Irving_Ramos
    103 [ Doar ]
Tudo que Irving_Ramos publicou
  1. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- RV411 - BA41-01435A - BIOS 5600.zip BIOS Samsung- RV411 - BA41-01435A - BIOS 5600.zip Uploader Irving_Ramos Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  2. Versão 1.0.0
    160 downloads
  3. Existe Jumper no circuito? abra para ver se muda algo
  4. Continue medindo amigo! processador, chipset e tudo mais. vale lembrar que ME em chipsets da Intel quase nunca funcionam. se realmente for problema de reball terá de faze-lo
  5. Somente se a maquina tiver um chipset dedicado pro video!
  6. Sim é claro. todo o cuidado com placas eletrônicas é pouco. devemos ser sempre muito cautelosos. ainda mais se tratando de equipamentos de clientes e empresas. =D
  7. As medidas são: 40cm altura 40cm comprimento 30cm de largura A lâmpada está a 10cm do fundo Obrigado!
  8. Siga a dica do nosso amigo Diego, se não funcionar tente o reball/troca deste chipset. Eu nunca tive resultados fazendo ME neste chip. pode ser que o problema seja ele
  9. Boa tarde. qual o chipset desta placa?
  10. Dei uma olhada aqui e a tensão deste pin vem do SIO veja se vc tem tensão no pin 162 e 99. veja também se o R192 não abriu
  11. Grande Gabriel. já pesquisou de onde vem esta tensão? se ela é gerada em algum circuito ou vem direto de algum componente como o PN?
  12. troque o chip e acredito que vai funcionar 100%
  13. Fala galera. boa noite... andando por uns sites gringos outro dia achei uma lista de pwm's mais usados nas placas de notebook. vou compartilhar com o pessoal pois achei interessante. para quem quer comprar os mais conhecidos e ter em estoque é uma boa... faltam alguns e a lista está meio desatualizada. mas a galera pode ir postando a medida que note necessidade. (não lembro a fonte. se achar eu coloco.) COM PORT CHIP:- (MAX3243, MAX213, ADM213, HIN213, SP3243, MC145583 LCD BACK LIGHT CONTROL :- (MAXl522/MAXl523/MAXl524 OZ960,) Primary voltage 5V 3V (ACES 88069-1600A, FDS6680, ICS950810, ISL6225, ISL6236, ISL6237,MAX1 902EAI_SSOP28, MAX190, MAX1977, max1980, MAX1999, MAX8734, MAX8743, MAX8744, MAX8778, MIC5235, PC87383, RPC87383, RT8206, RT9026, SC1403, SL4435, SL6236, SN0608098,TPS51020, TPS51120, TPA51125, TPS2231, TPS51020, TPS51029, TPS51100, TPS51221) Secondary voltage 2.5, 1.8V APL5331,APL5912, APW7057KC, BCP69-16, BD3550, BQ24703,CM6582, CS951402AG, EMC4002, FAN5234, FDC 602P, G2997, G965,ISL6225, ISL6227, ISL6228, ISL6236, ISL6262A, ISL88550, LM317, LTC1871, TC3728,MAX1715, MAX1510, MAX1589, MAX1632, MAX1644/MAX1792, MAX1714, MAX175,MAX1806, MAX1844, MAX1845, MAX1992, MAX1993, MAX1999, MAX8550,MAX8632, MAX8717, MAX8743, MAX8778, MIC37101, MIC5219B, MIC5258, NPC5214,PS51124, RT9025, SC1486, SC338a, SC411, SL4465, SL6225,T51124, TPS5130, TPS51020, TPS51124, TI51116, TPS51117, PS51120, TPS5116, TPS5130 OTHERS POWER CHIP 1.2, 1.4, 1.5V (AGP-M10/11, APL5331, APL5930, APW7057, APWP7A0G5E7, BD4175, CM2843,CM3718, CM8562, FDS6690AS, G2997F6U, G957, G971,ISL6225, ISL6227, ISL6262A, LM2728, LMS5258, LTC1772, LTC3728, MAX 1993,MAX1 902, MAX1540, MAX1544, MAX1632, MAX1644/MAX1792, MAX1714, MAX1715, MAX1718, MAX1844, MAX1845, MAX1992A, MAX8578,MAX8632, MAX8717, MAX8725, MAX8736, MAX8743, MAX8743, max8778,MAX8873, MAX8873, MIC5219B, NDS8425, PS51124, RT8204, RT9026,SC1485, SC338a, SC411, SC412A, SC415, SC4215, SC483, SC486, SI4465, SN0508073P,TPS51124, TPS51100, TPS51124, TPS5117, TPS5130, TPS51483, VT351) Cpu core VRM voltage Regulator Module (74CBT3383, ADP3208, ADP3203, ADP3205, ADP3207, ADP3207, ADP3208, c8110,MAX8774, HIP6301/6302CB, MAX1987,ISL 6215, ISL6218, ISL62 27, ISL6208, ISL6215, ISL6217, ISL6218, ISL6219, ISL6227,ISL6247, ISL6248, ISL6260, ISL6261, ISL6262, ISL6265, ISL6266A, ISL6268, LM2729, LTC3735,MAX1987, MAX1532, MAX1544, MAX1546, MAX17080, MAX1711, MAX1718/1887, MAX1714, MAX1887, MAX1907, MAX6656, MAX8734, MAX8736, MAX8760, MAX8770, MAX8771, MAX8774, MAX8778, PSAL6G2E 2151BCA-T,SC1474, SC1476, SC451, SC452, SC454, SL6266A, SL6559, TPS51620, VT1311, VT451&VT450) Battery charging chips (ADP3804, ADP3806, ADP3808, BQ24701, BQ24703, BQ24720, BQ24721, BQ24740,BQ24745, BQ24751, BQ27470ISL6228, ISL6251, ISL6255, ISL6256, ISL88731, LM2601, LM358ADR, ltc1735MAX1535A, MAX1631, MAX1772, MAX1632, MAX1645, MAX1772EEI, MAX1845,MAX1870, MAX1907, MAX1908ETI, MAX1909, MAX1999, MAX8371, MAX8632MAX8724, Max8725, MAX8731, MAX8736ETL, MAX8765, MAX8774GTL, MB3387P, MB3875 MB3887, MB39A119, MB39A126,BQ24703, BQ24721) Mosfet ( 2951, 4411, 4412, 4413, 4435, 4502, 4503, 4506, 4508, 4684, 4704, 4788, 4802, 4812, 4824, 4835, 4856, 4900, 4856, 4404, 4435, 4800, 4814, 4856, 4825, 4836, 4914, 5130, 6676, 6690, 6900, 6986, 7821, 7832, 9435) Reviews
  14. creio que não.. mas vc pode trocar pra ter certeza. mantenho minha teoria. é o PCH...
  15. Então verifique se a PL8 aparece alguma tensão antes de desligar. porém ainda acredito no reball pela falta do SUSB Eu nunca consegui resultado com ME no HM55. e vale lembrar que o mesmo ainda pode estar com problemas e seja necessário a troca.
  16. Verifique se você tem SUSON quando pressiona start. é só para testes. pois eu acredito que não tenha... visto isso se realmente não tiver faça o reball no PCH
  17. Após os testes básicos eu iria checar todas as tensões da placa. mas digo todas. não somente as das fontes. sempre está faltando alguma... após isso, se estiverem todas presentes medir os cristais e clock
  18. Boa noite. creio que você já verificou a presença de curto nas fontes. tem alimentação na bios? tem RST do IO e da PS? como estão o SUSC e o SUSB? Em tempo: se você tem 3 e 5 Volts o problema não está mais no primario.
  19. que tipo de analise? jogabilidade graficos etc? acho que seria legal...
  20. Sim conheço. até tentei fazer aqui porem diz que é incompatível com a minha plataforma ou algo assim. vou ver se consigo baixar uma versão mais atual do programa.
  21. Bom. hoje coloquei o chipset que já estava na maquina. porém sem sucesso. Por mais que eu não entenda o pq o problema é realmente a bios. gravei a antiga e ele não aparece a mensagem da foto. porém ela está corrompida e só deu video 2x O jeito vai ser arrumar a bios, pois a que peguei no site da HP não resolveu o problema. nem utilizando as mais antigas.
  22. Olá pessoal. boa noite! Bem estive com este G4 citado na bancada e o mesmo estava sem vídeo. após fazer os testes de rotina optei por regravar a bios antes do reball porém sem sucesso. determinado que o problema era de fato no chipset optei por testar um dos chips que comprei (BD82HM55) Tudo ok. retirei o antigo e coloquei o novo, Logo após o logo da HP aparece uma mensagem dizendo que vários ID's são inválidos. mas depois de pressionar enter a placa segue... depois de entrar no windows notei que o wireless não funciona. nem mesmo a rede cabeada. fui até o site da HP e baixei a bios em questão atualizei e continuou na mesma. Minha dúvida é a seguinte. será que este note também tem aquele problema do HM55 que tem que ser usado o mesmo? alguém já passou por este problema com este modelo? Abraço!
  23. Acredito que o seu problema é no circuito do VH28. analise este circuito e provavelmente vai resolver Procure os esquemas mais proximos como QL4, 5, 6 e 8 algum deles vai ser bem proximo dessa placa. espero ter ajudado.
  24. Se eu não me engano tem alguém aqui no forum que comprou lá. acho que deve ser tranquilo. quanto ao problema com o site você tentou utilizar outro navegador? Abraço!
  25. Grande harvorax. foi eu que passei o site pro pessoal no ultimo bate papo. a minha dúvida é exatamente essa. se o site é confiável... O oscilocópio eu sei que é bom mesmo. estive acompanhando um outro tópico onde o nosso amigo Nasix fala bem sobre o aparelho. Se algum dos colegas do forum conhecer ou já tiver comprado no site e puder nos contar como foi, se correu tudo bem ficaríamos muito agradecidos. =D
