Willianjwdmk
    41 [ Doar ]
Tudo que Willianjwdmk publicou
  1. Estou com uma placa idêntica a essa, porém precisava desabilitar definitivamente a GPU, pois o cliente não fará uso, alguém tem alguma dica ou sugestão. Desde já agradeço.
  2. Amigo poderia dar a dica de como desabilitou a GPU? Estou com 1 aqui que o S.O. configura a GPU e o notebook desliga. A princípio já substituí o Nec/Tokin por tantalo imaginando que poderia ser o problema, mas em modo de segurança no S.O. funciona lindamente e como já mencionado o S.O. em modo normal configura a GPU e ele já desliga. Por isso que acredito ser a GPU o vilão.
  3. Salve meus caros estou com esse equipamento na bancada que utiliza a mobo de referência BA41-01472A e precisava da ajuda de vcs para desabilitar o eGFX, pois o S.O. fica configurando a GPU e assim que instala o driver o notebook desliga. Alguém aqui já conseguiu alterar de DIS para UMA essa mobo? Desde já agradeço.
  4. Pessoal, sei que não sou muito participativo aqui no fórum, mas preciso compartilhar com vocês minha experiência com essa multifuncional HP, recebi ontem a impressora para orçamento com erro 50.0, segundo software da HP erro de Fusível, após fazer uma breve pesquisa e todos dizendo se tratar de erro de fusor, resistência cerâmica, fusível térmico, "termistor", sensor de temperatura e o caramba, realizei a troca da resistência, fusível térmico, sensor de temperatura e o erro persistia. Depois de quebrar muito a cabeça e de desmontar e montar várias vezes essa máquina percebi que não escutava o relê da fonte, ao qual alimenta a resistência, parti então para a ultima cartada que seria a troca do bendito relê e foi ai minha grata surpresa. Espero ajudar de alguma forma os colega que enfrentarem este tipo de problema. Lembrando que este erro pode ocorrer com vários modelos HP.
  5. Amigo o transistor que vc acha que está faltando do POQ88 é vazio mesmo, não tem nada no banco do meio.
  6. Pessoal obrigado pela ajuda, substitui a eprom da BIOS que retirei de uma outra placa condenada (doadora de componentes) e ficou 100%. Mais uma vez obrigado pelo empenho em ajudar. Obrigado.
  7. Na realidade eu não consigo dar boot pelo cd nem pendrive, pois pede a senha antes de carregar o S.O portando não consigo utilizar o comando Debug para dar o clear CMOS. Tenho uma outra placa desta condenada vou tentar substituir a eprom para ver se cai a bendita senha.
  8. Não tenho o arquivo nem gravador. Obrigado mesmo assim.
  9. Amigo esta placa costuma dar problema no PU1 que fica próximo ao super I/O e costuma levar o I/O junto.
  10. Boa tarde amigos do fórum, entrou hj este equipamento, a principio nem ligava, o problema era solda fria no conector dc jack, foi ressoldado o conector e o equipamento ligou normalmente, porém o equipamento está pedido senha para inicializar, senha da Bios, e o cliente não faz a menor idéia de qual é a bendita senha, já removi a bateria da CMOS já pressionei o botão Power por 20 segundos sem a bateria da CMOS, e nada já apliquei curto nos terminais da bateria CMOS e nada tb, a bendita senha continua lá firme e forte, algum amigo teria uma sugestão para esta questão?
  11. Agradeço a todos o empenho em me ajudar e auxiliar, porém o cliente é um tanto impaciente, pediu o equipamento de volta. Mais uma vez meu muito obrigado.
  12. Teria algum equivalente a ele, pois estou procurando em minhas sucatas e não estou encontrando.
  13. Na verdade só tenho os 19 na entrada da placa, e acabo de perceber que tem um CI pegando fogo próximo do conector da bateria (externa) um Maxim 8724E, seria este o grande vilão?
  14. Olá amigos do Fórum, recebi hoje um notebook Gigabyte com a placa DA0TW7MB8G0 seria a mesma placa que equipa os STI 1556, esta placa pelo visto já foi mexida, e apresenta 19V na entrada do Jack, porém não liga nada nem led, constatei que foi mexido no ci que fica na serigrafia PQ02 gostaria da ajuda de vocês para identificar qual seria a finalidade deste CI, tendo em vista que não encontrei o Datasheet dele em lugar nenhum, se trata do PH4DL 6679A7, se alguém puder ajudar agradeceria.
  15. Muito obrigado amigo, mas não consegui baixar o arquivo parece estar com link quebrado.
  16. Olá amigos do Fórum, estou com 2 monitores Samsung 2232BW Plus e apresentam o mesmo problema, acende o led azul em volta do botão Power e nada de imagem, testei os 13.5V e está tudo normal, testei as lâmpadas com um inversor retirado de scanner e as lâmpadas se acendem normalmente, a tela se apresenta desligada sem imagem ao fundo, troquei os 2 mosfet´s canal n/p que fica na serigrafia U202 e U203, testei o fusistor que fica na serigrafia F301, troquei os Cap. eletrolítico C111 C112C114 C113 C301 C302 mas também sem sucesso. alguém já pegou este monitor com este problema? Desde já agradeço.
  17. Bom pessoal meu nome é Willian, sou de Lins interior de SP, atuo na área de informática a 16 anos e estou aqui para trocar experiências positivas e negativas que vivi nestes 16 anos de trabalho.
  18. Muito obrigado sr. William pela ajuda, como ainda sou novo no fórum, não consigo realizar download de materiais, por isso agradeço muito pela ajuda amanhã chegando no laboratório coloco os eletrolíticos e testo o equipamento.
  19. Bem, pessoal do Forum, venho mais uma vez pedir ajuda a vocês, pois entrou um monitor W1942S que veio de outra assistência e o mesmo veio sem nenhum eletrolítico na placa fonte, alguém poderia me fornecer o diagrama, ou informar o valor dos eletrolíticos para eu poder montar na fonte. a fonte é uma LG modelo TU68C5-3A. Desde já agradeço.
  20. Pessoal estou com problema em minha estação Best968, a parte do ferro está 100%, agora o ar quente tá crítico, o problema é que ao ligar o ar quente ele liga a bomba de ar e a resistência ao mesmo tempo não mostra a temperatura no visor, já foi substituído 2 triac BT137 600E e 1 regulador de tensão UA7805C, mas nada de funcionar, amanhã chega da China a resistência nova que comprei, mas acredito que não seja a resistência o problema, porque esquenta normal, porém sem controle, mas como existe um sensor de temperatura na ponta da resistência acredito poder ser este sensor o problema, alguém teria alguma dica. Desde já agradeço.
  21. Olá, caros amigos do fórum, me desculpe se este não for o tópico mais indicado, mas gostaria de tentar recuperar esta estação que está com problemas, o problema é o seguinte, a parte do Ferro funciona 100%, a parte do ar quente esquenta, mas não marca a temperatura no visor e se eu desligar o ar ele para de esquentar e desarma a bomba de ar também, e antes quando funcionava normalmente ele mantinha a bomba de ar funcionando até atingir a temperatura de 80º e ai sim desligava a bomba. Foi substituído os 2 triac BT 137 e o regulador de voltagem UA7805C, mas sem sucesso, amanhã deve chegar da China a resistência nova com sensor novo. Alguém tem esta estação e já passou por este problema? grato.
  22. geralmente sim, porém ele costuma dar muito problema nas lâmpadas também, nem sempre é caso de fuga nos terminais da CCFL no meu caso o cliente me disse depois que tinha sido após um raio, o CI estava explodido, porém o mesmo foi substituído, sem sucesso ai devolvi para o cliente, inclusive se o moderador do fórum puder colocar como encerrado o tópico agradeço, pois não sei como finalizar o mesmo. Grato pela ajuda de todos.
  23. obrigado pela ajuda, já encontrei o CI na www.placalcd.com.br custa R$10,00 porém o pedido mínimo é de R$ 50,00 vou juntar com mais alguns componentes que estou precisando, ai faço o pedido, assim que chegar, porto para vc´s o resultado. Muito agradecido pela ajuda.
  24. Pessoal, acabei de receber este monitor, testei a fonte externa e tudo perfeito, defeito reclamado, monitor não liga, totalmente morto e com tensão de 12V na fonte externa, ao desmontar vi que tem um CI SMD na serigrafia IC303 torrado, alguém saberia me informar qual referencia deste CI? desde já agradeço.
