catimbal2012
    193 [ Doar ]
Tudo que catimbal2012 publicou
  1. ja regravei a bios e tem os 3 v no power alguma alternativa?
  2. Quando voce testou estava com o cabo da web CAM ligada? sem ela a lampada não acende neste modelo.
  3. Regravei aqui e deu certo obrigado
  4. Alguém teria alguma dica?
  5. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-518948748-ci-p2808a1-p2808-_JM
  6. quando na fonte?
  7. Primeiro se começa pelo mais fácil.
  8. Quando testo o chip de alguns notes uso a programação para colocar o chip que o ponto de fusão e menos ai não corre o risco de grudar as esferas. para quem não faz reball fica a dica
  9. Se não me engano uma delas é só a bios, a outra é para recuperação ou algo assim, grava uma delas e teste não sei qual dizer é a que funciona. faça backup antes.
  10. Ja troquei a bateria amigo, 2 diferentes da original, a mesma coisa. esta mandando os 12 V para ela mas tem alguma coisa que não recebe o sinal que esta carregando.
  11. Boa noite Estou com um notebook Intelbras I330, placa mão Clevo 6-71-C4100-D03 GP, ele funciona normalmente só não carrega a bateria,acende o LED que esta conectado a bateria e no windows da a mensagem que esta conectada mas não esta carregando, já troquei o P2808, o PU 4 , PQ28, não identifiquei nenhum curto, alguém tem uma ideia? obrigado
  12. Da uns 6 meses. Explica que não existe conserto permanente, é meio que uma sobrevida, você vai estender a vida útil do aparelho ai explica sobre o defeito que da no chip etc deixa bem transparente para o cliente.
  13. pelo jeito é BGA
  14. Geralmente quando pego este defeito é no carregador, ele manda um sinal acho que aquele pino do meio,troco pelo outro original e resolve testai ai com outro de dell
  15. Este sempre funcionou comigo,digita a chave que aparece e ele vai dar o código de desativação http://www.willianmanara.com.br/pessoal/dell.rar
  16. Tem alguns tópicos aqui no forum sobre isso de uma pesquisada, no mercado livre tem bastante. mas leia antes aqui no fórum sobre este componente
  17. Tem um programa aqui no fórum mesmo, que remove esta senha, quando aparece a mensagem ele da um código? se sim teria de digitar este código ele vai dar uma contra chave e liberar, depois é ir na bios e desabilitar essa opçao
  18. Nossa muito boa dica vírus na bios, nunca imaginei.
  19. Este note não estava funcionando o touch e a rede sem fio e ficara reiniciando 5 x antes de dar vídeo, e estava aquecendo a ponte sul, troquei o fax modem e voltou tudo ao normal.
  20. Todos que peguei eram BGA, bom saber da bios.
  21. Já aconteceu comigo antes muito bom a dica para o pessoal
  22. também estou com um com o mesmo problema só que liga tudo esquenta tem as tensoes mas nao da vídeo. já regravei a bios.
  23. Peguei um caso de um note desses, que quando removia o drive de CD ou trocava as memorias voltava a dar vídeo. Ele e bem chato pra ligar pode ser a ponte sul também com solda fria.
  24. Se for os sim + brancos aqueles com LCD 14.1 pode ser a PS responsável pela iluminação, já peguei casos assim. Mas primeiro tem que testar outra tela e outro ivnverter.
  25. Duas bios? Quando liga o carregador acende o LED normalmente? Se acender lave bem a placa para tirarmos a hipótese de ser oxidações e ate mesmo estática. já subi uma assim só lavando
