DiegoMachado
    10 [ Doar ]
Tudo que DiegoMachado publicou
  1. Tambem estou com esse mesmo problema, conseguiu a solução, em qual ponto da placa precisa fazer o jumper? So que o meu caso é do modelo do Xbox One FAT, tentei ligar esses pontos como está na imagem anexada mas não deu certo, ali tinha dado continuidade mas não resolveu
  2. Fala Janio Macedo, Ja faz tanto tempo mas caso ainda nao tenha resolvido, tenta soldar um fio fino do ponto do analogico até o TP 43 conforme indicado na imagem que anexei, assim o click do R3 volta a funcionar. Espero conseguir ajudar a voce e a quem for ver esse post futuramente!!
  3. Fala galera, meu controle de Xbox One S não funciona o comando R3 ( quando afundo analógico direito, já foi trocado por dois Analógicos diferentes e o último foi Hall Effect como podem ver na imagem, eu não consegui identificar trilhas rompidas e não havia pads arrancados, quem puder ajudar indicando onde posso fazer um possível jumper para voltar a funcionar, segue imagem dos dois lados da placa
  4. Falaaa, preciso muito de uma ajuda, meu controle de Xbox One Fat não reconhece o comando quando aperto o botão Start, mesmo após limpar a placa trocar a borracha que faz o contato o problema não resolveu, visivelmente não consigo identificar trilhas rompidas, tentando encontrar Continuidade com multímetro tentei fazer um jumper com fio fino para um ponto da placa que está mostrando a imagem, mas não deu certo. Quem puder me indicar em qual ponto posso fazer esse jumper eu agradeço muito! Segue imagem dos dois lados da placa
