wsmarcel
    21 [ Doar ]
Tudo que wsmarcel publicou
  1. Atualização. Segui com a sugestão do @William_R para trocar todos os capacitores. Como sou apenas um curioso querendo aprender, decidi fazer a substituição dos capacitores por partes para registrar exatamente qual era o problema. Troquei logo os dois que o @elias.girardi apontou com visível estufamento, mesmo estando longe da marca de "queimado" na placa, e BINGO, já resolveu o problema do monitor demorando para aparecer a imagem após ligar. Nem precisei trocar os outros capacitores, que aparentemente estão retinhos. Resumo da resolução do problema foi trocar os 4 capacitores que circulei de AZUL na última imagem que mandei aqui nesse post, e agora o monitor funciona instantaneamente quando liga. Caso resolvido. Obrigado a todos que participaram e me ajudaram.
  2. Atualização. Fiz a troca dos capacitores C801 e C711, os dois que aparecem na imagem com zoom e que parecem ter vazado. Ao ligar o monitor o led verde liga e fica piscando, porém, sem imagem (tela apagada). Após 10 minutos ligado (cronometrado) a tela começa a piscar com o logo da marca, e fica mais uns 2 minutos piscando o logo na tela, até que finalmente aparece a imagem do windows e fica funcionando normal direto. O monitor já está ligado a várias horas totalmente normal. Pergunta 1) Isso quer dizer que não eram os capacitores o problema? Eu não sou da area, sou apenas um curioso interessado. Será que a solda que eu fiz ficou boa o suficiente? Pergunta 2) Se a solda foi mal feita, o monitor ligaria mesmo com os capacitores mal conectados? ou seja, se ligou, mesmo após 10 minutos, indica que a minha solda foi feita corretamente? Pergunta 3) Alguém já enfrentou problema parecido? Se não forem os capacitores o problema, o que mais poderia gerar esse problema do monitor que ele funciona, porém, só depois de muitos minutos aguardando com a tela preta? Estou pensando em trocar mais 2 capacitores, os pretos mais a direita da placa, o C702 e C722
  3. Olá, achei o forum pesquisando sobre o problema do meu monitor BENQ GL2450-B. O monitor demora muito para ligar, mas liga. Ja notei que esse tempo que demora para ligar vai aumentando com o passar dos meses, ou seja, está piorando. Estou providenciando os capacitores eletroliticos para troca, mas no meu caso o componente L802 está bem centralizado na parte da mancha de queimado de excesso de calor. Alguem pode me ajudar informando que componete é esse para eu verificar se é possivel troca também? O problema do meu monitor é que ao liga-lo, nada acontece, a tela fica apagada. O led fica verde, funciona, mas nada de imagem, nem da logo da marca. Mas se deixar ele la ligado um tempo ele começa a piscar a tela roxa da marca (aparece BENQ escrito no centro da tela) e apaga em seguida.. fica ligando e desligando aparecendo esse logo da marca um tempão, até que em algum momento ele começa a funcionar normal direto, até eu desligar quando eu quiser... toda vez que liga é a mesma novela.
  4. Olá, achei o forum pesquisando sobre o problema do meu monitor BENQ GL2450-B. O monitor demora muito para ligar, mas liga. Ja notei que esse tempo que demora para ligar vai aumentando com o tempo. Estou providenciando os capacitores eletroliticos para troca, mas no meu caso o componente L802 está bem centralizado na parte da mancha de queimado de excesso de calor. Alguem pode me ajudar informando que componete é esse para eu verificar se é possivel troca também? O problema do meu monitor é que ao liga-lo, nada acontece, fica apagado... mas se deixar ele la ligado um tempo ele começa a piscar a tela roxa da marca (aparece BENQ escrito no centro da tela) e apaga em seguida.. fica ligando e desligando aparecendo esse logo da marca um tempão, até que em algum momento ele começa a funcionar normal direto, até eu desligar quando eu quiser... toda vez que liga é a mesma novela.
