [ Doar ]
Tudo que pedr_ricardo publicou
  1. Show demais! Qnd eu for usar o app vou fazer isso. Coisa mais chata é anúncio
  2. @7dias You Já usei esse app no celular, mas nunca o usei na tv, depois vou até tentar isso. Geralmente os animes eu assisto ou no YouTube, ou na Pluto TV ou então no better anime
  3. @7dias You Boa noite amigo! Um anime show de bola que eu gosto muito é o Yu-Gi-Oh GX. No YouTube tem disponível 3 temporadas em português brasileiro, uma dublagem impecável, muito bom mesmo. Caso ainda não conheça, recomendo demais! Os primeiros episódios são mais leves, conforme as temporadas vão passando, vai ficando mais pesado e com muito mais suspense.
  4. @jubileu zinho19 Boa tarde amigo! Recomendo que você verifique a carga da bateria cr2032 da bios, se ela estiver com menos de 3v, faça a substituição por uma que esteja carregada (com 3v), geralmente quando essa bateria não possui a carga necessária, o notebook costuma não dar imagem. Caso não resolva o problema, recomendo testar o notebook conectado a um monitor externo ou a uma tela teste, pq o problema também pode ser a tela que não está funcionando, ou o cabo flat que está danificado, ou até mesmo o conector da tela, nos casos mais simples.
  5. @Anderson Patricio Boa tarde amigo, há grandes chances da causa desse problema ser a bateria cr2032 da bios que está descarregada ou com algum problema, que nesse caso, resolve trocando a bateria da bios. Outro dia peguei dois notebooks lenovo lnv l4030 com esse mesmo problema, a bateria da bios estava com bem menos de 3v, por isso não dava imagem. Resolvi o problema trocando a bateria cr2032 por uma bateria nova do mesmo tipo em cada uma das máquinas. Os notebooks voltaram a funcionar melhor do que era antes, ligam até mais rápido, e nem precisa pressionar muito o botão de ligar, só com um toque de leve já inicia tudo rapidamente.
  6. @Anderson Patricio Boa noite amigo, faça o seguinte para ver se os auto falantes estão realmente funcionando: Rode a iso do WinPE com um pendrive bootavel no notebook como se fosse formatar ele (não vai formatar, o winPe é uma iso independente), e faça o teste de áudio utilizando um dos programas disponibilizados pela iso. Se sair som, é defeito de driver, volte para o sistema do notebook e tente resolver, se apagar o driver e reinstalar não resolver, só resolve formatando o notebook. No caso, a formatação que você precisa fazer é aquela com pendrive bootavel, se o notebook tiver windows 10, recomendo que substitua pelo windows 11 (Fiz isso num Acer nitro 5 que estava com o mesmo problema e funcionou 100% pq era defeito do Windows 10. Com o windows 11, o áudio ficou show de bola). Boa sorte, amigo.
  7. Olá pessoal, meu nome é Pedro, conheci o EletrônicaBR através do Google quando estava pesquisando sobre reparo de placas em notebooks. Eu sou técnico em informática iniciante (faz menos de 1 ano que me formei na área), atualmente trabalho com manutenção convencional de computadores, notebooks e impressoras, ainda não faço reparo de placa pois ainda estou aprendendo sobre o assunto, por enquanto sei apenas o básico e gostaria de evoluir, aprender mais. Me coloco aqui à disposição para ajudar se alguém estiver com algum problema de pc, notebook ou impressora. Por favor, gostaria de ter acesso aos arquivos do site, como os esquemas elétricos, boardview, dentre outros, se alguém puder dar um up aqui, eu agradeço.
