    19 [ Doar ]
Tudo que Waine publicou
  1. diz que ligava e depois de um tempo apagava, apagava o lcd ou o led power? se é o lcd pode ser defeito nas lampadas, aciona o sistema de proteção do inversor e desliga as lampadas
  2. tive muito problema com esta serie de monitor os que consegui na garantia salvou, os outros só trocando o painel lcd, pior que os paineis novos são os mesmo provavelmente apos 1 ano de uso o defeito comece novamente
  3. Realmente estou com um aqui, e na lampada superior o conector ficou com mal contato, deve ser um defeito de serie mesmo
  4. veja se consegue um carro com a placa, para testar, provavelmente seja a placa do carro
  5. problemas de bolhas geralmente são ocasionados por umidade, deixo 48hr na desumificadora e bastante tempo mas evito dor de cabeça com este tipo de problema
  6. não é o mesmo modelo mas estava com problema semelhante, no monitor externo ia normal, troquei painel, flat e nda fiz o reballing do chip funcionou normal.
  7. Estava com um W7425 que geralmente ao conectar a fonte ele ligava sozinho, atualizei a bios, não deu mais problemas
  8. Nesses equipamentos deixo no minimo 48 hrs na desumificadora, e geralmente coloco chip novo não tive retorno com esse procedimento.
  9. Deixo 48 hs na desumificadora que trabalha com a temperatura ambiente e com 03% de umidade interna.
  10. crie um pendrive com boot, baixe o programa da hp dmifit, la você encontra programas auxiliares para edição de bios
  11. Tenta trocar tela, ver se o flat esta aterrando a tela.
  12. Também tenho usado o amtech e não tenho tido problemas, vai na boa.
  13. se encontrar as tensões de 3,3 V e 5 V, e tiver a 3,3V na bios, provavelmente com a regravação da mesma funcione
  14. tive problema em que a imagem estava dessentralizada, era fio partido no cabo flat do lcd. no modelo G42 mesmo.
  15. não tenho certeza, eu utilizo uma que retirei de uma tela lcd de notebook, e utilizo ela para teste, ela é de uma tela de 14", e para teste vai legal em qualquer tamanho de tela.
  16. vc não tem uma lampada para ligar por fora, tem toda cara de ser lampada.
  17. Waine
    hp dv4
    ja utilizei a tela do amd com o flat do amd na placa intel funcionou normal.
  18. também utilizo veda rosca, protege e é fácil de fazer as curvas.
  19. Parabéns e obrigado por compartilhar conosco, com tantos firmwares, você não teria o do LG E2240S - PN.
  20. consertei 2 deste modelo a semana passada atualizando a bios
  21. consertei 2 com defeitos semelhantes atualizando a bios.
  22. pessoal, estou com este monitor LG E2240S, estou precisando do firmware dele. obrigado
  23. Esse cabinho que voce diz fica proximo a memoria ? esse unique é o que tem o processador colado na placa, é esse mesmo ?pode me dar mais detalher Waine ? qual o modelo dele certinho, porque os que fiz tinha slot, ele geralmente tem um tampinha com um so parafuso nem precisa desmontar o equipamento para o teste
