Madson Ketson
Tudo que Madson Ketson publicou
  1. estou com esse notebook em questao e tenho a imagem ao fundo da acer, porem o backlight da tela não acende. verifiquei que o pino 38,39,40 tem os 19 e o pino 36 tem o enable de 3v minha duvida é o pino 35 da tela que está zerado. ele acende com nivel alto mas esse nivel alto é 3v tambem? porque esse pino é o pwm enable essa é minha tela https://datasheetspdf.com/parts/M140NWR2-R2.pdf?id=905035 se for somente 3v mesmo para ativar eu posso jampear e ativar o pino 35 com um 3v da placa mesmo?
  2. teria algum componente igual ou equivalente ao smbj15ca se sim qual eu poderia usar? esse componente no circuito se encontra em paralelo com o gnd e 12v de um jack de fonte.
  3. pessoal acho que achei uma luz, vejam se essa é a ideia http://www.dicas-l.com.br/arquivo/caminho_absoluto_e_caminho_relativo.php#.WnX_rGnwYnQ
  4. Como apontar para arquivo relativo a pasta no linux tipo no bat se eu coloco start asdf.exe sem colocar c:/documentos/asdf.exe ele abre mesmo assim mas no linux nao. No windows basta colocar o arquivo ".bat" e o arquivo a ser chamado na mesma pasta e pronto.
  5. pinos 1 e 2 tem 19v pino 3 com 3 volts pino 5 com 0v e pinos 27, 28, 29 e 30 com 3.3v
  6. olhei o datasheet da tela e da placa e no conector flat. tenho os 19v do VLED tenho também o 3,3v no LED_EN também tenho o 3.3v no VDD segue link do datasheet da tela: http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjw9sfrta_WAhUMhpAKHYtfBFgQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.beyondinfinite.com%2Flcd%2FLibrary%2FAuo%2FB140XTN02.3.pdf&usg=AFQjCNE0J3QGaFF0koQrznCP5ypFMwk_uQ
  7. para resolver jampiei o q15 e ele passou a tensao. podem dar esse caso como resolvido. e nao peguei o modelo do note e ja entreguei ao cliente, portanto nao da para corrigir o topico. se ajudei me dê um joinha.
  8. ele mostra o video de fundo mas a luminosidade nao consegue chegar a 100% e as vezes quando ligo ele depois de muito tempo desligado o lcd fica preto ai depois de pouco tempo ele começa a dar video como se estivesse sendo carregado. pelo esquema vcs tem como me dizer qual a parte do conector de lcd que é responsavel e quanto devia ter?
  9. valeu cara. sabe me dizer o que da pra verificar com esse?
  10. opa pessoal, blz amigos? queria saber o que essa ferramenta consegue fazer. nunca mexi em osciloscópios por isso queria saber um pouquinho a respeito do que consigo com isso. Eu já sei que ela é muito fraca e melhor é um oscioscópio de bancada mas como nao tenho ainda o que eu posso fazer com ela? http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
  11. entao pessoal alimentei as celulas. ok mas tem um porem. nao ligou o notebook em questao. entao espere vou abrir um novo topico pq já é outro assunto. acredito que tenha funcionado essa estrategia.
  12. entao é o seguinte queria saber se tem como dar uma carga ne uma bateria de notebook mesmo sem ela está conectada. tipo alimentando os terminais da bateria. a bateria em questao é a hstnn-ub0w do notebook g42 da hp
  13. valeu Hds tinha procurado e nao encontrei nao a parte do forum sobre equivalência. obrigado pela resposta.
  14. oi bom dia alguem sabe um equivalente desse mosfet? https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/161/2N60B-pdf.php
  15. eai pessoal, atualizando o topico. Entao tava pensando tb mexi em tudo no setup, serio msm e nao resolveu, ai dps de um tempo eu na propria bios estranhei o pc deixou de dar video mas continuou funcionando, simplesmente ficou preto por isso to pensando assim agr, será que é o bga que ta ruim?
