    40 [ Doar ]
Tudo que darcio publicou
  1. Amigos, alguem tem o arquivo certo desta placa? Ja tentei varios do forum e não funcionam. O modelo da placa certo é: Scala3-14CRV RV 1.0 Abraços
  2. sim, queimei tres telas sem desconfiar da placa. Até q na quarta eu primeiro testei em outro note funcionando e quando liguei no note que queimava as telas, o c.i. da placa da tela fumaciou na hora.
  3. Colega, tive um caso igualzinho o seu, vasculhei toda a placa e nao consegui descifrar o problema, o cliente optou pela troca da placa mãe, ou seja, com toda certeza seu problema esta na placa mae mesmo.
  4. Fiz o que me foi recomendado: Desliguei todos os periféricos da placa. Deixei somente processador, memoria e hd ( que foi subsituído tambem) Removi c.i. do som Troquei mais uma vez o c.i. da bios e mesmo assim sem sucesso. Ainda to desconfiado da Maledeta Bios. Se alguem tiver um destes na banca e puder copiar a bios pra mim, eu agradeço. Forte abraço
  5. Amigos, alguem tem o arquivo certo desta placa? Ja tentei varios do forum e não funcionam. O modelo da placa certo é: Scala3-14CRV RV 1.0 Abraços
  6. Ja troquei por tres c.i.s de bios diferente. O que nao fiz foi desligar o teclado, vou fazer isso. Posto resultado. Obrigado a todos por enquanto.
  7. amigo, peguei um caso igualzinho ao seu e era o chipset grafico. no meu caso nao fiz reball, troquei e funcionou blzinha. Boa sorte
  8. Boa tarde amigos, Este not esta com este defeito, liga, porem aparece o positivo e nao sai disso, nem restarta com Ctrl+Del, desligo e ligo, volta a travar no mesmo lugar. Li no forum que alguns colegas resolveram regravando a bios. Eu baixei os tres arquviso que tem qui no site e mais dois no 4shared e continua na mesma. Outros procedimentos: - Reball do ponte sul - Reflow bem caprichado no soquet do processador - Troca do processador - Troca das memorias - Troca de HD - Ressoldagem do super I/O Tudo sem sucesso. Alguem tem uma dica?? Abraços
  9. Deixo uma dica para os colegas: Este net nao carregava a bateria, ou seja, no windows apresentava a informação que tava conectada e carregando, mas nunca saia dos 17%. Notei que ao remover a bateria, logo em seguida o net desligava, ao tentar ligar ele começava a carregar o sistema operacional e desligava novamente (sem a bateria). O defeito era o Resistor que fica proximo ao conector de entrada da fonte, na placa nao tem marcação de posição, mas é de resistencia bem baixa. Ao testar ele com o multimetro, apresentava a resistencia correta, porem quando passava a conduzir tensão ele subia sua resistencia fazendo o net desligar e quando conectada a bateria nao deligava, mas tambem nao carregava a bateria. Espero que seja util a todos. Forte abraço.
  10. dbasseto, por favor, manda pra mim. O problema do hd eu consegui resolver atualizando novamente a bios. creio que na primeira regravação faltou ou corrompeu algum arquivo.
  11. To acreditando que o problema esta na bios> Baixei duas do site, mas continua na mesma. Esta placa é DAOA3MB6C1
  12. bateria 3v ok, tentei instalação pelo cd e pelo pen drive, mesma coisa. Tem um detalhe que nao mensionei, logo que ligo o not, apresenta uma mensagem assim: serial number not found, logo apos passa para outra tela com as seguintes informações: system board (00A) - produtct name product configuration product serial number product number Enter - continue startup
  13. vou verificar e retorno.obrigado
  14. Agradeço pela dica, mas tem outro detalhe q nao mensionei: eu até consegui instar o windows, rodou blz, mas depois ao reiniciar ele parou novamente. Ja troquei a bios e regravei, troquei de hd, troquei o cabo flat do hd, troquei o conector do hd na placa mae, efetuei reflow com a estação bga no chipset ponte norte e ponte sul e ressoldei o super I/O e nada; Ao tentar instalar o windows, quando reconhece o hd passa para proxima faze de instalação, mas depois fica somente com o cursor do mouse na tela e nao passa disso. Obs., a maquina nao trava.
  15. Fica a dica pros colegas... O problema foi resolvido efetuado gravação das duas bios. Eu ja havia regrado a duas anteriormente, mas uma delas ficou corrompida. Baixei os arquivos e regravei a duas. Equipamento voltou funcionar perfeitamente.
  16. Na verdade esta foi a primeira coisa que tentei fazer, mas o setup deste not nao tem esta opção.
  17. Bom dia amigos, Este note chegou nao acessando o windows, ou seja, ele tenta acessar, começa a carregar o sistema operacional e fica com o cursor piscando no canto superior da tela e ali fica. Na tentativa de formatar, na instalação apresenta erro como se nao tivesse hd. no setup da maquina o hd aparece certinho. Alguem ja pegou este problema?? Ele usa processador Intel.
  18. Bom dia a todos, deixo uma dica para este notebook. Ao pressionar botão power, liga o led e desliga em seguida. Desconectando a fonte e reconectando, repete o mesmo sintoma. Com a bateria conectada, mostra que esta carregando e se tentar ligar, acontece a mesma coisa. Após analizar o circuito, identifiquei um transistor na posição PQ54 próximo a saida hdmi com curto entre gate e supridor, substituindo o transistor, o note voltou a funcionar normal. Abraços a todos. Joinha pro amigo!
  19. certo, vou substituir e posto resultado. Obrigado por enquanto
  20. sony vaio vpcf1 modelo na base inferior PCG-81115L MODELO PLACA MAE m932 Main Board 1P-0107J00-8011 LayerRev: 1.1 MBX-235
  21. entao, com o curto no transitor acessa o windows, porem nao indica q esta carregando. Quando instalo um transistor novo a maquina nao liga.
  22. Bom dia, Amigos, este note chegou com o defeito de nao carregar a bateria e nao reconhecer fonte externa, ou seja, com o cabo de força conectado e windows carregado nao mostra no indicador de bateria que o cabo esta conectado, fica somente a imagem da bateria, mas se desconectar a bateria, continua ligado. Analizando encontrei facil um transistor Q2 (tms4433) em curto ente dreno e supridor. Substituí o transistor por outro equivalente(conferindo no datasheet), agora a maquina nao liga. se eu fizer uma ponte entre dreno e supridor ela liga normal e continua com o mesmo sintoma inicial. Vasculhei a placa em procura de curto mas nao achei nada, ja troquei o c.i. BQ24753 e continua na mesma. Alguma dica??
  23. rsrsrs, desculpe mais uma vez, mas como faço para fechar o topico como resolvido??
  24. Perfeito. Funcionou 100% obrigado amigo JJReis. (me diga como mando joinha pra vc, como sou novo aqui, nao sei como faz)
  25. JJReis, parabens. O arquivo "deu na veia". Certinho. Agora voltou a reconhecer o HD. Muito obrigado pela ajuda. joinha pra vc
