Fernando Dutra Rangel
    31 [ Doar ]
Tudo que Fernando Dutra Rangel publicou
  1. Galera boa noite! Sei que o tópico está resolvido, mas peguei um notebook com o mesmo sintoma hoje (U30 torrando) e resolveu após substituir o circuito U73.
  2. Pessoal bom dia! Hoje que consegui pegar nesta placa novamente, e deu para fazer algumas medições, seguem elas: PL4501 = 5v PL4502 = 3,3v PL4801 = 1v PL4401 = 2,7v PL4701 = 0v PL4902 = 0v Já fiz os seguintes procedimentos: - Regravei a BIOS e nada. O estranho que tem 3,3 volts em todos os 7 pinos da bios sem oscilação (é claro exceto o GND pino 4). - Resoldei o suporte de conexão da bateria. Um abraço a todos!
  3. Muito obrigado pela atenção e respostas pessoal, não respondi antes porque tive que viajar e não deu para pegar na placa. Amanhã vou realizar todos os procedimentos informados e posto os resultados. Mais uma vez muito obrigado a todos!
  4. Boa tarde! Pessoal estou com um notebook Dell, que chegou na minha assistência para reparo, onde o equipamento o mesmo não ligava, estava matando a fonte quando conectava. Após análise da placa mãe, encontrei o CI PU4901 (TPS51716) aquecendo muito, então removi o circuito e realizei testes nos componentes periféricos e não achei mais nada em curto, após substituí o CI PU4901 por outro idêntico, e a placa agora liga, mas não dá vídeo, somente dá 3 apitos curtos, e o consumo é muito baixo, na ordem dos 5 miliamperes, logo depois o cooler dispara a toda potência e nada ocorre. Será que esse defeito é do processador que também concentra a função de PCH junto?
  5. Boa tarde Pessoal, esse modelo de notebook tem 2 buracos (Hole 11 e Hole 14) na placa que são responsáveis por habilitar a bateria (BATT_EN#) e por isso quando fechamos o notebook a carcaça ajuda a unir os polos destes buracos com o terra, o que habilita a carga da bateria.
  6. Peguei uma igual a esta aqui que estava com curto no capacitor próximo ao PQ502 (conforme foto em anexo), o que estava causando a queima do mosfet PQ302. Após a troca dos dois componentes o micro voltou a funcionar 100%.
  7. Bom dia! Muito bom o checklist, parabens! Não sei se é o seu caso, mas na minha região por ser próximo ao litoral, chegam muitos notebooks com problemas de oxidação, e já de cara pelos terminais USB, HDMI, etc... já dá para saber que o equipamento pode possuir oxidações em outras áreas mais críticas da placa mãe, e deixar o cliente já avisado. Espero ter contribuído, pois com certeza este checklist vai me ajudar muito no dia dia. Abrçs!
  8. Muito boa iniciativa, nestes tempos de crise, nem sempre é possível já de início adquirir um equipamento profissional. Parabens!!!
