    5 [ Doar ]
Tudo que mykefe publicou
  1. 1. Substituir a nova unidade de cilindro e cartucho de toner na impressora. 2. Mantenha a tampa frontal aberta e a alimentação. 3. (Para MFC-9010CN) Pressione Menu, 5, 6. (Para o MFC-9320CW) Pressione Menu, 8, 4. (MFC-9120CN Para) Prima Menu, 6, 4. 4. Pressione a seta para cima ou para baixo para escolher a cor do cilindro que você substituiu. 5. Pressione OK. 6. Pressione 1 para repor o contador do cilindro. 7. Pressione Parar / Sair. 8. O display mostrará aceito. 9. Feche a tampa frontal. 10. A unidade de cilindro está agora redefinida.
  2. Olá pessoal, to com um pepino, comprei essa placa na china modelo: 0W79X4 com BGA incluso e a mesma veio com defeito, preciso de uma funcionando quem tiver por favor me diz o preço, obrigado.
  3. olha se não tem capacitor cerâmico em curto, ja peguei uns dell antigo com esse pró
  4. Estou com um CCE com quase o mesmo problema, ele só liga com a bateria no lugar, sem a bateria o led vermelho pisca e não liga, fiz o pedido do OZ8602 no mercado livre e estou no aguardo para fazer os testes.
  5. retire o teclado e veja se não vazou para a placa, o ideal é a troca do teclado, dê a opção ao cliente de usar um teclado usb enquanto você consegue outro para passar orçamento.
  6. boa noite. você tem duas opções: 1- verifica no setup se a controladora USB esta habilitada, ou dê um Load Defaut nas opções, salve e reinicie a máquina. 2-baixar o hirens boot através do link: http://www.hirensbootcd.org/download/ grave em cd depois dê o boot por ele e inicie o mini xp, veja se reconhece o pendrive por ele, caso não reconheça o controlador usb da sua placa foi pro espaço...
  7. Ja peguei um pro desse que trocando o I/O resolveu o problema.
  8. tenta o seguinte, se tiver entrando no sistema você vai em gerenciar computador / gerenciamento de disco / clica em cima da partição de recovery com botão direito e marca a opção "Marcar partição como ativa" reinicie o sistema e veja se consegue entrar no recovey desta forma.
  9. realmente pode-se adicionar vários sistemas, vei depender do espaço no pendrive, estou usando o windows 7 e o hirens boot em um único pendriver. retribuindo o Joinha, obrigado
  10. ôpa colega, preciso da carcaça e dobradiça da tela um notebook NEO PC você possui?
  11. Olá pessoal, fiz um mini tutorial para criação de um pendriver bootavel com uma forma bem simples e descomplicada, isso vai te poupar tempo na hora da instalação de um sistema pois a instalação pelo pendriver e bem mais rápida além de nos poupar de ficar carregando um monte de CD ou DVD debaixo do braço. quem gostou da um Joinha. Primeiro Passo: Baixe o programa YUMI no pelo link: http://www.pendrivelinux.com/downloads/YUMI/YUMI-2.0.0.2.exe Segundo passo: O programa não precisa de instalação, apenas execute e aceite os termos surgira a tela abaixo: Terceiro Passo: 1- Selecione a unidade correspondente a seu Pendriver no meu Caso a unidade L: 2- Marque esta opção para na hora do processo para não dar erro de espaço insuficiente em disco. 3- Selecione o tipo de sistema que vai usar para criar o pendriver 4- na opção Step 3 clique em Browser e selecione a ISO do Windows que quer criar a tela deverá ficar da seguinte forma: 5- depois é só clicar em Create e dar Ok, só esperar o processo acabar e pronto seu pendriver já estará bootável Quarto Passo: Apos dar o boot pelo pendrive selecione o sistema operacional que deseja iniciar a instalação e pronto. Não esqueçam de dar um Joinha
  12. Consegue acessar o setup? Tente desabilitar os dispositivos onboard (audio, rede, portas com) se a placa tiver muito suja tente lavar ela, verifique tambem outro processador e veja se nao ha nenhum pino empenado no socket, ja peguei problemas de travamento relacionados ao processador.
  13. Bom dia, fiz a medição e aplaca estava mesmo em curto, troquei mesmo assim não funcionou, mandei pro conserto disseram que tem q trocar 3 placas, ja fazem 4 meses e nao me disseram nada ainda, mas obrigado.
  14. achei esse aqui: http://www.aliexpress.com/item/P2808A1-2808A1/1192836145.html vou comprar pra ver.
  15. mykefe
    Bios MXIC
    Bom dia amigos, estou com um notebook Lenovo IdeanPad Z360, placa mãe DALL7AMB6D0, ele estava funcionando normalmente mas derrepente deu um erro de Bios, desligou e não gera mais vídeo, a referência da bios é MX25-12G tenho um Gravador Genius G540 mas não encontrei nada referente a esse chip nele, alguem sabe informar se é compatível? desde já obrigado.
  16. Bem como ninguém se pronunciou, andei pesquisando e vi que a placa-X dessa tv da muito pró, notei que ao ligar o cabo de força a placa-x emite um "ZZZZ", vou dar uma analisada na placa.
  17. Boa noite pessoal, bem, fui ligar minha Tv Samung modelo pl43d490 quis aparecer imagem, piscou o led do stand by e apagou como se estivesse ligada sem sinal, o gato aqui de casa havia passado trás da TV entao resolvi verificar e vi que o gato urinou atras da tv, ao retirar a tampa de trás verifiquei que atingiu um CI da placa buffer de ref: LJ41-09480A, como na imagem abaixo: fiz a limpeza com álcool e verifiquei se havia algum curto e nada, aparentemente normal, agora ao colocar o cabo de força a tv faz o barulho de como vai ligar (aquele estalo "TEC") pisca o led stand by algumas vezes e apaga, como se a tv estivesse ligada, ao usar o controle o led pisca normalmente mas nao aparece nenhuma função na tela, com a experiencia de vocês esse problema pode estar relacionado a esta placa ou pode ter passado curto para outro componente? obrigado.
  18. ih to precisando, ja mandei mp pra vc.
  19. Bom dia. meu nome é Felipe e tenho uma assistência técnica em Natal-RN, estou aqui para ensinar e aprender ao mesmo tempo. obrigado.
