IsaacNilton
Tudo que IsaacNilton publicou
  1. @fabio43 Boa tarde, como eu posso achar o capacitor de ceramico de 100nf em uma placa mae de PC? E pq tem varios tamanho.
  2. @t-info esta Estação De Solda Yaxun 936 110v é boa? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-724073340-estaco-de-solda-yaxun-936-110v-_JM
  3. Bom dia, qual a diferencia entre o regulador LM1117 1,8v pro AMS1117 1,8v? Ou é a mesma coisa?
  4. Fazendo esse procedimento no aparelho ele pode gravar os CI na placa ou fora da placa ne?
  5. Boa tarde fabio43, tira uma duvida minha, esse regulador de tenção que vc usou é de 1,8v ou de 3,3v? Pq ja rodei aqui minha cidade toda e cidade vizinha e nao achei o de 1,8v, ta osso.
  6. Darlanz bruffati, se o CI da foto que vc mostra como usar no gravador tl866 for W25Q64FV pois ele nao precisa deste adaptador ele é 3v.
  7. Faça este procedimento deu certo aqui comigo. Reset impressora HP Deskjet F4180 Impressoras - Reset impressoras HP Reset: impressora HP Deskjet F4180 -Retire o cabo de energia de trás da impressora. -Com o cabo desconectado, aperte e segure "Cancelar + Tipo de Papel" ou "Liga/desliga + Cancelar", -Pressionando esses dois botões reconecte o cabo de energia. -Como não há visor neste modelo, ela não vai pedir para selecionar o idioma. -Já em relação ao alinhamento, quando a página for impressa, coloque no vidro do escâner e com o cabo USB desconectado, aperte o botão digitalizar, -O led do power piscará por algum tempo, logo após o alinhamento estará completo. Teste físico: Com a impressora ligada e com papel na bandeja pressione: "Cancelar + Cópia colorida", a página de autoteste será impressa.
  8. Eu acho esse adaptador que é vendido no mercado livre são caros.
  9. 1.conheci o EletrônicaBR no Google 2.Nível técnico( Amador) 3.Pretendo ter habilidade em manutenção em PC, Note. 4.Sou uma pessoa responsável, e aprendo muito fácil as coisas.
  10. Show de bola a bancada. pena que ainda não posso dar joinha. Quando é que eu vou poder dar um joinha?
  11. Fabio teria como vc colocar fotos do lado direito e esquerdo do seu adaptador?
  12. Bom dia fabio43, desculpa a minha falta de conhecimento na aria de eletrônica, estou iniciando agora antes perguntar do que fazer besteira. Que componente é esse que eu coloquei esta ceta?
  13. Então quer dizer que qualquer CI de 3,3v ou 1,8v que vc colocar neste adaptador que vc fez o gravador recolhesse?
  14. Bom dia aqui esta o meu adaptador, acho que esta certo, tentei usar este CI 25u6435f nele só que ele não funcionou, eu já tinha usado ele no gravador sem o adaptador, deve ter fritado ele né?
  15. Um adaptador que eu fiz, a bios 25u6435f eu coloquei não identificou não, tem como testar a Bios fora do circuito?
  16. Boa tarde e eu posso ta fazendo o adaptador com o resistor de 68R 1/4w? Porem nao achei o de 1/8w.
  17. Bom dia gostaria de saber qual a diferencia entre esses Resistor De Carbono e outros tipos, a duvida é essa aqui a forma de identificar eles na ora de compra, quando vou comprar um resistor de 68ohms 1/4w o vendedor fala que só tem 68R 1/4w ou 68k 1/4w, ai eu fico confuso e acabo não levando nenhum.
  18. Entao posso usar este resistor 68ohms por 1/8w, para fazer este adaptador?
  19. Bom dia vc poderia informar a voltagem dos resistore? Todas as veses que eu vou comprar um resistor o vendedor pergunta a voltage, Exp. 68ohms X 5v.
  20. Boa noite gostaria de saber como faço pra dar joinha nos tópicos? :( :(
  21. Bom dia pessoal, estou com uma placa nova H61M-E22/W8 esta instalado nela windows 7 porem o cliente quer windows 8, estou tentando instalar já dei boot de varias formas, quando inicia o boot aparece a tela com o simbolo do win 8 fica uma bolinha rodando e depois some, e o pc fica funcionando e a tela no monitor fica preta com a luz piscando e não acontece mais nada, o que pode ser que está impedindo a instalação?
