    467 [ Doar ]
Tudo que joseca3 publicou
  1. William muito obrigado pela sua atenção,grato mas o aparelho foi devolvido. Grande abraço !
  2. Wiliamm essas transistores estão abertos Q807 E Q804
  3. William estou ligando a fonte sem carga,fora do resto do circuito. Pelo que eu vi não tem nenhum componente carbonizado ou aquecendo
  4. Boa tarde ! Monitor Philips modelo 193 V5L esta com a fonte de 19 volts dando 14 volts. Obs, já troquei C916 C904 e diodo D904 testado . Alguma dica desse defeito ?
  5. Muito obrigado a Italo e William,mas o monitor foi devolvido
  6. Ola a todos ! Esse aparelho esta com uma sombra escura do lado direto da tela curvada . Aguma pista dessee defeito? Troquei a fonte ,sem resultado.
  7. joseca3
    dúvida Relogio com arduino
    obrigado,vou testar
  8. joseca3
    Relogio com arduino
    Ola amigo,muito obrigado pelo retorno ! Obrigado pelo circuito,mas a parte fisica(o hardware)eu já tenho em mente,que é o seguimte: Um fet de potencia IRF840 ira acionar uma solenoide de 12 volts que ira dar um pulso bem rapido num disco de ferro redondo que produz um som de sino. Muito bem,esse circuito eu ja tenho montado no arduino Uno e estou usando como teste o exemplo "blink"gravado no mesmo. Como não tenho muita experiencia em programação queria saber onde adaptar esse exemplo num codigo de relogio que tem por ai,isto é.queria que ao mudar as horas desse esse pulso na solenoide,como sinal sonoro(dai a idéia de um relogio carrilhão)
  9. joseca3
    Relogio com arduino
    vou pesquisar sim,muito obrigado !
  10. Ola amigos ! Estou procurando um projeto de relogio com arduino,mas que tenha as instruções para acionar uma solenoide ao mudar de horas. Tenho a solenoide batendo num disco,para imitar o som de um relogio carrilhão. Alguma idéia ?
  11. obrigado William,mas o monitor ficou sem solução
  12. Ola a todos ! Estou tentando recuperar e reparar esse modelo de monitor Samsung,mas esta com defeito na placa principal(logica). Tem alguns anuncios no ML,mas gostaria de uma recomendação dos senhores onde poderia comprar essa placa ?
  13. muito obrigado a todos,eu achei um conversor vga para hdmi no ML
  14. Rods obrigado pelo retorno. Eu trabalho com manutenção de monitores e as vezes aparece algum com entrada HDMI. Não gostaria de mecher no computador e acredito que não tenha esse slot que se referiu. Achei esse conversor no ML,acredito que me atenda pois não preciso de muita coisa apenas para testa as entradas HDMI. Meu pc tem apenas saida vga https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2671108389-adaptador-conversor-vga-macho-para-hdmi-audio-fmea-pc-au-11-_JM
  15. na verdade eu preciso de um conversor que entra vga e sai HDMI esse da foto não faz isso
  16. Pessoal,bom dia ! Sei que esse forum é somente sobre monitores,me perdoem mas eu estou com 3 monitores apresentando os mesmos sintomas. Os clientes reclamam de defeito na entrada HDMI,cores trocadas,tela piscando,etc... Eu não tenho saida HDMI em meu computador,e queria comprar um conversor VGA /HDMI Alguem para me indicar onde comprar? Obrigado !
  17. Muito obrigado amigo William,mas os 2 monitores foram devolvidos
  18. William, essa placa esta dando 15 volts e deveria ter 19 volts já verifiquei capacitores mas sem sucesso o codigo da placa da fonte é PLPCG8181PMDBC2
  19. Obrigado Maru,mas o cabo de sinal não é pois ele é usado no meu monitor aqui. Bom eu estou deduzindo que como os dois monitores são do mesmo cliente e um deles esta com sinais de carbonização da placa,penso que os dois sofreram descarga eletrica, e um deles apesar de não apresentar sinais de curtos acho que afetou o processador. William testei os diodos e estão bons !
  20. Ola ! Veio 2 monitores do mesmo cliente com o mesmo defeito,liga e desliga normal,quando recebe sinal do computador tela avisa que esta sem sinal e entra no modo sleep e desliga. Alguma dica dos nobres colegas?
  21. amigos eu achei o defeito,tinha um fio amarelo queimado no sensor de porta. estou trocando os 2 reles tambem,mas não estou achando aquele menor.não o que tem os terminais em cima esse achei
