edson vogel
    12 [ Doar ]
Tudo que edson vogel publicou
  1. Olá amigos,esta tv ao ligar ela atela fica ligada meio esbranquiçada com um numero 255 no canto superior direito bem nitido.Tensões que encontrei na placa da tela foram v5v=5v,v33v=3,3v;vcom=5,3v;vsa=12v;vghp=26,8v;vgh=24v e vgl=-7v acho que estão normais indicando que o conversosr dc-dc esta funcionando.Sinais lvds presentes no conector com nivel dc entre 1,22v e 1,3v e tensão pp entre 200 e 270vpp,estou achando que posso estar com alguma coisa na bios ou na eprom mas não acho os arquivos para gravar,se alguem puder me auxiliar agradeço
  2. Ola amigos,este celular faz todos os procedimentos da motorola(aquelas animações),vai ate a tela iniciando android,dá uma piscada,aparece brevemente o logo da motorola e desliga,ficando apenas a iluminação da tela ligada,já fiz todos os procedimentos,desbloquei o bootloader e instalei rom,todos os comandos dicam okay,mas continua na mesma.Terei que trocar placa ou ha algum outro procedimento a ser feito?
  3. Olá amigos,gostaria de saber a opiniao de vcs a respeito de compras no ebay,a algum tempo ando atras de uma fonte assimetrica 30v5a mas por aqui o preço ainda esta um pouco salgado pra mim,achei algumas no ebay por pouco mais de 200 reais mas fico com pé atras a respeito de qualidade,taxas etc.Sei que abaixo de 50 doletas não é taxada,mas este valor é considerado do produto ou o total j´com frete.Outra questão é a qualidade mas que me garante que as marcas conhecidas não são apenas estas fontes disfarçadas,por exemplo,um amigo meu tem um alicate amperimetro da minipa(made in china)
  4. Olá amigos,este note ligava normal,apenas sem imagem na tela e n monitor externo,testei memorias e tensões todas ok,então resolvi regravar a bios,fiz um backup da original e baixei um arquivo aqui do forum mas agora ele apenas liga o led da bateria e este fica piscando(verde e laranja),tentei regravar com a bios original e continua a mesma coisa.
  5. Olá,este note liga mas não sobe video,já regravei bios,fiz um ME na PS e na PN mas notei que a PN esquenta muito,chegou a furar aquele adesivo que vai em cima,posso deixar esfriar aí ligo ele e não da 10segundos e ela tá pelando,e aí troco ou rebalo.
  6. Olá,gostaria que os amigos me auxiliassem neste assunto,as vezes baixo uma bios e ela vem no formato bin aí coloco no meu gravador(ch341) e beleza,gravo e funciona,mas algumas vezes quando baixo e extraio o arquivo ele vem numa pasta e dentro desta outras duas uma dos e outra windows e são arquivos .exe,coo faço para gravar eles com o gravador?
  7. Olá,este aparelho assim que se ligava ele já entava em proteção,verifiquei as sa´das de audio e tudo ok,como as vezes o defeito se encontra em um dos pré da saida,retirei os transistores de saida,mas continuava entrando em proteção.Testando a fonte em especial o ci tl494,encontrei 12v na alimentação,havia onda dente de serra no pino 5,mas as saidas dele pinos 9e10 estavam mortos.Testando componentes e nada encontrando,percebi que do lado de cima havia um tipo de cola preta que fixa os trafos da fonte e capacitores e testando este ponto com o multimetro analogico vi que esta estava conduzido.Retirei os trafos e raspei toda a cola,recoloquei os trafos e o modulo funcionou.
  8. amigo este ci além de ser dificil de achar precisa ser gravado com o programa específico para este receptor,vc só irá conseguir ele em alguma autorizada ou com alguem que trabalhe com este tipo de equipamento eesteja a fim de te vender ele,já sofri muito com isto tbm.
  9. Alguem tem a bios do note sti AS 1301 placa LA 6741P agradeço.
  10. olá estou procurando ci notebook philco modelo 14d,seria o pu2 (sc418) se alguem tiver ou souber onde consigo agradeço.
  11. Oi amigo,vc já verificou os capacitores eletroliticos,já peguei alguns dvds com este defeito onde o problema eram os eletroliticos de passagem sinal com esr alterada.
  12. Bom diaJoão Henrique,nao pisca leds,ligo ela na rede e de imediato todos os leds do painel se ascendem,não obedece a nenhum comando,tbm nao é reconhecida no pc,acho que a placa logica foi pro pau,o estranho é que na fonte apenas o capacitor de entrada estufou,nem chegou a queimar fusivel.
  13. preciso da bios do notebook sim 2047 placa pegatron h24zb
  14. Olá,esta maquina assim que ligo ela na fonte já começa a piscar estes 4 leds,tenho tensões de 3,3 chave power e 5v oscilando.Alguem tem o arquivo da bios deste modelo,gostaria de regravar ela. ************************************ Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  15. Olá,esta impressora por ser 110v o cliente ligou na rede de 220v,abri ela e estava com o capacitor da fonte 220uf x 200v estufado,feita atroca liguei ela e o painel frontal fica com todos os leds ligados,nao responde a nenhu comando,vi que o flet deste vai ate uma placa lateral a qual tambem é ligado ao scaner,tenho 3,3v chegando a esta placa e outra tensão de 24v,alguem que trabalha com impressoras poderia me tirar a duvida se o problema pode ter ser esta placa?
  16. testei só na bateria,só no carregador e nada,tenho 3,3v e 5v,o I/O poderia fazer este tipo de defeito?
  17. Chip bios gravado,notebook ligando,instalei w7,deixei em teste por mais de dois dias e dou o caso como resolvido.Só não sei o que pode ter corrompido o chip original,no mais agradeço a ajuda dos amigos.
  18. No momento estou trabalhando apenas com a placa fora,desconectei tudo,deixei apenas memorias,processador e estou usando ela no carregador.
  19. Encomendei outro chip da bios,esta demorando para chegar,vou tentar gravar este para ver o que acontece.
  20. Olá,esta placa liga quando quer,quando liga funciona normal,até por alguns dias,aí vc deixa desligada e vai ligar no outro dia e não liga mais nada,nenhum led.Tensões 3,3v e 5v normais,tensão na chave power 3,3v indo a zero quando acionada.Já resoldei super i/o,regravei bios por precaução uma vez que a bateria estava quase zerada e fiz uma ME na PS.
  21. oi amigo,veja se a midia que vc esta usando está gravado com audio 5.1,se estiver 2.0 algumas saidas nao funcionam.Como o outro amigo disse,vc deve estar com excesso de consumo,retire uma saida de cada vez e veja se o defeito persisti,tente isolar o ci com problema e verifiqu então este estágio,pode haver algum capacitor smd com fuga.
  22. ME feita e continua na mesma,só uma coisa,se o problema fosse na parte de video apareceria aquele icone no canto superior esquerdo piscando?Desculpe a pergunta,mas ainda estou engatinhando com notes.
  23. Acabei de conectar o driver de cd com o cd do hirens e nada.Não aparece nada na tela a não ser o traço no canto superior por uns 10s e ai a tela fica ligada sem imagem.
  24. mas estou usando sem bateria,apenas no carregador.Estava usando este carregador para testar ele no hirens,mas para formatar,como não era o carregador original,ele começava a carregar e desligava.Aí formatei ele na bateria que estava bem carregada,depois começou a fazer este defeito.
