hesleygladberg
Tudo que hesleygladberg publicou
  1. Amigos, essa fonte é a mesma que vocês estão falando ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-500195525-fonte-estabilizada-yaxun-1502dd-a-com-nf-pronta-entreg-_JM
  2. Amigos, to com uma placa aqui, sem referencia... Ela liga mais não da imagem, medi a tensão do vcore, e os fets de entrada estão dando 11,49V, e os de saida estão todos alterados, um da 3v outro 4v, 2v... O que pode ser ? Faço a troca dos fets de entrada ou saida ? E a troca só pode ser feita pelo mesmo fet ? Pq não tenho sucata dessa placa...
  3. Galera, pra min não tem programa melhor do que drivepack solution, ele é grande 5gb, mais tem todo tipo de driver que voce imaginar... E tbm quando ta faltando driver de rede, como voce vai instalar os drivers com o slimdrive ?
  4. Amigo um cooler pequeno no dissipador do chipset já resolve tudo... Ele vai refrigerar tanto o chipset quanto os fets...
  5. Obrigado amigo. To na batalha estudadndo. Mais eu só tenho multimetro digital. Consegui achar o defeito de uma placa aqui que era um fet de saida queimado....
  6. Ela reinicia no setup mais sempre com tempo diferente. As vezes assim que liga reinicia e as vezes passa uns 15 minutos ligada.. O que pode ser....
  7. Amigo, verifiquei os fets de entrada, e tem sim os 12v no dreno, que é a base né isso ? Na verdade eu só verifico as tensões no dreno... Posso testar os fets dessa forma tbm ? Na placa ?
  8. To com uma msi sem dar video, tensão da memoria ok, chipset ok, só que 2 fets de saida do vcore estão marcando 0.. Os de entrada estão com 12v normal.. Como sou novo, tenho duvidas.. Trocando só os fets resolveria ? Ou tem algum outro componente que faz os fets não funcionarem ? Valeu galera..
  9. Tem ele em pdf pra me passar amigo ?
  10. Galera to com essa placa aqui sem da video, ela ta esquentando o chip de rede... Pode ser só isso ? Sou novo, que testes eu faço ? Tenho duvida nas voltagens do vcore, quanto tem que dar nos fets ?
  11. Entao amigo, tava fazendo uns tests aqui, tem 5v no I/O, tem 3,3 na rede e no som... Esses fets ai tão sem tensão, nenhum deles tem... O que voce acha ?
  12. Galera, como faço esse teste ? Eu ligo o terra na lata da usb certo ? O vermelho vai onde e o amarelo ? To com uma placa que ta com curto no vcore.. Eu ligo o amarelo 12v no amarelo do p4 é isso ?
  13. Valeu galera, sou novo nisso. Então eu não tenho essa fonte que não desarma... E o teste que você fala é o mesmo que eu to fazendo ? Só que sem o processador ? Valeu
  14. Amigos, to com uma placa aqui que só liga sem o p4... Já fiz o procedimento do jumper na fonte, mais ela starta e para.. Fiquei ligando e desligando a fonte pra ver se esquentava algum componente e nada de esquentar nada.. O que faço agora ?
  15. Valeu amigo pela ajuda, vou testar e te falo no que deu...
  16. Galera, sou novo e to estudando uma apostila de eletronica.. Tenho duvidas em relação a testar as tensões da placa mãe. Como são feitos os testes de Vcore, tensão de memoria, I/O, Tensão de entrada etc... ? Alguém pode me dar uma força, ou me passar um link de alguma ajuda.. ? Valeu
  17. Galera, sou novo e to estudando uma apostila de eletronica.. Tenho duvidas em relação a testar as tensões da placa mãe. Como são feitos os testes de Vcore, tensão de memoria, I/O, Tensão de entrada etc... ? Alguém pode me dar uma força ? Valeu
  18. Era isso que eu tava querendo... Sabe como encontro esse tópico amigo ? Sou novo aqui hehe
  19. Valeu amigo... Tem um mosfet próximo a bateria que controla isso né ? Vi em outro site pra dar um pingo de solda nele que para de perder cmos.. Procede ?
  20. Placa perde cmos... O que pode ser ?
  21. Amigo, a maquina ta rodando que sistema operacional ? Se for windows 7, pode ser problema no sistema, aqui na loja ja pegamos mais de 20 maquinas assim, tem umas que da a mensagem "o driver de video parou de funcionar" e outras que só perde o video mesmo.. Voce sabe se ela trava ? Se reinicia ? Me fala isso ai que te paço o precedimento que agente faz aqui que sempre deu certo aqui....
  22. Amigo, quando eu ligo o p4 na placa e faço o curto do verde com preto na fonte, é pra fonte ligar ? ou ela fica com o cooler parado mesmo ? Pq ela ficou desligada e nao esquentou nem um componente da placa... Valeu
  23. Valeu pela dica amigo, vou estudar sobre eletronica... Só mais uma duvida, esse test eu posso fazer com o mosfet na placa ? Pq o video mostra ele testando fora... Valeu
  24. Liguei a fonte direto com o p4 ligado na placa e não esquentou nenhum mosfet.. Mais ainda não da pra min, tenho que estudar muito ainda. Não sei como medir mosfet, ainda não sei medir as tensões da placar. Mais valeu pela dica irmão, todo tipo de conhecimento é bem vindo
  25. Eu sempre fasso isso, mais antes eu passo um programa que tem dentro do Hiren's boot chamado victoria, marco a opção erase e ele corrige os bad blocks... Até hoje ta tudo uma maravilha
