tecgess
    30 [ Doar ]
Tudo que tecgess publicou
  1. Olá .... retiro o ci da bios e faço pelo gravador o backup... uso o TLl866. , sobre o código da Bios acabei digitando errado W25Q128FV desculpa.
  2. Olá ...tudo bem ....estranho essa bios e a W25Q128BV foi de um equipamento funcionando ..... Você está analisando com o speaker conectado no circuito? Alguns Dell demoram um pouco para dar vídeo e bom ligar e aguardar para ver se gera algum sinal sonoro .... tenho um outro aqui vou ver se consigo copiar e também de um equipamento funcionando vou ver se consigo postar
    Funcionou para o modelo NOTEBOOK SAMSUNG NP270E-KD6BR PLACA LAMPARD 14/15 REV 1-0 BA41- 02206A GCE
  3. Funcionou para NOTEBOOK SAMSUNG NP270E-KD6BR PLACA LAMPARD 14/15 REV 1-0 BA41- 02206A GCE
  4. Olá amigos alguém teria o esquema elétrico (schematic ) Samsung PETRA-13A BA41-02277A fico grato desde já.
  5. tecgess
    em análise Wagner Gomea
  6. Olá tudo bem ..... que pena que não deu certo .... desculpa a pergunta boba , se a maquina não liga por qual motivo vai fazer o reflow no slot do processador? Esse equipamento tem ACIN? led jack? está usando o carregador origina muitas maquinas hp não liga se o pino ID da fonte estiver com problema.
  7. @Cesar666 infelizmente não ,foi devolvido para o cliente. o cliente não quis aguardar mais... o único teste que não foi feito foi substituir o processador por um novo fiz um testes com um processador usado mas tinha como saber a procedência dele.
  8. Olá pessoal tudo bem .... entrou mais um equipamento na bancada o modelo dele e esse que se encontra no titulo do post. Esse equipamento entrou na bancada com problema de não ligar , não acendia o led de DCIN , após gravação da bios equipamento ligou mas como a nosso vida não e flores , ligou com o erro de PRODUCT INFORMATION NOT VALID Espero que gostem .
  9. Olá tudo bem amigos ... deixo abaixo as tensões de um PWM PU4901 funcionando referente a essa placa em questão, a outra placa que estava aqui havia um curto no pino 8 do PWM para GND. foi substituído e equipamento funcionado, tenho o vídeo do conserto só ta faltando editar porque ficou muito grande mais de 3 horas de gravação logo logo posto ele no meu blog do eletronicaBR...... Uma correção pino 8 tem que ter 1,35V
  10. Olá tudo bem amigos ..........sobre os pinos deixo um imagem do problema., tem que ser verificado no locar onde encaixa a memoria e analisar se todos os pino tanto superior como inferior se estão com a mesma altura se eu não me engano são 204 pinos lado par e impar., caso não consiga visualizar tenha como base na parte superior do slot esse pontos em dourado que estão aparecendo no quadrado amarelo, repare o da seta vermelha nesse ponto não havia contato ao encaixar a memoria, caso verifique e não ache nada aconselho substituir o slot da memoria por outro. .
  11. Olá tudo bem ... teste está sendo feito com a fonte assimétrica se sim ..... faça o teste com a fonte original do equipamento com a mesma especificação da tampa ... muitos HP não liga por causa do controle de ID (pinio central agulha) .
  12. Olá tudo bem não sou muito bom em áudio ... mas testaria o Alto-Falante da outra caixa nessa para descartar problema na bobina do alto falante.
  13. Olá... tudo bem coloque o Speeker no circuito e verifica se está emitindo algum sinal sonoro. Informe as tensões do conector LVDS .
  14. Olá tudo bem ... mas uma analise de uma placa referente ao titulo do post ... equipamento entrou na bancada com defeito não liga ... além da analise desse defeito um pequeno bate papo sobre a necessidade de ter pelo o menos a base de eletrônica. Documentos técnicos utilizado: https://eletronicabr.com/files/file/26247-philco-14l-a14hv02-a14hv0x-v21-71r-a14hv6-t840-rev-a/ http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=393&file_path=20131021180441943.pdf&original_name=APL1084.pdf Espero que gostem .
  15. @uedson.carvalho Olá tudo bem .. ele não pode ser considerado tipo um bios ... ele e um circuito de PWM que pega a referencia das tensões primaria e após isso através do chaveamentos dos mosfet faz a indução do transformador do primário ..isso ao grosso modo de explicar. Mas deixo abaixo o datasheet dele http://www.mouser.com/ds/2/328/tny274-280-4065.pdf
  16. tecgess
    diversos Papo da Caneca
    @walteruga Olá meu amigo esse conversa já teve a muitos anos atrás e ela sempre volta tona paciência... Falando sobre mim hoje faço vídeo mostrando os reparo e nos meu vídeo da para perceber que teve visualizações mas não tem o mas nem por isso vou desistir de fazer ... porque com certeza eu tenho que melhorar e uma resposta silenciosa dizendo que os vídeo não estão bom não está tendo um conteúdo técnico agradável então e uma forma de eu estudar mais aprender mais para colocar um conteúdo técnico bom . Gravar um vídeo editar um vídeo ou soltar esse vídeo sem edição você não tem a noção do tempo que leva para fazer um conteúdo que para você está bom mas para comunidade técnica não está ,então e a hora de eu estudar mas e postar um conteúdo técnico que agrade e consiga os Fora isto existe muitos usuária desde moderador ate usuários inicial que faz o conteúdo e não leva os Por isso que existe o usuário VIP aquele que não tem tempo para ajudar postar conteúdo etc etc etc etc tendo acesso a toda área do fórum .
  17. tecgess
    @walteruga Olá isso só foi um relado meu de como tudo ocorreu para mim essa foi minha historia. Sobre o seu caso ,você que vai ver se faz ou não, se tem tempo ou não, se ajuda ou não, J+ e algo que ocorre espontaneamente entre os usuários do fórum "Faça o bem sem olhar a quem "
  18. tecgess
    Olá ... sobre .... Vou dar um pequeno relato sobre isso... Quando entrei no fórum a minha meta era aprender e conquistar as medalhas , porque sabia que no inicio seria difícil de conquistar porque meu grau de conhecimento na área era regular é tinha é tem muito feras aqui no fórum , nunca tinha participado de um fórum ativamente, esse foi o primeiro... O que eu tinha de conhecimento foi passado e cada post que eu participava aprendia mas, li muito post de casos de devolvido para saber o motivo que aquele equipamento não deu conserto muito por procedimento errado na hora errada de fazer..... Mas voltando o assunto de as coisa foram acontecendo sem desespero. e sem, pedir arrumei um horário para ficar ajudando no fórum porque alem de ajudar está aprendendo ,existe varias forma de você ajudar no fórum . Hoje por problema pessoal; diminui a minha participação mas sempre tentando ajudar de alguma forma Sobre em caso resolvido não adianta querer colocar um post sobre o assinto dizendo somente que trocou X e resolveu ... quanto mas detalhado o post com teste feito valores de aferição foto do esquema e como você chegou ao problema melhor porque muito vão ler e ver a qualidade do post e consequentemente o possível poder sair . Resumindo todo o post em uma só palavra ......................Dedicação..................... Ah!!! já ia esquecendo ainda continua atras de ganhar medalhas e por consequência vem os
  19. tecgess
    devolvido Samsung- np270e4e-kd6br
  20. Olá amigo tudo bem ... pelas regras do fórum e proibido pedir em post ... mas você era um membro que participava bastante do fórum e depois sumiu vou lhe dar um para incentivar você a voltar a participar do fórum
  21. Olá já verificou se há curto nas PLs de Vcore e PCH?
