    23 [ Doar ]
Tudo que Reyni publicou
  1. Boa noite, já olhou se não está aquecendo ? limpe coller e põe pasta térmica no processador, pode ser que esteja aquecendo, substitua as placas de memórias para testar se não tem alguma com defeito, poste resultado se ajudei, joinha abraço
  2. Aí estão os links amigo http://alltransistors.com/es/transistor.php?transistor=52857 ou este http://www.s-manuals.com/smd/t0 Abraço
  3. Seguindo minha placa o transistor é T06 0s diodos são: Lado jack Diodo A5 W98 Lado oposto Diodo Ab P8 Não esquece do joinha Abraço
  4. Estou com a placa aberta em minha frente mas parece ser um pouco diferente (ou não estou conseguindo identificar) se puder postar uma foto um pouco mais aberta para facilitar. Diodo lado do Jack A5w98 diodo lado oposto ao Jack AB P8
  5. Amigo Flávio, tive este problema com um asus e foi solucionado regravando a bios. Se vc tentou gerar senha e não conseguiu, regrave a bios . Abraço
  6. Boa noite amigo, hoje fechei um desses que estava com problemas na bios, vou abrir novamente e ver se identifico esse transistor pra vc.
  7. Agradeço a todos que me ajudaram, foram ótimas dicas, resolvi tirando e regravando as duas bios conforme arquivo indicado por nosso amigo nmercker. Valeu
  8. Obrigado a todos, Bios retirada conforme dica do nosso amigo CJ, regravada e pronto, funcionou beleza, Agradeço a todos pelas dicas Abraços
  9. Olá amigos, estou com esse netbook travado na 1ª tela. minha dúvida é se tenho que regravar a bios ou tem outra maneira sem ser preciso tirar a bios, ainda não tenho muita facilidade para retirar a bios. se alguém tiver uma dica agradeço. Abraços
  10. Fiz isso amigo, mas para Lenovo não funciona, não gera código e para regravar teria que ter a imagem das duas bios. Que desafiio
  11. Sim já tirei a bateria e deixei algum tempo fora mas a senha continua, acredito que deve ter um arquivo diferente para cada bios, difícil saber qual é a que está com senha, Valeu amigo, Abraço
  12. Amigos esse note chegou pra mim com senha na bios, acredito que tenha que retirar para regravar, mas este modelo parece ter duas bios. Alguém já regravou a bios deste modelo ? qual devo retirar ou posso tirar a senha da bios sem precisar regravar. Agradeço a ajuda
  13. Obrigado, já estou consertando o post. Não tenho processador para testar mas vou procurar um bom e posto o resultado, Obrigado Abraços
  14. Olá amigos sou iniciante e aprendo muito lendo todos os tópicos e respostas, vi que tem aqui no fórum problemas parecidos com este que vou relatar, ainda estou aprendendo a ler esquemas e sei que vou conseguir com a ajuda deste fórum. Procuro sempre trabalhar com estes notes mais antigos que é para não arriscar a ter prejuízos. Este chegou pra mim com o seguinte problema. quando conecto a fonte ele pisca todos os Leds uma vez mas não liga e todas as vezes que aperto o botão power ele pisca os leds sem contudo ligar. temos todas as tensões, 19v, 5, e 3,3 e também 1,5. Quando retiro o processador a máquina liga cooler e permanece com todos os leds acesos sem apertar o botão power, ao pressionar o botão power não desliga. As tensões estão presentes. Na Bios temos as seguintes tensões com o processador: Pino 1 = 0,17 Pino 2 = 1,59 Pino 3 = 3,38 pino 4 = 0,00 Pino 5 = 0,23 Pino 6 = 1,48 Pino 7 = 3,38 Pino 8 = 3,38 Não tenho o esquema para conferir, posso dizer que sem o processador varia apenas as tensões pinos 2 e 6 ficando em 0,96v vi neste fórum que a Bga da muito problema, será ela que está com defeito ? Não fiz reflow por não saber se já não foi feito. Se alguém puder me ajudar, quero aprender com vcs, não para ser como o Edson Ninja ou Hds-tech ou outros feras do fórum, mas para ser um bom técnico com responsabilidade e amor a profissão, pois amo eletrônica. Abraços a todos Abraços
  15. Olá amigo, quase certeza ser solda fria, creio que só o rebal para resolver. Abraço
  16. Alguém tem o esquema desta placa ? preciso injetar tensões para ver se descubro o defeito, Alguém me ajude não sei mais o que fazer.
  17. PM8226 é uma BGA Power está esquentando muito e em segundos, tentei reflow sem resultado. Fiz um banho de álcool isopropílico em cuba de ultrassom sequei bem e nada. Se esta BGA estiver em curto acredito que só trocando. Alguém tem alguma sugestão ? Agradeço a todos.
  18. Amigos desculpe a demora, agora voltou para a bancada e analisando desmontado tudo ao ligar no carregador o componente PM 8226 esquenta muito acho que isso não é normal pois faz com que todo o circuito em redor aqueça também. Será que tenho tenho que trocar esse componente ? Agradeço a ajuda
  19. Este seria fantástico, http://www.gearbest.com/kits/pp_228313.html
  20. Seria ótimo ganhar este, muito útil, http://www.gearbest.com/development-boards/pp_208067.html?wid=1
  21. Alguém tem o esquema dessa placa ? não tenho fonte assimétrica vou fazer a fumegation do nosso amigo Ninja mas imagino ser necessário esquema para saber onde injetar tensões. Agradeço a todos que de alguma forma estão tentando me ajudar, sei que ainda estou começando mas com ajuda e esforço conseguirei, talvez não como as feras deste fórum, (Edson Ninja, DSystem, hds-tec e outros tantos) mas vou lutar para ser um bom técnico e poder também ajudar aos iniciantes. Mais uma vez muito obrigado.
  22. Estava esquentando quando tentei fazer Hard Reset mas como não liga, não tentei mais. Apenas acionando o botão power não da sinal de vida, estou tentando conseguir o esquema elétrico para ver se tem componente com defeito, o problema é que não sei por onde começar, Bateria - Ok Display novo - Ok O problema está mesmo na placa Se puder me dar dicas te agradeço amigo Abraço
  23. bom pessoal, demorei um pouco para responder porque estava esperando chegar a cuba ultrassônica para fazer a limpeza e desoxidação. Fiz a desoxidação e refiz o processo usando álcool isopropílico mas nada de sinal de vida, estou começando a desconfiar do botão power, alguém sabe como ter certeza ? Abraços
  24. Não tem nenhuma das tensões imagino que seja o circuito charger mais sem esquema é difícil, poderia ser o botão power ?
  25. Boa tarde amigos, chegou pra mim esse notebook sem sinal de vida. A placa mãe é uma FAM25Y2 A3256A . o cliente diz que este note ficou submerso quando a casa dele foi inundada pela chuva e não ligou mais. Fiz o banho em álcool isopropílico e deixei secar bem, depois procurei pontos oxidados o que não encontrei. Ao ligar o conector de carga en contro os 19v de entrada mas só. Não tem tensão nenhuma em nenhum ponto mais, pensei ser o SBD em curto mas confesso nunca medi e não tenho ideia como fazer isso. Não tenho o esquema desta placa e procurando também não encontrei. O único led que acende é o do carregador quando conectado. Se alguém puder me ajudar, agradeço pois não sei mais o que fazer
