pimentelb
    81 [ Doar ]
Tudo que pimentelb publicou
  1. Visualizar Arquivo Dell - Inspiron 14R 3421 5421 - Oak 14 - WISTRON DNE40-CR-MB Esquema Schematic Dell- Inspiron 14R 3421 5421 - Oak 14 - WISTRON DNE40-CR-MB 10193-EBR-9.pdf Uploader Daniel Enviado 19-04-2017 Categoria DELL
  2. Obrigado amigo ja gravei essa e já testei e não funfou já comprei uma no ML assim que chegar Upo aqui pra futuros amigos que precisem pois essa é difícil. Sabendo que a minha original ta ligando só trava devido ao cliente ter feito update da bios pelo programa da samsung e ter dado erro no meio. Mais mesmo assim obrigado a todos
  3. Essa é kd2 e não serve eu como tó desesperado ja até tentei gravar essa mais nada!!!
  4. Samsung NP270E5J-XD2BR MB BA41-02342A- BIOS Necessito desta bios com urgência, alguém poderia me ajudar
  5. Versão 1.0.0
    91 downloads
  6. Meu Email é pimentelb@uol.com.br libera ai
  7. boa tarde, alguem pode me informar qual o email pra contato comprei a conta membro vip mais meu perfil não mudou para vip Paguei pro transferencia bancaria já tem dois dias
  8. retire o flat cable e teste com o vídeo externo. to com um na bancada que ligou normal sem o flat ainda não achei o curto mais tudo leva a crer que seja o chip de video
  9. Gostaria de parabenizar e agradecer o caro colega que disponibilizou o firmware que eu estava com o mesmo problema dele e resolvi com este firmware ele realmente estava certo pois o modelo da tv era mesmo sem o I . Outro detalhe é que funciona com Pen driver de 2 Gb normalmente. Mais uma vez obrigado
  10. peguei uma dica na net de que tem que em alguns casos tem que sacar da placa os resistores 410 e 409 para depois regravar o firmware.se gostou da joinha que to precisando não tenho nenhum e preciso baixar este firmware.obrigado
  11. Amigos peguei uma dica com um amigo que diz para retirar os resistores r410 e r409 da placa antes de fazer a regravação do firmware. no casa de tentar regravar e der fail é um caso a se pensar...
  12. Nome do arquivo: Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00) arquivo enviado: October 7, 2014, 6:25:43 PM Clique aqui para baixar este arquivo
      • 1
      • Joinha
  13. Caros amigos. depois de muito garimpar achei vou deixar aqui para se alguém precisar o Numero da peça na placa é U27 e o numero do chip é 25L3206E com isso dou como finalizado. Agradeço a todos
  14. Estas são as informações que tem na placa Zidane2B 6050a22435101 MB-A02
  15. Alguem poderia me informar o numero do chip da bios do hp dm4-2135br foi retirado e não sei qual é placa mae Zidane 2B
  16. Bom dia, estive adoentado e por isso não postei muita coisa ainda, futuramente tentarei postar e ajudar no que puder. Marcelo Pimentel
  17. Caros amigos, Não sei se notaram mas na segunda foto deste anuncio que indicam o ci tem a separação entra os números e as letras indicando não ser o ci que usamos no notebook. Todo cuidado é pouco...Marcelo
  18. Amigo veja bem, o que dá pra entender é que o sistema não esta identificando o seu chip. Outra dica é verificar a alimentação pois a bateria 2032 tem pouca amperagem se descarregando rápido tente usar duas pilhas em serie que dura mais e pega o datasheet do seu chip para analisar se a pinagem e igual ao do gravador .Marcelo
  19. Amigo, provavelmente o seu chip de bios não é suportado, não esta funcionando ou também tente averiguar se o recheio da bios não é de tamanho diferente ao que esta tentando gravar?
  20. Belíssimo tópico amigo, Parabéns e obrigado. Fica a dica ai pra quem precisar, tem algumas bios mas novas que o programa não grava ai no caso é só baixar uma nova versão do programa flashrom e salvar no pendrive substituindo o antigo que passa a gravar normalmente outra dica é que se for gravar varias bios a bateria fica fraca e passa a dar erro, por isso seria interessante colocar a alimentação via USB como o amigo ensinou. Mais uma vez muitíssimo obrigado ao enobrecido postador
  21. talvez ajude http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=3033706
  22. pimentelb
    P2808A1 Falsificado
    informação foi feita pra ser compartilhada http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=3033706
  23. Depois de muito procurar, achei e como informação nunca deve ser escondida ai vai http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=3033706
  24. Se alguém se interessar http://www.lojaroster.com.br/microscopios-estereoscopios/microscopio-estereoscopio-binocular-sem-zoom-20x-e-40x/produto/440/5696 740,00 não acho muito para a ferramenta que é!
  25. Por acaso não teria uma placa mãe 6-71-m74s0-d05a gp do posivo premiun teria?
