catimbal2012
    193 [ Doar ]
Tudo que catimbal2012 publicou
  1. Muito obrigado por enquanto, foi fazer um ME no chip hoje e depois posto resultado, obrigado
  2. Placa Mãe Amd 498460-001 Esquema https://eletronicabr.com/files/file/4466-esquema_schematic_hp-_compaq_presario_cq60_cq70_g50_g60_g70_-_wistron_warrior_4279-eletronicabrcomrar
  3. Não sei ao certo, reflows feito por terceiros que eu peguei, não sei que fluxo usaram, deve ser qualquer um
  4. Ola galera, estou com esse notebook onde apresenta o sintoma de não ligar a energia do HD, fiz as medições e esta indo para o conector soldado na placa os 5 v, o hd em outro liga normalmente, alguém já pegou caso assim? Obrigado
  5. Tambem sou do sul e agora faz muito frio. Tenho deixado 2 dias na estufa . Mas detectei em placas que ja foram efetuados reflow ficando algum fluxo debaixo do chip levanto bolha notei isso nos nvidia 6150 dos acer 4520 agora eu lavo bem q parte do chip c isopropilico pra tentar revomer alguma humidade e evaporar junto com o acool na estufa.
  6. O problema e quando ja vem com vari os reflows
  7. Olha eu retirei a tela do pré o resto deixei como esta original. o que ele falo no vide-o é correto, tem que esperar esfriar a maquina , pois o perfil dele e demorado justamente para esperar o pré aquecer, se ligar pré antes e pausar, para subir um pouco a temperatura e depois continuar com o topo pode torrar um poco o chip.
  8. Uso e recomendo o DriverPack Solution Professional 13 Revision 377 + DriverPack`s 13.07.5 Ele vem com um banco de drivers atualizados mensalmente e só clicar e um botão e ele instala todos.
  9. Junto com a programação (perfil a ser usado) como o amigo ali em cima falou, inicie o processo e pressione o botão (RUN PROGR) pressione ate ficar piscando uma luz, o topo vai parar de mandar calor, aquecendo a placa, chegando e uns 130~140 você pressione novamente e o topo vai mandar bala junto com o pré.
  10. Como o amigo disse a IR 6 e muito boa, ela é básica mas pra quem entende e se dedica um pouco da pra fazer muita coisa com ela, o seu único "probleminha" e o pré ser pequeno na o pega totalmente a placa, mas de resto vai tranquilo na remoção do BGA
  11. Quero agradecer a ajuda do pessoal consegui solucionar, a ordem é: 1 - Marrom 2 - Branco 3 - Laranja. Obrigado
  12. No cabo achei o fio que corresponde ao terra,(Laranja) GND, mas na maquina não consegui achar com o multímetro, a maquina ainda esta na garantia provavelmente só abrindo para identificar . Falei com o vendedor mais ainda não obtive resposta.
  13. Eu uso o HPBQ138 E so entrar pelo HD Regenerator para acessar o DOS, dar ESC quando iniciar colocar no Pen drive o programa e acessar a unidade e digitar o nome do programa e pronto, só regravar as informações do note que estão embaixo da bateria. Programa: willianmanara.com.br/HPBQ138.rar
  14. Ola pessoal, sou novo no fórum comprei recentemente essa maquina Ir 6, e o cabo de dados veio rompido na conexão que vai na maquina, são os fios laranja , branco e marrom, alguém saberia me dizer a ordem para eu soldar novamente. obrigado
  15. spu willian manara trabalho como tec informatica
