Tudo que Juanq99 publicou
  1. Buenas comunidad, tengo un problema con una UPS de la marca APC (Mod:SUA3000XL; Placa:640-0800G-REV07). El equipo funciona correctamente mientras se encuentra conectado a la red eléctrica e indicando en su panel frontal el nivel de batería sin indicar alguna falla. Una vez que se desconecta de la red eléctrica, el equipo se mantiene funcionando pero sin proveer el voltaje de salida de 220 Vac. Si se realiza el arranque en frío (Adjunto imagen del manual de uso) el LED de funcionamiento con bateria se enciende, pero el equipo se apaga en forma completa. Monitoreando el voltaje de las baterías durante esta acción, el voltaje cae hasta aproximadamente 15V (el voltaje total del conjunto de baterías es de 48V). Me gustaría que me comenten, en base a su experiencia, si este fallo se debe totalmente a que las baterías se encuentran agotadas o es por por una falla interna del equipo. El voltaje de las baterías indican un valor correcto de 24V por subconjunto. He realizado mediciones sin tensión en los MOSFETs del inversor y el transistor Q49 obtengo un valor de impedancia más bajo entre los terminales G-S en comparación a los demás. Me gustaría que me comenten, en base a su experiencia, si este fallo se debe totalmente a que las baterías se encuentran agotadas o es por una falla interna del equipo. Muchas Gracias! Olá comunidade, estou com um problema com um nobreak da marca APC (Mod: SUA3000XL; Placa: 640-0800G-REV07). O equipamento funciona corretamente conectado à rede elétrica e indica o nível de bateria em seu painel frontal sem indicar nenhuma falha. Uma vez desconectado da rede elétrica, o equipamento continua funcionando, mas sem fornecer a tensão de saída de 220 Vca. Se for realizada a partida a frio (anexo uma imagem do manual do usuário) o LED de operação da bateria acende, mas o equipamento desliga completamente. Monitorando a tensão da bateria durante essa ação, a tensão cai para aproximadamente 15V (a tensão total do conjunto de baterias é de 48V). Gostaria que me informassem, com base na experiência de vocês, se essa falha é devida exclusivamente ao esgotamento das baterias ou se é devido a uma falha interna do equipamento. A tensão da bateria indica um valor correto de 24V por subconjunto. Realizei medições sem tensão nos MOSFETs do inversor e no transistor Q49 e obtive um valor de impedância menor entre os terminais G-S em comparação com os outros terminais. Gostaria de saber, com base na sua experiência, se essa falha se deve inteiramente a baterias descarregadas ou a uma falha interna do dispositivo. Muito obrigado!
