El Prem
Tudo que El Prem publicou
  1. Bom dia a todos, o adaptador é esse aí:
  2. Sim, eu já havia baixado essa versao 6.0 e o proprio aplicativo te obriga a atualizar a firm do aparelho para poder funcionar nessa nova versao do aplicativo. E todas as outras series de eproms funcionam normal, não estou nem tentando gravar eproms 29x de outros aparelhos de cliente por medo de perder os dados e nao regrava-los depois. So testo com eproms de sucata, pois estou com um DVR e um decoder de clientes parados por causa disso...
  3. Concordo com os amigos acima, e pelo que li de seus posts me parece que está começando agora no ramo, correto?! Recomendo que tu comece, depois de ler bastante teoria, a praticar em aparelhos mais simples como player automotivo, amplificadores... começar a trabalhar direto numa placa com tantos circuitos complexos e trilhas internas nas placas não é mole não hein! Mas leia esses links que o amigo passou aí que tem muito material interessante, ok!
  4. Só não entendi o que quer dizer zifão verde... Ressoldei todo o meu aparelho e o adaptador tambem mas nao tive sucesso, acho que vou ter que comprar outro gravador mesmo pois comprei esse justamente por causa da gravaçao da serie 29x, pra gravar as series 24, 93 e 25 eu uso o EZP2010 e acho ele excelente. Têem alguma sugestao de gravador?
  5. Atualizei pra 6.0, aí ele pede pra atualizar a firmware do aparelho... depois disso testei mas continua na mesma, grava todas as series menos a 29x... O interessante é que a leitura e a limpeza da eprom é executada sem nenhum problema. Vou ter que comprar outro gravador porque tenho um fluxo muito grande de eproms 29x pra atualizar. Aí vou ter que ficar com 3 gravadores, o TL866cs, o EZP2010 (excelente gravador) e o outro que eu comprar... Alguem indica um bom gravador com uma boa relação custo x beneficio?
  6. No seu você acha que é solda fria no próprio gravador ou no adaptador? Já usou o adaptador TSOP48? Vou abrir o meu e dar uma olhada...
  7. Boa tarde amigos, comprei há algum tempo o gravador de eprom Minipro TL866CS. Pois bem, esse gravador lê e grava normalmente as eproms das series 24xx, 93xx e 25xx, porém, nas eproms da serie 29xx, todas dão erro na hora de fazer a gravação. Estou fazendo assim: Seleciono o modelo da eprom 29xx e mando ela fazer o "READ FROM CHIP" (em algumas tenho que desativar a opção "check device ID"), o gravador faz a leitura normal da eprom e salvo uma cópia do arquivo. Depois carrego o arquivo .BIN que quero gravar e mando a opção "PROGRAMMING CHIP". O problema começa aí, o gravador dá um ERASE no chip, depois começa a gravar o arquivo. Nessa parte, logo que começa a gravação, tenho uma mensagem de erro dizendo que os dados de um local do buffer nao bate com os dados que estão no chip. Algum dos amigos já teve esse tipo de problema com esse gravador e conseguiu resolver? O pior é que onde eu comprei não tenho suporte... :'(
  8. Vou abrir um tópico sobre isso. Quando o seu adaptador chegar, me fala como fica sua gravação, se funciona perfeito, ok?!
  9. Esse erro só acontece quando eu tento gravar as eproms da série 29xx, aquelas de 48 pinos, voce já gravou estas de 48 pinos? Quanto ao erase, já tentei sim, mas mesmo assim, eu mando gravar pelo modo automatico e o programa mesmo dá "erase" antes de "write". Aí o que acontece é que a memoria fica limpa e não consigo nem voltar o backup que fiz dela antes...
  10. Se eu te contar o tanto de aparelhos que já salvei regravando bios, tu nem imagina! Monitor, receptor, TV, dvr, desktop e note... Tudo na base do gravador! Qual o gravador que voce comprou? Comprei um TL866cs mas o danado já me deixou na mão um bocado de vezes. Estou com um dvr e um receptor maxfly que retirei a eprom pra atualizar, fiz leitura e salvei backup mas na hora que mando regravar ele dá ERASE e quando começa a fazer a gravação dá erro e nao completa. E só nas eproms da série 29XX.
  11. Boa noite, pode trocar sem medo! Só observe antes de trocar se não tem nenhum curto na placa ou se tem outro fet trabalhando junto e que talvez possa ter levado chumbo também, ok!
  12. Posso arriscar um palpite? Notem que o primeiro é "Pb FREE" enquanto o segundo não! Assim o pb free tem uma amperagem menor que o outro. Será que tem algo haver?
  13. Tópico antigo, mas vamos lá: basta voce tirar o fio que vai ao positivo do led e ligar ele onde vai o positivo da bateria. A chave liga desliga vai cortar o negativo, então, a lanterna vai ficar só com a função liga/desliga com 100% do brilho do led.
  14. Amigo, acabei de ligar um led direto aqui pra fazer teste. Usei uma tela LP140WH4 pra fazer o teste. Usei a placa logica da tela ligando 12v na entrada do inverter e liguei os pinos ENABLE e PWM atraves de um resistor fixo de 3,3k. Desse jeito ficou saindo 27v para os leds. Pra voce ligar direto, pode usar uma fonte de 24v que fica legal. Pra fazer isso voce terá que ver as funçoes do flat dos seus leds, está escrito na placa logica da tela. EXEMPLO: No meu caso tem escrito na placa: VOUT, FB1, FB2, FB3. Nesse caso, VOUT voce liga no positivo da fonte e os FB1, FB2, FB3 voce liga tudo no negativo da fonte. Ja no caso da foto que postei, tem 4 marcaçoes de FB na saida do flat, então voce liga os 4 FB no negativo da fonte. Qualquer duvida pergunte aí!
  15. Esse inverter que postei, usa o ADD5201 como controlador pwm. Baixei o datasheet dele e consta que ele suporta de 6 a 21v de entrada e como saida ele pode variar de 0 a 45v na saida para o banco de leds. Essa saida pode variar dependendo do tamanho da tela e da quantidade de leds contida dentro dela. O ideal aí seria voce medir a voltagem que sai desse inverter da tela que voce desmontou e aí então projetar uma fonte com a voltagem ideal...
  16. Sim, a tela é led, mas toda tela, seja ela lcd ou led, tem inverter! A diferença entre os inverter é que o inverter do lcd é a parte e gera uma tensão em torno dos 300V enquanto o inverter do led é integrado à placa LVDS e gera em torno de 30V, tensão dez vezes menor que o lcd. Segue uma foto destacando o inverter de uma tela led, onde marquei os principais componentes: 1: fusivel de alimentaçao do inverter 2: Transformador (nesse caso do led, o trasformador não passa de uma simples bobina) 3: Diodo retificador de tensão pós inverter 4: Ci de controle pwm (liga, desliga, dimmer) No momento não tenho em mãos um note com tela led, mas a voltagem gira em torno dos 30V onde esta impresso VOUT na placa perto do flat dos leds. Qualquer dúvida pergunte. Se tiver ao meu alcance, terei o maior prazer em esclarecer, ok!
  17. Boa tarde amigo, dá pra ligar dos dois jeitos: Pelo flat, (dependendo da tela led) você terá umas 10 vias saindo dele, sendo 3 delas comum ao VCC do inverter e outras 6 trilhas são o GND dos bancos de led, cada trilha alimenta vários leds intercalados entre si. Pela plaquinha da tela, aí voce tera que estudar como funciona o inverter dela, pois cada modelo de tela tem algumas diferenças... Lembrando que o inverter entra + ou - 19v e mais o pino de controle on/off e dimmer. A tensão para alimentar os leds, não posso te afirmar com clareza mas eu ja liguei com 28v e ficou beleza!
  18. Sobre o fet, já dei uma olhada no dataseet e é isso mesmo que já me foi dito, até tem um outro fet perto dele que provavelmente trabalha junto e tem esse mesmo código. Agora, sobre o regulador, ele tem 24 pinos e consigo ver o código parcialmente. Tem uma linha escrito: 20 EB e embaixo o código termina com F13 Vou anexar uma foto pra ver se melhora pros amigos me dar um palpite.
  19. ZP52, aqui na placa o mosfet PQ47 é um 4496! Esse 7702 que voce falou não seria esse PQ54? porque o PQ47 está em curto mas o codigo está visivel, já o PQ54 não dá pra ler o código!
  20. Grato pela atenção e pela rapidez em ajudar!! O modelo da placa mãe é DAR18DMB6D1 Rev: D
  21. Bom dia a todos! Sou novo no fórum e essa é minha primeira duvida. Como sou novo aqui, não tenho acesso a algumas areas do fórum, então espero contar com a ajuda de algum amigo! Estou com um note HP G4-1120br que o cliente trouxe e disse que havia aberto pra fazer limpeza e depois que remontou o mesmo parou de funcionar e ficava só fazendo um "tic, tic, tic" dentro do note. O aparelho não liga nada, nem o led de carga! Ao abrir constatei os componentes PU3 e PQ54 totalmente torrados e impossibilitados de se ver o codigo e PQ47 em curto. Gostaria de saber se poderiam me passar os codigos desses dois componentes, pois não tenho acesso a área de esquemas e tanbém não o achei em lugar algum na net. Desde já agradeço a atenção e aguardo retorno! Deusdete
  22. Moro no interior de Minas Gerais, trabalho no ramo de eletronica há 7 anos e me cadastrei neste fórum para compartilhar informações nas mais diversas áreas da eletronica. Acredito que o ramo de eletronica é um eterno aprendizado, todo dia temos coisas novas a aprender! Boa sorte a todos!!!
