Chamado de TI A CASA BRASILEIRA
Tudo que Chamado de TI A CASA BRASILEIRA publicou
  1. 1. Descrição detalhada do defeito O nobreak inicia a carga normalmente, porém a tensão medida no conector da bateria fica oscilando. Valores observados: Sem bateria conectada: variação entre 8 V e 15 V (oscilação rápida). Com a bateria conectada: a tensão começou em 12.15 V e, ao longo do tempo, subiu oscilando entre 12.60 V e 12.70 V. A bateria instalada é de 12 V, e o nobreak parece tentar carregar, mas a tensão não se estabiliza como o esperado. O equipamento liga normalmente pela rede e funciona na bateria, mas o circuito de carga se mantém variando. 2. Testes realizados Medição da tensão no conector da bateria com e sem carga (bateria). Teste do nobreak operando somente ligado à rede. Teste da autonomia para verificar se a bateria realmente recebe carga. Variações medidas com multímetro digital em modo DC. 3. Componentes trocados Até o momento, nenhum componente foi substituído. Fiz apenas inspeção visual na placa (soldas, trilhas, capacitores estufados, diodos) e não encontrei nada evidente. 4. Suspeitas e dúvidas Suspeito possível falha no circuito de carregamento, talvez no estágio que regula a tensão da carga (driver PWM, regulador linear, transistor/MOSFET de carga, ou CI controlador). Pode ser comportamento normal do ST600BI em modo de carga inicial, mas a amplitude da oscilação sem bateria me parece alta demais. Pode haver capacitor do circuito de carga com baixa capacitância, afetando a filtragem e causando oscilação. Também existe a chance de algum problema no sensor de temperatura / termistor que ajusta a carga. Gostaria de saber se essa oscilação (8 a 15 V sem bateria) é normal neste modelo e qual etapa do circuito costuma falhar nesses nobreaks. 5. Estado das baterias e testes com outras A bateria conectada está boa e mantém tensão fora do nobreak. Também testei com outra bateria usada porém funcional, e o comportamento do nobreak foi o mesmo — portanto, não parece ser defeito da bateria.
  2. Como conheceu o EletrônicaBR? Através de pesquisas no Google. Qual seu nível técnico? Amador. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Atuo com suporte técnico e manutenção básica de placas, e pretendo adquirir mais conhecimentos em reparo eletrônico, diagnóstico de circuitos e técnicas de soldagem. Conte um pouco de você: Meu nome é Ed Enrique, moro em Brasília – DF. Tenho interesse em tecnologia, manutenção e aprendizado contínuo na área de eletrônica. Estou sempre buscando evoluir e entender melhor o funcionamento dos equipamentos para aprimorar minhas reparações e conhecimentos.
