murilo furlan
    16 [ Doar ]
Tudo que murilo furlan publicou
  1. boa marcussmc, ajudou bastante, vou colocar os componentes pra ver se volta, valeu!!
  2. Boa tarde amigo!! ainda está com essa placa, preciso de uma ajuda sua ou de quem souber, estou com um note que chegou aqui sem alguns componentes, são ele: pu6 e pq17. pu6 fica proximo do conector da bateria e o pq17 fica proximo ao conector da fonte. fico no aguardo.
  3. Boa tarde amigo!! ainda está com essa placa, preciso de uma ajuda sua ou de quem souber, estou com um note que chegou aqui sem alguns componentes, são ele: pu6 e pq17. pu6 fica proximo do conector da bateria e o pq17 fica proximo ao conector da fonte. fico no aguardo.
  4. ok, testa, removi o ci e fiz os jumpers e mesma coisa, vou trocar o ci bateria e posto os resultados, obrigado por enquanto
  5. testa.messias no meu caso qndo perto o power fica uns 2 segundos ligado o led laranja e desliga, pode ser o danado do u19? ou o u18?
  6. amigo troque o ci 51125 ele é o pwm responsável pelo 3,3 e 5v, ja peguei vários casos que ele está oxidado ou com problema, troque o mesmo e corra pro abraço, se ajudou na esquece do joinha, valeu!
  7. Bom dia amigo estou com uma mesma placa que esta com consumo de 0,05A a mesma estava com a bobina de entrada da fonte e o resistor próximo ao u13 torrados, troquei ambos e agora ela liga e ja desliga e o u13 está aquecendo, nao consegui verificar o valor do resistor próximo ao u13 são 2 um do lado direito e um do lado esquerdo, o que torrou foi do lado esquerdo do u13 teria como verificar o código do resistor e me passar? fico no aguardo
  8. amigo hr da substituição ou atualização do chip vc ta retirando a pilha para fazer a troca neh?
  9. bom dia, maioria dos casos é bios, aguarde seu gravador, atualize e se nao for bios vc parte para reballing.
  10. bom dia amigo, troque os 2 mosfet q39 e q38 pode ser o nikos p2003evs ou o apm4317, verifique proximo ao ci 8602gn os resistores r283 e r 282 de 10,2 homs.... meça os mosfet depois de trocado, de um lado vc encontrará 19v e do outro nao pode ser mais que 3v, quando eles estao danificados ele medem 19v ambos os lados.... se resolver nao esuqeça do joinha....
  11. infelizmente nao consegui achar o defeito, cliente nao quis esperar mais, devolvido sem conserto...
  12. ok repair, vou verificar e ja posto o resultado
  13. alguem teria um flat para esse not pra vender, hj fazendo novos testes coloquei a hd e o led da hd pisca, esta processando, obedece ao comando de ctrl+alt+del a mb reinicia, colocar outro flat pra tirar o desencargo embora ja testei com 2... no aguardo.
  14. ja testei com outra tela tbm... o estranho é que nao esta dando video nem no monitor externo
  15. Boa tarde!! Estou com um positivo n9300 mb DASW6HMB8E REV:E, note estava com tela quebrada, efetuei a troca da tela e 2 dias depois cliente retornou pois tela estava ficando vermelha, verifiquei, o flat esta com vias rompidas, comprei o flat novo fiz a troca e nao saiu imagem na tela, tela fica branca, testei no monitor externo e tbm nada....vi uns topicos aqui que por curto no flat o bga BD82HM65 vai pro espaço, ja fiz um ME e nada tbm... ja reparei o flat rompido e mesma coisa.... alguem ja passou por isso?
  16. depois que vc fez ME qual a medida dos capacitores em cima do bga?
  17. kkkkkk é cada um que aparece.... ja dizia o velho ditado ''é cada um na sua'' agora quem sofre somos nós pra desfazes as cacas dos outros....kkkkk abraço.
  18. bom dia amigos! estou com um defeito parecido, so que no meu caso a fonte 5v esta em curto, a pl5 esta em curto, nao consigo encontrar o curto, ja usei a fonte assimetrica e nada aquece, na linha de 19v esta ok. ja troquei pwm e ci bateria e pwm processador....alguem tem ideia q possa ser?
  19. amigo essa placa se nao me engano nao usa o nec tokin, abraço.
  20. bom dia amigo, essa placa tem memoria onboard certo? ja peguei casos em que elas estao com problema, tente ressoldar as mesmas e posta o resultado! boa sorte....
  21. boa tarde!! alguem tem o arquivo dessa bios pra me passar, murilo.conceito@gmail.com, se alguem tiver agradeço...
  22. ok amigo, vou testar com os 3 arquivos da hp pra ver o resultado e posto....
  23. boa tarde!! estou com aparelho igual ao seu, mas no meu caso nem o led do jack acende, alguem sabe qual bios gravar, a que fica proximo ao super i/o a u2 ou a outra a u12, preciso saber tambem qual arquivo, fiz download do site da hp mas tem 3 arquivos, nao estou conseguindo baixar por aqui... agradeço
  24. amigo pode ser sim a bateria, amigo verifica tbm os resistores que ficam perto ou do outro lado do ci 8602, sao 3 resistor de 10,2 ohms cada, as vezes eles abrem, nao esqueça do joinha, valeu
