    40 [ Doar ]
Tudo que darcio publicou
  1. Ja reprogramei a bios direto do site via windows e nao resolveu. verifiquei no setup alguma informação e nada
  2. Boa tarde amigos, este caso ja esta comigo a mais de um ano porque o cliente é amigo e deixou pra ver se conseguimos resolver, agora ta me pressionando pq. precisa da maquina (até eu taria, kkkk. Eu ja havia colocado este caso aqui no forum no ano passado e lembro que algum dos colegas comentou algo sobre alterar alguma coisa no arquivo da bios, mas nao consegui localizar o post. por isso estou aqui novamente solicitando a ajuda de vocês. O defeito dele quando veio era q nao ligava, depois de me bater muito, descobri que o defeito era na bios, troquei os dois c.is. e regravei, voltou a ligar normal e funcionou bem durante uns dias, depois começou a desligar a exatamente 30 minutos, nem menos e nem mais, cronometrei e é exato. Alguem pode me ajudar?
  3. Tv liga, o led azul ascende e logo em seguida desliga. O c.i. do HDM estava com um buraco no meio devido a curto. Troquei o c.i. e a tv voltou a ligar, porem somente com a tela toda em branca. Substitui o Chipset LGE3556 e voltou a funcionar tudo certinho. Este chip tem pra vender, mas eu retirei um de outra placa, fiz o reball nele. Abraços
  4. Amigos, nao to com o note aqui agora para passar o modelo certinho, mas é o terceiro caso que pego assim, creio ser uma falha de montagem. O note se desliga do nada, as vezes fica varios minutos ligado, até mesmo horas, mas as vezes desliga em poucos minutos. Nos tres casos que peguei a porca onde é parafusada o dissipador, que é soldada na placa mãe, se desprende da placa, em dois casos foi quase imperceptível porque ela fica presa na placa ainda. Nestes casos estanhei bem a placa e ressoldei a porca. Funcionaram perfeitamente. Espero que seja util. Abraços
  5. ao conectar o cabo da fonte, começa a carregar a bateria, mas em alguns segundos para de carregar e bloqueia a fonte externa atraves do pq9. Solução: substituir PQ11 que entra em curto após alguns segundos. Se testar ele sem alimentação ele se apresenta normal,arma e desarma certinho, mas ao começar a conduzir entra em curto. Abraço a todos
  6. Defeito causado por solda fria no soquet do processador. Efetuado reflow e voltou a funcionar.
  7. Amigos, após trocar tres teclados por outros novos e originais, resolvi instalar um hd meu de testes e pra minha surpresa voltou a funcionar normalmente o teclado. Defeito é no sistema operacional, formatei o hd do cliente e ficou 100%. Fica a dica pros amigos nao gastarem dinheiro desnecessário com teclado. Abraços
  8. Equipamento liga aparece a logo, depois fica só piscando o cursor, como se nao encontrasse o HD. Se retar a bios ele entra normal no windows, mas após reiniciar ou desliga e ligar novamente, o defeito permanece novamente. Parece defeito de bios. Por incrível que pareça e após quebrar muito a cabeça, descobri que o problema esta na Bateria externa. Ao remover a bateria o note voltou a normal, testei com outra bateria e continuou funcionando perfeitamente. Abraços e joinhas.
  9. Opa, Desculpe, na correria esqueci de menssionar. Link: https://eletronicabr.com/files/file/10608-acer_aspire_e1-531_e1-571_la-7912p_-_bios_4264-eletronicabrcomzip
  10. Amigos, este notebook liga e nao gera video, após alguns segundos ele desliga. As vezes nao desliga. Foi solucionado regravando a bio de 4MB. Quem pegar este problema, vai direto para regravação da bios maior, assim agiliza o procedimento. Baixei o arquivo aqui do site. Abraços
  11. Amigos, estou precisando para o HP DV4-2040us (amd) algeum tem?
  12. Amigos, alguem pode me ajudar, preciso da bios grande para este note Abraços
  13. Amigos alguem tem este arquivo pra enviar?? placa DAOR13MB6E0 MODEL R13
  14. amigo, se estiver com o note e nao resolveu ainda, segue uma solução para um caso bem parecido que acabo de postar no forum: Mais uma dica quente pros amigos. Not nao liga nada e matando fonte.. PQ9 em curto. Após a substituição parou de matar a fonte, porem liga, sem 5v e 3v. Identificado capacitor ceramico em curto que vai ligado supridor do PQ38, proximo ao processador e ao conector do botão power. Espero que seja útil. Abraços e joinhas
  15. Mais uma dica quente pros amigos. Not nao liga nada e matando fonte.. PQ9 em curto. Após a substituição parou de matar a fonte, porem liga, sem 5v e 3v. Identificado capacitor ceramico em curto que vai ligado supridor do PQ38, proximo ao processador e ao conector do botão power. Espero que seja útil. Abraços e joinhas
  16. Amigos, deixo uma dica que é valisa, visto o grau de dificuldade. Vários defeitos como este em que os HPs ligam e desligam ja foram resolvidos com atualização de bios, fets em curto entre outros. Mas este me deu um pouco de trabalho. Testando o PQ36 e PQ37, encontrei curto, removi os dois e o curto continuou na placa(os fets estavam ok). Segundo a malha atraves do esquema eletrico, cheguei a PL122 que alimenta o chipset de video amd, final 024, removendo a bobina o curto sumiu, entao removi o chip e reinstalei a bobina, o curto desapareceu. Substituí o chipset e a maquina voltou a funcionar normalmente. **descrevi o precedimento porque é o primeiro caso de bga em curto que pego, e olha que ja trabalho a anos com not. Ja peguei sim em curto, mas visivel no seu encapsulamento, com rachaduras ou carbonização. Espero que seja útil para muitos. Abraços
  17. Este note nao ligava, tinha tensao de 5v e nao tinha 3,3, removi o U19, fiz os jampers entres os capacitores e mesmo assim nao ligou. Substitui o c.i. OZ8660 e o not. voltou a ligar. Fica a dica pros colegas. joinhas por favor.
  18. No meu caso, o cliente nao quiz aguardar e pediu para substituir a placa. Obrigado a todos
  19. amigos, acabo de verificar o circuito da USB e ta ok. Tambem substitui o Super IO e continua na mesa. Vou fazer um reflow no chipset e processador. Posto resultados
  20. ok, amanha farei os testes e posto resultados. obrigado
  21. Pior que nao, ja verifiquei uma a um. pra nao dizer... o c.i. de rede tava amornando e por isso eu removi ele da placa, mas mesmo assim nada.
  22. Sim verifiquei, tem 3,3v, 5v e 19V. Fiz o testes nos capacitores proximos ao U19, hava a tensao ante e depois de ligar o not e mesmo assim resolvi remover o c.i. pra testar e continua na mesma
  23. Amigos, to com esta placa com este sintoma, liga e em tres segundos desliga. Ja viz o procedimento do U19, regravei a bio, fiz me no chipset e nada. Alguma tem alguma sugestão?? Abraços
  24. Resolvido com a remoção do ic19 e aplicação dos jampers. Obrigado pela força.
