kurte
0.04 -
124 -
Vitórias
1 -
31 [ Doar ]
Tudo que kurte publicou
Acer Aspire E1-572-6638 / v5we2 LA-9532P / Liga e nao da video
kurte respondeu o tópico de kurte em Notebook's
a tensao 3vs esta presente nos pinos 5 e 6 no pino 8 aparece o sinal EN , por aproximadamente 1s despois vai a zero os pinos de saida 3 e 4 aparecem 1.8v rapidamente qdo liga a placa e depois vai a zero. Pergunto a falta dessa tensao de 1,8v seria capaz de evitar que a placa inicie e de video, pois analisando o circuito parece que esta tensao alimenta o chip de video externo, mais na legenda ela e responsavel pelo cpu power rail. Estou na duvida, se a ausencia dessa tensao esta provocando este defeito. -
Boa tarde amigos, gostaria da ajuda de voces, estou com este notebook aqui na bancada liga e nao apresenta video, ja troquei e gravei a bios em chip novo e nada, ela possui todas a tensões 19V,5v,3,3V, 1,05V , 1,5V , 1,35V e 0,67V , mais analisando a placa percebi que esta faltando a tensão de 1,8V que sai PU602. Quando ligo aparece 1,8V na saida do PU602 por 1s ou 2s e depois some. Alguem ja pegou este defeito?
 bios Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
kurte respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Bom dia alguem teria a bios para notebook : Acer aspire E1-572-6638 placa V5WE2 LA 9532P REV 1A Detalhe precisa ser de 4Mb, no forum só achei de 8Mb Obrigado -
Positivo / unique 4100 / 71R-A14IE4-T820/ Acende led vermelho e nao liga
kurte postou um tópico em Notebook's
Positivo / unique 4100 / 71R-A14IE4-T820/ Acende led vermelho e nao liga e com a bateria liga normal. Entrou aqui na oficina este outro positivo unique 4100 que quando aperta o botao de power acende o led do power em vermelho e desliga em seguida e o notebook fica morto, detalhe que com a bateria plugada o notebook liga normalmente. Apos baixar o esquema e analisar cuidadosamente , achei um mosfet em curto Q39 , ele fica ao lado do conector da bateria. Troquei e ficou bala. Detalhe, esta dica serve tambem paro o Notebook Sim+ 365, pois utiliza a mesma placa. Segue algumas fotos que tirei para melhor compreenssão. Se a dica foi util nao esquece do joinha, pois é muito importante para continuar colaborando com o forum, valeu, galera e que Deus abençoe a todos. -
Positivo / UNIQUE N4100 DC / 71R-A14IE4-T820 / Descarregando a bateria CR2032 Entrou aqui na oficina este notebook, com o defeito de perder a data e a hora da CMOS. O primeiro passo foi substituir a bateria CR2032, no mesmo dia ficou beleza, só que no dia seguinte a bateria havia se descarregado quase que por completamente. Apos analisar o esquema eletrico, percebi que havia um diodo (D1) conduzindo reversamente da linha dos 3.3V, por este motivo quando se desligava o notebook a linha dos 3.3V sugava a bateria CR2032, fiz a substituição do diodo D1 e novamente da bateria CR2032, e ficou beleza. Para testar se ficou bom, somente com a CR2032 na placa e o notebook desligado, meça a tensão em relação ao terra em cima do diodo D1, no catodo tem que ter aproximadamente 2,9V e no anodo tem que ter 0V. Segue em anexo algumas fotos que tirei para melhor compreenssão,OK!!! Se a dica foi util nao esquece do joinha, pois é muito importante para continuarmos colaborando com o forum.
Este notebook entrou na oficina apresentando o seguinte problema: Liga e aparece o logo da Positivo e fica travado, não responde a nada, nem teclado nem usb. Solução: Foi substituído a bios por um chip novo (Cfeon 25Q64) e efetuado a gravação do mesmo. Obs: Não adianta tentar regravar o chip original da placa, pois dará erro de gravação, e não funcionará. Segue algumas fotos para referencias. Se a dica foi útil, não esquece do joinha, pois é muito importante para continuarmos contribuindo com o fórum. Abraço a todos
Notebook Positivo / Unique S1990 / Placa 71R-A14HV6-T840 / Não Liga
Notebook Positivo Unique S1990 Placa 71R-A14HV6-T840 Defeito: Não Liga, fica arriando a fonte de 19V, através da utilização de uma fonte de bancada, foi localizado um capacitor em curto ( c306) próximo ao conector da bateria. Foi substituido e voltou a funcionar normalmente. Segue algums fotos para melhor compreensão. Se a dica foi util não esquece do joinha, pois é muito importante como incentivo para continuarmos colaborando com o forum e ter acesso a áreas restritas. Obrigado e boa sorte a todos. -
Notebook Acer Aspire E1-571-6601 placa Q5WV1 LA-7912 P - Não liga (morto)
Se resolveu Nao esquece do joinha, Hein!!! -
Nome do arquivo: Notebook Sim+ 1565M 71R-A14RV4-T840 arquivo enviado: March 17, 2016, 1:03:39 PM Bios testada e funcionando 100% Não esqueçam do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
Nome do arquivo: Notebook KG R40 arquivo enviado: March 17, 2016, 12:55:53 PM Testado e funcionando Clique aqui para baixar este arquivo
Nome do arquivo: Notebook HP DV6-t2000 arquivo enviado: March 15, 2016, 11:59:07 AM Funcionando 100% Clique aqui para baixar este arquivo
Nome do arquivo: NP270E5E-KD1BR lampard BA41-02206A tela 15.6 arquivo enviado: January 20, 2016, 10:57:12 AM Bios retirada do Notebook Funcionando 100%, se foi util nao esquece do joinha Clique aqui para baixar este arquivo
O Q57, é o transistor do lado direito da siregrafia R246, R238, ou seja de baixo para cima a esquerda é o 2º transistor. blz
 resolvido Gigabyte GA-G31M-ES2C - Não liga
kurte respondeu o tópico de kurte em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
A placa nao estava ligando(totalmente morta) porem este ci estava super quente (fritando) ao ligar o cabo A/C da fonte, foi troca-lo que a placa voltou ao normal. OK!!! Abraços nao esquece do joinha -
Impressora HP Modelo: Deskjet Ink Advantage 2546 Defeito: Entrou aqui pra mim esta impressora, que quando começava a imprimir travava o carro e ficava com todas os leds piscando. Apos limpeza geral e bastante analise percebi que o movimento do carro estava bastante pesado, então decidi desmontar e constatei que o problema estava no motor do carro de impressão(muito duro pra virar). Eu consegui recuperar, lubrificando as duas buchas do motor com Bardall B12, ficou filé, (livre,livre).Segue as fotos para melhor compreensão. Se a dica foi util nao esquece do joinha, valeu!!!
kurte postou um tópico em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Placa mae Gigabyte Modelo GA-G31M-ES2C Defeito: Placa mae morta nao liga, foi substitui o CI DU1 , que fica ao lado dos soquetes das memorias, voltou a funcionar normamente. Segue as fotos para visualização. Se a dica foi util nao esquece do joinha, estou precisando baixar uma bios, mas estou sem credito -
Notebook Acer Aspire E1-571-6601 placa Q5WV1 LA-7912 P Defeito: Este notebook entrou para mim, totalmente morto sem ligar, so tinha 19V na placa, apos alguns testes encontrei um capacitor em curto na regiao do PQ40, substitui e voltou a funcionar perfeitamente. Segues as fotos para melhor visualização. Se a dica foi util nao esquece do joinha, preciso baixar uma bios mas nao tenho credito,valeu!!! -
 dica Notebook Positivo Mobile Z85 - placa 6-71-M74S0-D05A GP - Não Liga (morta)
kurte postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Notebook Positivo Mobile z85 placa :6-71-M74S0-D05A GP Defeito:Este notebook deu entrada aqui na assistencia totalmente morta , nao liga, após analise do esquema constatou que nao havia tensão no botao power. Seguindo o esquema percebi varias soldas frias na regiao do transistor PQ18, inclusive nos resistores, apos uma boa resoldagem com fluxo o equipamento voltou a funcionar normalmente. Segue algumas fotos para melhor entendimento. Se a dica foi util nao esquece do joinha. -
Notebook Itautec W7535 -placa 6-71-w24h0-d02A Não Liga
Valeu pela dica ja vou corrigir, é a falta de experiencia.rsrsrs -
Notebook Itautec W7535 Placa: 6-71-w24h0-d02A Defeito :Nao liga , totalmente morto Bom dia amigos, entrou este notebook aqui para conserto totalmente morto, nao liga. Apos analise da placa foi constatado que o transistor PQ29, estava em curto apos substituicao voltou a funcionar normalmente. segues as fotos para maior compreensão. Se a dica foi util nao esquece de ajudar com o joinha, estou precisando credito para baixar uma bios de um samsung np530u3c-kd2br.
