dred zion
    20 [ Doar ]
Tudo que dred zion publicou
  1. se as informações foram uteis não esqueça de dar o joinha
  2. boa noite essas buchas do fusor da samsung eu nunca precisei trocar sempre reaproveitei com uma boa limpeza. agora pela foto ai desgastou o rolo fusor isso acontece pela petrificação do pó de toner que gruda no sensor termostato e faz esse estrago, isso é normal acontecer com o tempo, afinal tudo tem desgaste, uma boa limpeza nele na maioria das vezes também resolve, lembrando que na hora da limpeza se você apertar o meio do sensor ele desarma e com uma batida na parte traseira ele arma de novo, verifica se foi só o rolo fusor que desgastou ou se desgastou o rolo pressor também, voce consegue comprar essas peças no mercado livre e se realmente as buchas estiverem gastas porque rodou muito voce tambem acha elas no mercado livre
  3. Ola boa noite, ja peguei problema nessa maquina com defeito na placa de alta, verifica se o flet que vem da placa de alta e vai na placa fonte não tem nenhuma ponta dobrada, agora como voce disse que aparece uma mensagem de erro de papel preso, verifica as alavancas dos sensores de papel na parte traseira se esta tudo ok, e se não tem mola solta ou algum papel preso, realmente se houver algum papel preso no sensor ou a alavanca fora de posição a maquina nem inicializa, tem como você testar a placa de alta fazendo um jumper com a chave de fenda nos dois primeiros pinos da placa de alta retirando a parte frontal da maquina ela imprimi uma pagina, outra linha de raciocínio seria como você retirou a placa fonte para fazer o reparo e depois voltou para o lugar pode ter desposicionado o plug de contato do fusor que vai na cerâmica de aquecimento
  4. Ola amigos estou com uma impressora laser samsung scx 5637fr que nao reconhece o chip do toner gostaria de saber se alguem consegue me ajudar com o software do firmware para eu tentar atualizar ou se alguem tem o software para rodar sem o chip desde ja agradeço
  5. muito obrigado pela ajuda amigo, realmente o defeito era na placa mesmo, rodei este software em outra maquina e funcionou perfeitamente, este software samba eu nao tinha, vou encerrar o topico abraço
  6. o modelo é mp 4200 th, o modelo mp 4200 th adv eu consigo resetar usando o software bematech user software funciona bem
  7. muito obrigado pela ajuda, consegui baixar o software, porem mesmo seguindo todo procedimento nao funcionou, acredito que a placa logica esta ruim
  8. boa noite pessoal, por gentileza alguem teria o software samba de regravaçao do firmware para o modelo bematech mp 4200 th ?
