    23 [ Doar ]
Tudo que Reyni publicou
  1. Vou fazer isso, depois posto o resultado, obrigado
  2. Amigos, estou com esse aparelho em minha bancada, Moto G4 Plus XT1640, que não tem audio e quando ligamos a camera trava e não grava, também apresenta erro no youtube e google quando pesquisa por voz. Se alguém puder me ajudar, agradeço Abraço.
  3. No esquema é o U4500 ou no componente está- 1610A3
  4. Olá, estava com um iPhone 6 com esse problema, foi resolvido com a troca do controlador de energia (PM) creio ser esse o seu problema. Abraço
  5. O problema estava no sistema, reinstalei a rom e voltou a funcionar normalmente. Obrigado a todos Abraço
  6. olá Jef57, as tensões estão normais, C5393 está com 5,49V C5394 Está com -5,47V o display acende mas depois fica tela escura não tenho como fazer ligação Obrigado
  7. Bom dia a todos, estou com um Moto G3 Xt1543 em minha bancada com o seguinte defeito: Liga e depois da tela inicial de animação, a tela fica preta mas os Leds permanecem acesos e só apagam se desconectar a bateria. Black light normal, tela funcionando normal em outro aparelho. Alguém já teve este problema ou pode me dar uma dica ? Abraço
  8. Bom dia, verifica com o microscopio se não rompeu trilhas abaixo dos parafusos do protetor dos conectores (onde parafusa a chapinha de proteção), quando inverte algum parafuso rompe trilhas e deixa de dar imagem Abraço
    Muito bom, ajudou bastante.
  9. Devolvido, cliente não aprovou orçamento
  10. Bom dia amigo neofln, vc tinha razão, está faltando a tensão "susp#", ainda estou aprendendo a ler esquema e a serigrafia desta placa não ajuda, pelo que entendi esta tensão é gerada no super io/io mas ainda tenho que apender a seguir a linha Obrigado
  11. CJ, fiz o procedimento, retirei a bateria cmos fechei curto mas quando ligo ele desliga em 10 segundos liguei várias vezes para ver se tinha algum componente esquentando mas não encontrei nada Obrigado
  12. Obrigado CJ, essa bateria é soldada, vou retirar e fechar curto nos contatos,
  13. Sim, estou usando fonte assimétrica e o consumo ao ligar ele parte do 0,00 até 0,27 e desliga Alguma dica ?
  14. Amigos, esse note chegou para mim com esse defeito, liga e desliga em 10 segundos. Tenho todas as tensões mesmo assim regravei a Bios e mesmo assim nada, imagino que seja o processador, mas ele é soldado na placa, Tem alguma maneira de ter certeza se é o processador ? Alguma dica do que pode ser ? Obrigado
  15. Fiz a troca do U19 e voltou a funcionar normal Obrigado a todos que tentaram me ajudar
  16. no resistor R352 deveria ter uma tensão +1.05V_on mas está com 3,3v, estou achando que o super/io está com problemas, Alguém pode me ajudar ?
  17. Link do esquema que estou usando https://eletronicabr.com/files/file/7417-esquema_schematic_positivo-_sim_-_placa_71r-a14ie4-t820_-a14iexx_-_rev_a0_12234-eletronicabrcompdf
  18. Amigos estou com esse note na bancada que não liga fazendo uma análise geral percebi que tem curto, baixei o esquema e este curto está na linha do pino 5 do u23 onde deveria ter tensão de 1.05v os capacitores estão em curto porém ao retirar percebi que o curto continua. Ainda estou aprendendo a ler esquema e não sei seguir a linha para ver onde esta tensão é gerada. Na fonte chaveada apresenta curto mas não tem componente aquecendo alguém pode me ajudar ?
  19. Liguei sem o OZ a placa não dá sinal de vida e o U19 super aquece rapidamente Alguma dica ?
  20. Oi Leonardo, não liguei sem o OZ, vou fazer isso agora
  21. Amigos, fiz a troca do diodo mas continua só acendendo o led vermelho e apagando o U19 aquecendo muito, esse não tenho outro para trocar, mas pode ser um outro componente forçando aquecimento dele sem esquema não é facil, com esquema já é difícil
  22. amigo Claudio cortez, aparentemente o diodo estava com defeito fiz a troca e já posto o resultado. amigo Leonardo, se puder comparar as tensões que postei do U8 e da bios fico agradecido, notei que o U19 está aquecendo muito, vamos ver agora com a troca do diodo Obrigado
  23. Fiz a troca porque não estava ligando mais, só acende o led vermelho e apaga, as tensões encotradas nos pinos 11 - 1.3 12 - 1.25 13 - 0,5 14 - 19,5
  24. vou trocar esse CI e já te passo os valores Obrigado
