Josean Lima
0.11 -
373 -
476 [ Doar ]
Tudo que Josean Lima publicou
resolvido acer e1-531-2420 placa q5wv1 la-7912-p rev:2.0 só liga uma vez
Josean Lima respondeu o tópico de marcomance em Casos resolvidos - Notebooks
@marcomance ok parabens pelo reparo -
@marcomance joinha para os que ajudou -
@marcomance pelo que vi ele ficou tipo em loop geralmente eu aconselho fazer uma limpeza na região ME da bios pode resolver esse problema dele ligar e desliga as vezes e preciso substituir componente aqui todos que peguei uns foi pwm e outro tive que substituir a bios e fazer a gravação da region me veja o video la tem os arquivos para dowloading -
notícia Tudo sobre os processadores Intel de nona geração para notebooks
Josean Lima postou um tópico em Notícias
Os processadores Intel Core i5, i7 e i9 de nona geração ganharam versões exclusivas para notebooks. Ao todo, são seis novas CPUs da série H, que aparece em notebooks gamers, workstations e nos MacBook Pro. Os modelos podem chegar a oito núcleos e velocidades na faixa dos 5 GHz, caso do Core i9 9980HK. LEIA: Novo processador Core i9 é melhor do mundo para jogos Além disso, os processadores oferecem suporte a tecnologias exclusivas, como SSDs com Optane e o Thermal Velocity Boost. De acordo com a Intel, os primeiros laptops com CPUs da nona geração devem ser anunciados em breve e podem chegar ao mercado ao longo desse semestre. A nova geração usa a base da arquitetura Coffee Lake de 14 nanômetros, lançada originalmente em 2017. Entretanto, a Intel promete saltos expressivos de performance nos processadores que, comparados aos modelos de oitava geração, têm mais núcleos e atingem velocidades superiores. Segundo a fabricante, o i9 9980HK pode desempenhar 18 frames por segundo a mais do que o seu antecessor direto (Core i9 8950HK), ou seja, é 28% mais rápido em processos de edição e renderização de vídeo em 4K. Essas duas métricas de performance indicam que a linha H de processadores deve continuar aparecendo apenas em notebooks mais caros.Isso deixa em aberto uma possível chegada dos processadores de nona geração da linha U, que são os mais comuns nos ultrabooks e laptops de perfil mais doméstico. Os seis novos processadores se dividem em três grupos: os i5 com velocidades inferiores, os Core i7 intermediários e os i9 com velocidades maiores, mais núcleos e tecnologia. Tecnologias e consumo Um ponto relevante da nova geração da Intel para notebooks é o suporte a tecnologias exclusivas da marca. Unidades de SSD com memória Optane acoplada, mais rápidas do que os SSDs convencionais, são um exemplo. Outros fatores que complementam a plataforma estão vinculados ao suporte para Wi-Fi 6 e até 128 GB de memória RAM. Outros detalhe significativo dos novos processadores está nos modelos tops de linha Core i9 9880H e i9 9980HK: a tecnologia Intel Thermal Boost. O recurso funciona como um tipo de “turbo em cima do turbo”, que detecta quando a CPU está com temperaturas baixas e libera ainda mais desempenho. Além disso, o 9980HK possui multiplicador de voltagem desbloqueado, o que libera o chip para overclock, algo bastante raro em notebooks. Todas essas tecnologias e promessa de alta performance impõem um custo marcante em termos de consumo de energia. A Intel afirma que, em um cenário otimista, máquinas com chips da linha H de nona geração podem alcançar até dez horas de bateria em uso genérico, ou apenas uma hora em games. ProcessadorNúcleos/ThreadsVelocidades e turboTDPIntel Thermal Velocity BoostOverclock Core i9 9980HK8 núcleos / 16 threads2,4 e 5 GHz45 wattssimsim Core i9 9880H8 núcleos / 16 threads2,3 e 4,8 GHz45 wattssimnão Core i7 9850H6 núcleos / 12 threads2,6 e 4,6 GHz45 wattsnãonão Core i7 9750H6 núcleos / 12 threads2,6 e 4,5 GHz45 wattsnãonão Core i5 9400H4 núcleos / 8 threads2,5 e 4,3 GHz45 wattsnãonão Core i5 9300H4 núcleos / 8 threads2,4 e 4,1 GHz45 wattsnãonão Fonte: https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/04/tudo-sobre-os-processadores-intel-de-nona-geracao-para-notebooks.ghtml -
resolvido samsung np270e sem video placa mãe ba41-02206a piotek
Josean Lima respondeu o tópico de Josean Lima em Casos resolvidos - Notebooks
@Gilcletto reflow e condenado por 99% dos tecnicos do ebr e tambem por gente aconselhamos fazer um (me) depois reballing refow não ne solução -
@Rafael Sena vc olhou nos 6 pinos tem que ter 3v do ci se estiver ok e ele não subio video se vc tiver fonte assimetrica pode ver o consumo do aparelho tem que ter 0,80 a 1,00 amper troque memoria ou faça a gravação da bios -
@Gilcletto ja fiz esses jampers não resolveu da forma que vc falou mas se vc ver o componente ele tem que ter 3v e tambem 3v auxiliar no pino 3 e 4 esse jumper nessa linha acionar 3v normal mais ainda vai falta tensão no auxiliar mais como essa placa esta sem tensão de 3v tambem e justamente essa trilha vou te dar uma joinha por ajudar a tirar duvida do amigo -
@Rafael Sena todos os pinos tem que ter 3v ate porque e para acionar o 3v auxiliar que e do pino 4 puxe um fio de cobre em algum capacitor que tenha 3.3v e liga nele cuidado para não saturar o componente ok -
@Rafael Sena rafael tem nos arquivos de dowlaoding vc tem que ter joinhas mais aconselho compra o menbro vip de 12 meses vc tem acesso a tudo do forum -
@Rafael Sena @Rafael Sena facil jamper pino 3 e 4 simples mais todos os pinos tem que ter 3v ok geralmente não substituo mais esse componente so jampeo e pronto ja tem cliente ai com aparelhos mais de 3 meses de boa se ajudei não esqueça da joinha ok -
@DL vc pode fazer um jumper do pino 3 para o pino 4 se o pino 4 tiver tensões faz um jumper do pino 4 para o pino 5 ela vai ligar e dar video pois no esquema tem 3.3v e 3.3v auxiliar e o que corresponde a esse componente ele deve esta faltando alguma tensão bom antes vc tem que analisar ela bem no esquema gravar bios -
@Gilcletto não amigo geralmente eles abrem um jumper ja resolve se trocar e o capacitor esta ok e bom mencionar quem esta com duvida pois aqui e uma solução para muitos que condena essa placa e vai achando que processador ou chipset -
devolvido Positivo premium xs7205 - MB: 6-71-w5s20-d03 - Não Liga
Josean Lima respondeu o tópico de Meu Mundo Info em Notebook's
Desabilitar memória Onboard Asus X45vd r2.0
Josean Lima respondeu o tópico de lord-zeus em Notebook's
@lord-zeus sim ja ate entreguei ao clienteo notebook ontem pois era contrato e tinha pressa ele eu ia ate tirar uma foto mais medi eles era 3 resitores de 10k e não precisei editar a bios rodou de boa -
@lord-zeus blz meu amigo mais aqui não precisei remover os resistores apensa coloquei outros resistores 10k como segue no esquema e a placa desabilitou as memorias onboard fiz o procedimento que vc mencionou mais não obtve sucesso então analisando mais ainda resolvi colocar os resistores e as memorias onboard foi desabilitada e o aparelho funcionou com o slot dele normalmente sem alterações mais sua intenção e boa e no site que vc pegou e confiavel conheço mesmo assim ganhou minha joinha pois isso e um incentivo para cada dia mais estudarmos eletronica -
@lord-zeus pleo que vi ficou meio sem logica essa explicação o bom sempre esta com a placa na mão ate porque so tem 3 resistores e vc manda mudar os 6 resistores de um lado para o outro sabendo que o resistor de r2430 e r2431 são resistores de 10k e os resistores 2429 e 2427 e resistores de 10k e os ultimos de 10k medi todos poderia deixar mais explicado para ajudar ok sabendo que na placa so tem 3 resistores e muito simples so adicionar eles no local com cada resistencia correta e a parte onboard da memoria e desabilitada blz não e critica só fica uma explicação melhorada -
resolvido Notebook Acer E1-571 placa Q5WVH LA 7912P Led azul sem ligar
Josean Lima respondeu o tópico de Natale2018 em Casos resolvidos - Notebooks
@Natale2018 PARABENS PELO REPARO -
@DL vc tem que ver a s alimentações se está todas presente como no esquema muitas vezes faço jumper e o resultado e positivo -
@Gilcletto vc que saber a pósição da peça no esquema mostra pena que não tenho sem sucatas dela mais vc pode ver no gooogle -
em análise Samsung NP-300E5k/BA41-02501A/Liga e não da video
Josean Lima respondeu o tópico de Vagner Guerra em Notebook's
@Vagner Guerra veja o super io se tem 3v pois e faça o que o amigo @everaldo designer falou -
resolvido samsung np270 placa ba41-02206-gce e np275 sem imagem
Josean Lima postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
pessoal ja e de constume entrar esse notebooks liga sem imagem tanto no lvds como no externo samsung np270 intel e tambem no np275 amd placa ba41-02206-gce e piotek na minha assistencia e a maioria esta com esse defeito no Q508 como resolver ja tentei substitui e continua o mesmo defeito então fiz um jumper do pino 4 para o pino 2 e 90% da certo o consumo na fonte assimetrica quando vc liga e de 0,40 a 0,50 depois do jumper ele sobe para 085 a 0,90 dando imagem se ajudei deixa sua joinha -
tutorial gravando super I/O com gravador rt809f imagens do esquema
Josean Lima respondeu o tópico de Josean Lima em Ferramentas para eletrônica
@Rogerio tabira [Editado] É proibido divulgar contatos pessoais, tanto em postagens públicas quanto em MPs.
