Demarchiori
Tudo que Demarchiori publicou
  1. Olá pessoal! A minha adega de 12 garrafas parou de esfriar e ao mesmo tempo a placa de controle começou a emitir um chiado muito alto! gostaria de uma ajuda para identificar o problema! modelo da PCB: CD-220-B ja troquei os principais capacitores, os transistores 13005D e o diodo hbr2045 sem sucesso! vou adicionar algumas fotos da placa e dos principais componentes, se precisarem de medidas ou mais fotos me avisem! não encontrei o diagrama em lugar algum!
  2. @victorocha Eu acho que vou tentar trocar, dar um tiro no escuro, eu moro na Alemanha e aqui tem essa placa relativamente fácil, não é barata, mas acho que vale a tentativa, essa anomalia não me parece display, ontem do nada o sintoma mudou, liguei a tv e a imagem simplesmente não aparece, depois de muito tempo veio mas com as listras e a imagem demorou muito mais pra voltar!
  3. @victorocha mas você chegou a trocar a placa principal?
  4. Boa tarde a todos, tenho aqui minha TV que começou a apresentar linhas verticais. O Backlight funciona normalmente, testei a T-Con e as voltagens estão normais, desconectei o Flat um lado de cada vez e a imagem estabilizou em metade preto e metade branco alternando os lados quando alternado o lado do flat, o curioso é que a imagem as vezes volta e funciona normalmente por alguns segundos. Imagino que seja processador da placa mãe, mas tenho medo que possa ser o painel e eu encomende uma mainborad para nada..
  5. @victorocha Olá Victor, qual foi a solução neste caso? Minha TV está com o mesmo problema! @elias.girardi desculpe!
  6. Olá Victor, qual foi a solução neste caso? Minha TV está com o mesmo problema!
