bclaudionor
    33 [ Doar ]
Tudo que bclaudionor publicou
  1. Realizado a Soldagem com a estação de retrabalho o IO, e a placa continua com o problema, vou substituir e verificar o transistor e demais componente do setor.
  2. Vou realizar os procedimentos e posto o resultado...
  3. Olá,amigo realizado o pagamento via MP sob o Comprovante: 2792590268. Att. Bclaudionor
  4. Nome do arquivo: IPX1800G2 arquivo enviado: May 23, 2017, 8:37:01 PM Bios - Backup de placa mãe nova. Lembra se for útil, retribuir com o JOINHA. Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Olá, Amigos Essa placa mãe está na bancada, sempre que conecto o cabo de fonte liga o cooler, porém coloquei o Jumper do reset acionado, mesmo assim a placa mãe liga o cooler. E não gera video, nem bip com ou sem memoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. Olá, Amigo faz uma limpeza no slot de memoria com uma lixa d'agua 360 e depois álcool isopropílico c/ auxilio do secador enxuga o slot. Em seguida, aguarde esfriar e coloque a memoria e liga a placa mãe. Postar o feedback com o resultado...
  7. Olá, amigos solicito a BIOS da placa MSI 880GMA-E55 (MS-7641) porque a placa na bancada parou de funcionar e que o pro logico funciona, mais não gera vídeo.
  8. Olá, Amigo tenho conhecimento e devemos observar o manual, pois me lembro que a BIOS Grande o processador que suporta é no máximo o Pentium 4 FSB 533. Lembre de da um joinha pra quem te ajudou.
  9. Olá, Concordo !!! Mas verificou com teste de USB? Assim poderíamos começar a investigar melhor... Em primeiro, a PS é tecnicamente responsável pelo periféricos lentos, então caso esteja em curto ou fulga qualquer componente pode fazer o PS esquentar...Vamos assim verificar inicialmente pelo fusível, depois os transistores e CI's no local. Poster o resultado...aguardamos o contato
  10. Olá, Amigo posto amanhã o código do componentes. Tenho uma sucata na assistência
  11. Olá, amigo lave essa placa e coloque na estufa, depois veja os capacitores alterado substitua e veja se funciona...poste o resultado pra podemos orientar melhor. Caso funfe...Lembre de Dar um joinha
  12. As tensões estão corretas nos pontos 2 e 3???
  13. Ops... A fonte Atx? Deve esta sem aterramento na rede elétrica, ou deve esta sem um calcado de borracha para isola você, raramente vejo isso de choque...esta com alguma parte do corpo molhado ou suado demais. Observe melhor o nosso corpo é carregador de partículas negativas.
  14. Em media, é meio volt nesse modelos de placa as tensões tem valor mais alto nas entradas, no circuito o valor é menor pela resistências criadas ao longo das alimentações.
  15. Olá, Veja a possibilidade de retirar o processador e passar nos contatos álcool isopropílico deixar seca um pouco [deixando úmido um pouco e liga a placa sem as memorias]. Posta essa experiencia...Caso funfe não esqueça de Dar um joinha
  16. Olá, Então siga os demais passo, porém caso esteja tudo com as tensões normais pode fazer o reflow na ponte sul, ou até mesmo lavar a placa mãe e colocar na estufa...
  17. Olá, Amigo essa placa tem alguns ponto importantes a serem verificado, destacado o primeiro referente a trilha rompida, deve se levar em consideração; no segundo ponto a falta de tensão 0,5 v pode deixar a ponte sul [responsável pelo vídeo sem funcionar], e em terceiro a alimentação dos mosfet alimentado pelo CI marcado por 4. E por ultimo caso não obtenha o resultado [Video] pode fazer um reflow na ponte sul Poste o resultado e muito importante para todos...Dê um joinha
  18. Olá, Amigo esse modelo de placa tem defeito recorrente, porém em 70% quando lavada e secada em estufa ou similar volta a funcionar, e no demais 20% a bios [regravar ou substituir por outra] e o restante defeito de tensão baixa ou nenhuma. Caso obtenha sucesso poste para os demais colegas e não esqueça de dar um joinha.
  19. Ops... Essa anotei na banco de defeito, porque estava com uma nesse mesmo diagnostico, procedimento foi lavar e estufa. Depois, na bancada funcionou perfeitamente... Compartilha o conhecimento e ajuda a todos.
  20. Olá, Amigo para testar os hardware do PC, basta software específicos, por exemplo ao processador, placa e memoria, disco, leitor e outros [burintest]. Compartilhe o recebido. Ajuda valida, de um joinha.
  21. Olá, Na bancada, realize o procedimento de limpeza nos slot's de memorias com limpa contato e em seguida com álcool isopropílico, assim como limpeza no pente de memoria. Dica perfeita; Vale a pena um joinha !!!!
  22. Olá, Na bancada tive oportunidade de pensar muito e avaliar varias, porém devemos retirar ou substituir os seguintes capacitores de cerâmica [próximo ao conector do CMOS e abaixo do ITE]. Abaixo a imagem com os locais aproximados. Dica perfeita, não esqueça do joinha !!!
  23. Olá, Amigo para realizamos procedimento ideal seria substituir o par [primário e secundário], porém caso o CI da fonte estive com avariar, poderá ser isolado o local [circuito] sem problema aos demais. Contudo, o processador necessite de muito energia somente substituindo a placa mãe. Caso a dica lhe sirva compartilhe; e não esqueça em dar um joina
  24. Olá, Na bancada, e tipico esse tipo de problema com placa da marca MSI em diversos Socket. E devido a uma analise inicial realizada pelo bios na placa. Portanto, sugiro que limpe o processador e memoria, realize teste com apenas fonte, substitua nos teste o processador e memoria De um joinha, caso a dica tenha funcionado com o amigo.
  25. Olá, Amigo na bancada muita vezes resolvo, apenas com procedimento simples. Basta retirar o processador limpa e passar álcool, aguarde seca e recoloque; depois ligue a placa sem a memoria e com um beep; caso emitir os beep's, coloque a memoria e ligue-a. Funcionou em muitas placas. Dica valida. Dar um joinha !!!
