    40 [ Doar ]
Tudo que darcio publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Gateway- NE56R16B 6579 BIOS Gateway- NE56R16B 6579 Uploader darcio Enviado 22-04-2017 Categoria Gateway
  2. Boa tarde colegas, Estou com esta maquina que tem as tensoes certinhas de 5v e 3,3v, ao pressionar o power, liga e em segundos 1 2 ou 3 segundos ela desliga, nao mata nenhuma tensao. To desconfiado da bios, Alguem teria alguama sujestão. Abraços
  3. por favor, joinhas. to precisando.
  4. Notebook nao liga nada. Tem tensao Vin até o PU301. SOLUÇÃO Substituir PU301 (BQ24737) pode colocar o BQ727 que funciona. Abraços Joinhas amigos, to precisando.
  5. Bom dia Amigos, Esta maquina nao esta ligando, sei que o problema esta no arquivo da bios, pois regravei com um que encontrei na net e a maquina até ligou, mas nao deu video. Alguem teria uma maquina dessas pra sugar o arquivo pra me ajudar?? Abraços
  6. Este note, liga acessa o sistema operacional normal. As vezes funciona o dia todo, as vezes logo desliga. As vezes ao dar pequenos toques sobre a placa ele embaralha a tela como se fosse pau de BGA, FIz reflow no soquete do processador, reflorw no chipset e nada. Apos trocar o processador o defeito foi sanado. Para reconfirmar se nao era um mal contato, recoloquei o processador original e o problema voltou. Trocado o processador e resolvido. Fica a dica pros amigos. Joinhas por favor, to precisando. Abraços
  7. darcio
    bios BIOS Gateway- NE56R16B 6579
    Versão 1.0.0
    20 downloads
  8. hp14-ab015tu
  9. ainda nao encontrei o arquivo. Se alguem tiver um aí e puder extrair pra me ajudar eu agradeço
  10. valeu
  11. Equipamento tem somente 19V. Curto nessa linha. Encontrei o capacitor C4906 proximo do conector RJ45 em curto. Substituindo voltou a funcionar. Abraços Joinhas por favor, to precisando.
  12. Também não funcionou essa bios. Não é compatível com meu modelo...
  13. Bom dia pessoal. Estou precisando urgente da BIOS do notebook HP 15t-ab100. Modelo placa mãe: DAX12AMB6D0 REV: D Alguém tem ela aí
  14. boa tarde, nao deu certo o arquivo que o colega mandou. Alguem teria outro?? Abraços
  15. Já tentei esse, não funcionou. Na descrição está escrito que é HP 15, porém, o arquivo que vem é HP 14..
  16. Bom dia! Estou precisando da BIOS do notebook HP. Modelo do note: HP Pavilion 15T-AB100. Modelo da placa: DAX12AMB6D0 REV: D.
  17. HP 15T-AB100, Placa: dax12amb6d0 RED:D Alguem tem aí pra me ajudar?? Obrigado
  18. Após instalação do Windows 10, equipamento não liga mais. Acredito ter corrompido a BIOS. Não localizei o arquivo em lugar nenhum. Alguém teria para enviar??
  19. Bom dia amigos. Segue dica de defeito para esta maquina, esta é a segunda com o mesmo problema. Liga normal, porem as vezes da video, as vezes nao. Nao identifica carregador externo. mesmo sem o cabo do carregador o led q indica que ta carregando continua aceso. Defeito esta no Diodo PD6, nao conduz VCC para o pwm. Nas duas maquinas ele estava aberto. Substituindo, voltou a funcionar> Abraço a todos e por favor joinhas, to precisando muito.
      • 1
      • Joinha
  20. substitui o I/o e nada tambem, to quase certo de ser bios. Só falta conseguir o arquivo mesmo.
  21. Opa, legal Roberto, é igualzinha sim, o chip tambem fica do lado do slot de memoria. Pode me enivar por favor o arquivo?? Abraços
  22. fiz a atualização pelo link fornecedo, mas nao resolveu, vou substituir o super I/O e retorno com o resultado
  23. Bom dia a todos. Fiz reball no PN, troquei o PN por outro novo, testei todas as tensoes, estao corretas, só nao consegui atualizar a bios porque nao encontrei o arquivo. será q alguem pode me ajudar?? Abraços
  24. TV nao liga, nao sai do Std. Defeito: micro-chave do painel em curto. Solução: Substituir as micro-chaves. No meu caso a que estava com defeito era a do power, mas por garantia ja troquei todas. Espero que seja util pros colegas. Por favor joinhas, estou precisando. Abraços
  25. Nao consegui resolver o problema da placa. Cliente comprou outra e esta funcionou direitinho. Obrigado a todos pelas dicas. Abraços
