    19 [ Doar ]
Tudo que Waine publicou
  1. Boa tarde, estou com um problema na gravação de uma eprom 25Q64FW, meu gravador é o TL866, pelas postagens entendi o que acontece é o que deve ser feito, minha, duvida é eu antes de ver o topico tentei a gravação direto, isso danifica o chip ?
  2. Estou precisando da BIOS de um AIO Lenovo B550, motherboard Compal LA-A071P, por favor se alguém tiver eu agradeço
  3. Pessoal obrigado a todos, que ajudaram, não gosto muito de reflow, então fiz o reballing do chipset intel e voltou a ter tensões em todas as bobinas, e a funcionar perfeitamente. obrigado !! Se a solução ajudou a alguém, por favor dê um joinha !
  4. Tudo bom ? Então estou com esse notebook, com o defeito de ligar sem imagem. o que já foi feito. Regravado as 2 bios - e estadas em uma placa que funciona - ok memoria e processador - colocados em uma placa idêntica - ok Tensões, na placa, 19V, 5V, 3,3 V - todas certas Quando ligada, tem se um consumo de 0,58 A O que constatei que não tem tensão em uma bobina que alimenta o processador seria na bobina PL22, que teria que apresentar 0,42V, mas fica sempre com 0, vi que esta interligada com o pwm PU13, troquei com a placa funcionando, porém mesmo assim não gera tensão e o suspeito na placa boa foi normal. Peço ajuda aos amigos, se alguém tem uma ideia. Obrigado.
  5. Estava com um equipamento desde não ligava nada, tinha os 3V e os 5V, o problema estava em um pequeno capacitor em baixo do conector do drive de DVD. Ele estava em curto, foi só troca-lo que a placa funcionou normalmente. Espero que ajude. Se serviu por favor aplausos!!
  6. Estava com um notebook que usa esta mesma placa e com o mesmo defeito, no meu caso estava com problema o transistor Q30, espero que ajude !
  7. boa tarde, estou com uma placa e problema semelhantes, já atualize a EC bios, reparei que U72, tem a tensão de 19 V e os capacitores ao redor citados no inicio tem as tensões de 3 e 5 V, porém no meu caso não tenhos as respectivas tensões nas bobinas L33 e L34, tirei elas fora e coloquei tensão tem um consumo de .33 A mas não apresenta curto. Qualquer novidade eu comunico.
  8. o próprio site da hp, disponibiliza o arquivo da bios, se você descompactar tem acesso a bios mesmo geralmente pego somente ele e gravo via gravador, raras vezes consegui atualizar pelo esquema do pendrive
  9. você não teria uma tela, para colocar para testar, possivelmente seja a tela
  10. quando soldou o terminal da lampada, protegeu bem para evitar contato, ou faiscas com a carcaça ?
  11. realmente não tem muita logica, mas ainda bem que deu certo ! valeu pelo retorno.
  12. Waine
    hp dv6000 bga !!!
    essa placa como a do TX1000 tb, são meias chatinhas sem retirar a umidade é muito dificil de faze-la funcionar
  13. experimentar ver se aquece o chip da placa cpu, se tiver uma outra para testar seria o ideal
  14. estava com um com problema semelhante porém modelo 2232BW, troquei o painel lcd funcionou normal !
  15. essas séries da lg W19, W22 W23 costuma dar muitos problemas nas lampadas geralmente superiores, é um serviço delicado pois tem que se tomar muito cuidado para não rachar o painel .
  16. verifique o fusivel, teste as lampadas se uma tiver com problema aciona a proteção do inversor, você consegue ver imagem apagada de fundo ?
  17. experimenta trocar o cabo, tem muitos cabos que não estão indo com impressoras laser
  18. ja tentei varias manutenções mas o mais viável mesmo é a troca do carro
  19. infelizmente tem varios atuadores com má qualidade no mercado, experimenta colocar um outro, verifica se o eixo branco do kit de limpeza não esta com a engrenagem rachada ou faltando dentes.
  20. pode ser modulo do scanner, cabo flat, tenta pegar de uma outra para teste
  21. reballing na PS, SIS968 é campeão nessa maquinas
  22. o certo seria tentar achar um processador igual para tirar da duvida, e se persistir o problema, provavelmente tenha que fazer o reballing no chip, só não deixe de tirar a umidade da placa !!
  23. experimenta fazer reballing na PS, acredito que vai funcionar !!
  24. provavelmente tenhas que trocar o i/o junto, quanto o P2808 torra e ele esta perto o i/o tb vai
  25. na maioria das vezes é semelhante a um mosfet, porém um pouco mais larga. Fabricantes com MX, Winbond
