murilo furlan
    16 [ Doar ]
Tudo que murilo furlan publicou
  1. maravilha, me manda que faço os teste, abraço
  2. Boa tarde! Preciso da bios do DV7-4073NR. PLACA DA0LX6MB6G2 REV:G Achei no site da HP mas sao 2 arquivos e no site tem somente 1 arquivo.
  3. amigo verifica os resistores proximo ao u16, sao os resistores r278,r282,r283 sao de 10 homs, normalmente sao eles que abrem, abraço.
  4. valeu, estava com um dv6 aqui mesmo, defeito 5 segundos ligado e desligava, era o ED4 na placa power, no meu cado somente a ressolda resolveu....abraço
  5. @t-info, Terminal 32 super i/o 3,3v pressionando o power cai pra 0,5v
  6. @tecnotebook, A tensão e de 3.3v @Kilson MP, Ja verifiquei e esta tudo ok
  7. Regravei o bios, vou fazer o jumper e testar
  8. Note não liga, Placa apresenta as tensões 19v, 3v, 5v Feita atualização de bios e não encontrado curto em nenhum lugar da placa Botão de power apresenta 3.3V Ps: Não estou conseguindo visualizar os casos resolvidos https://eletronicabr.com/forums/topic/5161-movido-compal-la-4031p-não-liga
  9. bom dia a todos! Gostaria de saber se alguem tem o bkp da bios desse acer aspire 5741, preciso somente da de 128k, achei um link aqui no forum mas nao funciona, baixei pelo site da acer e tbm nao funciona, arquivos de tamanho diferente da erro na hr da gravaçao. fico no aguardo, obrigado.
  10. Boa tarde! Estou com um sony placa MBX-235, intel i7, note entrou aqui morto sem sinal algum, verificando encontrei um mosfet de entrada 4433 com problema substitui o mesmo apareceu as tensoes 19, 3 e 5, porem ele liga e ja desliga. Atualizei as 2 bios e mesma coisa, troquei cpu, qndo abro as bubinas do cpu o note liga e permanece ligado, nao encontro curto em lugar algum, as bubinas do cpu tbm nao estao em curto, injeto tensao nas bubinas e nao aquece nenhum componente. ja troquei os mosfet que alimenta as bubinas do cpu e nada, mesmo sem cpu placa nao permanece ligada, nao encontrei o esquema dessa placa, se alguem puder dar uma ajuda agradeço.
  11. Boa tarde amigo Segue link da bios https://eletronicabr.com/forums/topic/30581-asus-asus-x550cc-dump valeu!
  12. Bom dia!! Preciso da bios mega netbook megaware m1100, placa 6-71-M1100-D02A, se alguem puser ajudar agradeço, abraço.
  13. boa tarde amigo conseguiu achar esse componente? estou precisando de 1 tbm...
  14. Boa tarde a tds Estou com um philco que trava na inicializaçao do windows 7, esse note nao estava apresentando video e fiz o reballing no ponte sul sis 968, voltou a apresentar video mas trava no simbolo do windows 7, fazendo testes na formataçao trava no mesmo lugar. ja fiz troca do ponte sul, reballing ponte norte e reballing sis 307elv, troca cpu e mem. alguem tem alguma dica ou ja pegou caso parecido? no aguardo, obrigado.
  15. Boa tarde amigo! Verifica o transistor q36 lado oposto ao conector do flat da tela, veja se nao esta em curto ou torrado, estou com uma placa dessa que esse mosfet está torrado, inclusive se puder ver a serigrafia desse componente e postar agradeço...valeu!!
  16. amigo verifica os 3 resistores conforme a foto, sao de 10,2 homs se estiver alterado troque, se ajudou manda joinha.
  17. amigo verifica os resitores proximo de ci charger, sao de 10,2 ohms, geralmente quando queima o resistor o ci charger vai junto, troque os resistores se nao ligar troque o ci charger tbm, espero ter ajudado.
  18. tenho um aqui vou trocar e posto o resultado, valeu!
  19. Bom dia a todos! Estou com um Asus x550 i3, processador e memoria onboard, liga sem imagem, ja rebalei o processador,chipset, fiz reflow nas memorias e atualizei bios, o chipset é um SLJ8E alguem sabe se esse chip está dando mto problema? obs: estou desconfiando que o processador está com problema, pois uma das bobinas que o alimenta fica sempre sem tensao, qndo removi o mesmo para reballing a mesma tinha tensao normal....aguardo a ajuda de vcs...
  20. valeu!
  21. vou verificar e post o resultado, valeu
  22. Ja troquei 2 ci os dois novos e mesma coisa, terminal 13 sem tensao tbm.
  23. Amigo malagueta, fiz as mediçoes: Terminal 16: 19v. Terminal 6:0v Terminal 1:0v Terminal 8:0v Terminal 17:0v somente tem tensao no terminal 16.
  24. Boa tarde!! Note nao estava ligando, verificando tinha 19v somente nos mosfet de entrada, cousador era 2 capacitores em curto próximo ao conector do flat da tela, segue a foto para melhor localização, valeu!
