murilo furlan
    16 [ Doar ]
Tudo que murilo furlan publicou
  1. Boa tarde!! Estava com um note sti que estava com a imagem escura, não acendia os leds da tela, não tinha os 19v no conector do flat, analisando o esquema ressoldei o mosfet q26 que fica encostado com o conector do teclado, tela voltou ao normal. fica a dica, abraço.
  2. bom dia tecnotrilha! ja regravei a bios sim, vou trocar o ci e posto o resultado, obrigado pela dica...
  3. boa David, vou efetuar a troca novamente e posto os resultados, o vin está presente no pwm sim.
  4. Boa tarde a tds. estou com um emachines d525 que liga somente quando coloca a fonte, liga entra no windows funciona td normal, o que reparei foi que quando desligo some os 3,3v do botao power, o que ja fiz: troquei s i/o; troquei ci pwm 3,3 e 5v. reballing ponte sul; quando mando desligar o aparelho ele liga ja em seguida sozinho, tanto na bateria quanto na fonte... se alguem tiver uma luz agradeço!!
  5. Bom dia! nao encontro a esquema, aqui no forum nao consigo fazer o download..... a placa nao tem siregrafia essas l10 e l12 ficam proximo ao conector da hd? alguem sabe se mesmo sem startar a placa encontro 3,3 e 5v ? no aguardo
  6. ja efetuei a troca do s i/o e mesma coisa, vou colocar outro e post os resultados, valeu..
  7. Boa tarde! Conseguiu resolver o problema desse note Rafanote? estou com um com o mesmo defeito, hr que plugo a fonte ele liga nomormal, depois desligo nao liga mais, a tensao do power some... ja troquei super i/o, ci charger, atualizei bios.... aguem para me dar uma luz obrigado.
  8. Bom dia a todos! estou com um note sansung rv420 morto, encontrei somente 19v, nao encontro curto, comparando com uma placa de um rv411 notei que nao esta presente os 3,3v na bios e nem no s i/o, o que ja fiz troca pwm 51125, atualizaçao de bios e troca ci bateria, coloco tensao de 3,3v na bios o led acende como se estivesse normal. alguem sabe qual ci ou mosfet é responsavel pelo 3,3v? se nao me engano essa placa so depois do start que encontra os 3,3 e 5v nas bobinas.
  9. amigao, postei na intenção de ajudar, não detalhei melhor pois não estava mais com a mb. é o capacitor maior que fica proximo ao conecotr do hd, se nao me engano na linha dos 5v.
  10. amigo reset a bios jampeando os polos da bateria da mesma que ja resolve resolvi um desses essa semana, abraço.
  11. amigo reballing é mais certeza, se fosse vc rebalava o PS que é mais simples e costuma dar bastate problema de superaquecimento por solda fria, o PN raramente da falha nesses notes.abraço.
  12. Boa tarde!! Estava com um acer 3810tz que nao estava ligando, analisando as bobinas de 3,3 e 5v estavam em curto, ao injetar tensao nas mesmas aquecia o BGA intel AM828011UX, fiz a troca do mesmo e note funcionando 100%, fica a dica... so vou ficar devendo o modelo da palca pois naos estou mais com o notebook, abraços.
  13. amigo ja resolvi vários casos desse modelo reballando o ponte sul....
  14. Boa tarde a tds! estou com uma placa do MSI que está sem o ci u14 que fica próximo ao conector HDMI, provavelmente alguma assistência retirou esse ci, não estou encontrando esquema dessa mb, se alguem tiver e me passar o part do ci agradeço, no aguardo obrigado.
  15. ok, sem problema obrigado pela atençao. vou abrir um tópico pra ver se descubro, valeu....
  16. Boa tarde amigo, provavelmente chipset esses costumam dar bastante defeito desse tipo. ja aproveitando vc poderia me ajudar? estou com uma placa dessa e está sem o ci pu14 que fica proximo ao hdmi, poderia me falar qual é esse ci, no aguardo,obrigado.
  17. Amigo olhando o ci da bateria o u16 com pino 1 na esquerda em cima eles ficam do lado direito do ci bem proximo a ele....
  18. amigo esqueci de um detalhe, verifica os resistores de 10 ohms proximo ao ci da bateria sao ele r283, r282, r278, messa esses 3 tem que dar 10,2 ohms abraço
  19. Boa tarde!! Estava com acer 4739 que nao estava ligando, encontrando somente 19v, sem 3 e 5v, analisando o ci pwm u9 BQ=DL estava aquecendo, efetuei a troca pelo tps51125 voltou as tensões e note funcionou perfeito, abraço a tds.
  20. Boa tarde!! Amigo troque os mosfets q38, q39 eles sao o nikos p2003evg ou APM4317, sao equivalentes pode ser qlq um desses dois, troque os mesmo nao apresentando curto, se nao resolver troque tbm o ci bateria 8602gn, ja peguei casos que era o super i/o esses ite8500e dao bastante problema. noq 38 e q39 nao pode ter 19v dos dois lados, um lado 19 e outro de 5 a 12v. faça as mediçoes sem a bateria. espero ter ajudado valeu
  21. Amigo geralmente nesse modelo é bga faz um reflow e veja se sobe o video se subir rebala e boa, pode ser bios tbm, se tiver fonte assimetrica veja o consumo do note ligado?
  22. Bom dia! Estava com um acer e1-571 na bancada que nao ligava, com a assimétrica aqueceu o mosfet de entrada um 4456, substitui o mesmo que estava em curto mais nada das voltagens na placa, depois de um pouco de trabalho encontrei um capacitor em curto próximo ao conector da bateria que estava matando a tençao de 19v, fiz a troca do mesmo e note funcionando perfeitamente....fica a dica a todos...abraço.
  23. Bom dia! Estava com um note Itautec W7535 que ligava e ja desligava, todoas as fontes estavam ok, o causador do problema era um capacitor proximo ao conector do hd, substitui o mesmo e o note voltou a funcionar normal, fica a dica a todos, se ajudei nao esqueça do joinha.....
  24. Boa tarde a tds!! Resolvi o problema!! era o bga intel bd82hm65 que estava queimado mesmo.... fiz a troca e voltou a funcionar normal, provavelmente foi o curto no cabo flat que queimou o bga.. valeu a tds pela força.
