Mix Infoseg
    30 [ Doar ]
Tudo que Mix Infoseg publicou
  1. mesmo antes de ser feito o jumper ela já não estava imprimindo nada
  2. @elias.girardi desse mesmo modelo de impressora não vou ter agora, só vou ter a placa da l4260
  3. @crodrigop fiz os testes na placa lógica e no cabeçote, alguns valores deram um pouco alto em ambos, já no CI na placa, no pino 8 ele está dando 657 e no pino 11 está dano OL .
  4. vou realizar os testes e volto com o resultados
  5. vou realizar os testes e volto com o resultados
  6. olá boa tarde. estou com uma impressora epson l4160 que estava com umas das cores obstruídas "sem sair nada de tinta", foi feita a compra de um novo cabeçote de impressão mas quando foi instalado não sai nenhuma cor, os dampers estão todos cheio de tinta mesmo assim a impressão sai a folha toda branca, com o cabeçote antigo ela saia normal só que depois ela só está saindo a impressão com uns quadrados. o jumper f301 tinha queimado só que foi feito um jumper nele.
  7. se eu retirar o integrado posso testar para ver se chegar as tensões nos pinos?
  8. bom dia. alguém teria o arquivo da bios da placa ba41-02783a ? chromebook samsung xe310xba-kt2br.
  9. ok fiz o teste com outra tela de outro notebook com o mesmo cabo e o problema era a tela do notebook que está com defeito.
  10. bom dia. ele está ficando assim agora, oscilando a imagem alguém sabe me dizer o que pode ser? VID_20250923_104949104.mp4
  11. bom dia. eu tenho outro notebook do mesmo modelo e testei a tela completa( com cabo flat) do outro nessa placa que não estava dando nada. e ela ligou normal, pensei que podia ser algum defeito na placa mas não era, possivelmente algum defeito no cabo flat ou na própria tela. irei fazer mais alguns testes com as telas e os flats também e retorno com algumas noticias.
  12. boa tarde, estou com um notebook lenovo 300e que liga mas não da imagem. retirei a placa da carcaça para ver se tinha algum defeito visivel mas nao encontrei. mainboard: MB5860_V1.3A
  13. certo. eu tenho outro notebook do mesmo modelo com o mesmo problema, só que esse outro notebook já veio sem ligar. irei realizar os mesmos testes no outro e retorno qualquer coisa.
  14. resistência do resistor deu isso na imagem. teste com o resistor fora da placa.
  15. não foi trocado o integrado. e nada de curto, essa placa ela ligava nornal. a resistência irei medir.
  16. pino 7 continua com 5v e o pino 14 continua com 0,19v. mesmo após remover o capacitor e o resistor. nas bubinas ainda sem tensão nas duas. pinos 27 e 2 tem 2v. pino 3 tem 4,99v.
  17. ainda contínua do mesmo jeito.
  18. bom dia! abri o jumper e não subiu tensão na PL4. chega 19v no pino 6 do PU2. pino 4 tem 9,74v. pino 7 tem 5v e no pino 14 chega só 0,19. 2v nos pinos 1 e 27.
  19. já, PQ6 tenho 19v nos pinos 1,2 e 3. pino 4 tenho 7,85v. pinos 5 até o 8 tem 19v.
  20. boa tarde, estou com uma placa de um notebook lenovo g460 que não liga. essa placa estava ligando e parou de ligar. não encontrei nenhuma tensão nas bubinas e nem nos dois chips da bios.
  21. foi feito um jumper no conector do cabo flat da tela, no pino 5 não tinha 3v jumper foi feito do pino 6 para o 6. pinos 6 tinha 3v.
  22. boa tarde! alguém tem ou poderia me informar como consigo a boardview dessa placa?
