fabiomaua
    395 [ Doar ]
Tudo que fabiomaua publicou
  1. Olá. Na verdade a foto eu acabei batendo a foto sem o processador, mas as medições estou fazendo com o processador na placa. Valew pela dica!
  2. Olá, nas bobinas L4 e L5 com a placa desligada, estão 0v, com a placa ligada, tem 0,82. O processador está esquentando! Deixo uma imagem das bobinas medidas.
  3. Eu não sei quais os componentes eu posso medir para identificar essas voltagens. Segue as fotos da placa
  4. Olá a todos Estou com algumas dúvidas nessa placa e gostaria da opinião do pessoal: 1 - Esse notebook liga, mas não dá vídeo. Analisando a placa, quando eu apenas coloco a fonte (sem ligar o botão do power) eu não encontro as tensões de 3.3v e 5v nas bobinas. Se eu ligo ela ai sim encontro as tensões. Nessa placa isso é normal??? 2 - No botão do power, com a placa parada, encontrei 3.2v, mas quando ligo ela não vai até 0v mas liga aplaca normalmente, também é bem diferente do que eu vejo o pessoal postar por aqui!! 3 - Encontrei a tensão de 3.2v no chip da bios, na bateria da bios e no conector da bateria externa. Também encontrei os 19v em vários capacitores da placa. Estou pensando em regravar a bios, mas estou em dúvida nos links: https://eletronicabr.com/forums/topic/10246-np-r440-jd05br https://eletronicabr.com/forums/topic/37392-r440-suzhou-mi-revmp13-ba41-01231a O que acham, estou no caminho certo? UFA!!! Por enquanto é só!
  5. Olá a todos Como não consegui esquema elétrico e nem achei uma solução para o caso, estou devolvendo a placa para o cliente. Agradeço a todos que responderam a esse tópico!
  6. Olá Eu ainda estou aguardando alguns contatos, mas tô pensando em colocar uma resistência puxando de algum pino de 5v pra fornecer os 1.8v. O que acham??
  7. Olá a todos Provavelmente o problema e BGA, mas por se tratar de uma placa de desktop, nem vou mexer nisso e colocar uma pci que tem as usb´s funcionando. Agradeço a todos que me responderam na tentativa de me ajudar... valew galera!!!!
  8. Depois de muita paciência, eu não consegui resolver o caso. O cliente preferiu ter a placa de volta e comprar uma nova. Grato a todos que responderam, mais experiencias para o meu currículo!!!!
  9. Olá, Sim, tem 3v no pino 1 da bios (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/170672/SST/SST25VF080B.html) é... to vendo que é BGA. Vou falar com o cliente e retorno!
  10. Eu encontrei aqui no fórum a bios para o SIM+ 1062. Será que essa bios também serve para o 1065 que é o meu caso? https://eletronicabr.com/files/file/13977-bios_positivo-_sim-_1062_-_bios_6424-eletronicabrcomrom
  11. Olá a todos Estou com essa placa que ao conectar a fonte acende o led amarelo e quando aperta o power, o mesmo led amarelo, pisca umas 3 vezes na cor verde, não aparece imagem e logo volta para a cor amarela. Já encontrei as bobinas de 5v e 3.3v. To achando que é ponte norte (mais próxima ao processador um SIS M672) é isso mesmo ou teria mais algum teste para fazer antes disso. Grato
  12. A bios eu já regravei através do programa da propria Asus AFUDOS
  13. Eu medi os 12v do conector do processador e está ok, Agora, o problema são os mosfets do processador. A foto abaixo mostra que não são os tradicionais e sim modelos K0355 e K0353 (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/247634/RENESAS/RJK0353DPA.html e http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/247637/RENESAS/RJK0355DPA.html). Seguindo os esquema, os pinos 5,6,7 e 8 são os drenos e os que estão mais próximos ao processador (K0353) todos deflexionaram a agulha.
  14. sim, sim, eu fiz dessa maneira, só inverti as frases na hora que eu escrevi!
  15. então vamos lá Todos os pinos fizeram a agulha se mexer, com destaque aos pinos 92, 97 e 98 que a agulha foi até 0 Eu encostei a ponta vermelha nos componentes minúsculos em volta do I/O, todos fizeram a agulha se mexer!
  16. vcs acham que se eu fizer um reflow no bga pode ser que tenha algum efeito? Já não sei mais o que fazer nessa placa.
  17. Sim, essa placa tem o final BR; Também tentei com o pendrive já conectado e a mesma coisa; Também possui o nome Enhanced no sistema
  18. Em qual escala devo usar o multímetro analógico, em x1 ou x10? Baixa resistência quer dizer que a agulha tende a 0, é isso?
  19. Não esquenta, tranquilo.. Bem, essa placa realmente a bios é socketeada. Eu fiz o seguinte, passei por cima a gravação da bios novamente, usei a versão que está no site da asus (a mesma versão instalada na placa) e o problema persiste. Já a configuração eu usei a hi speed e full speed, continua a mesma coisa... Será que ninguém aqui no fórum já passou por situação parecida?
  20. Olá, coloquei o I/O de volta na placa e percebi que o chip da COM1 (75232L) também estava esquentando muito. Retirei ele também da placa, mas o S I/O continua esquentando. Acho que tem um curto no 5v medindo o pino 1 do speaker junto com o terra.
  21. Gilson Ess teste vc quer que eu descubra esse curto nos pinos do painel frontal? Outra coisa, vc acha que o cristal de 32k (tubinho) também pode também ter ido pro espaço?
  22. Pessoal Acabo de receber uma informação do usuário. O problema dessa placa surgiu quando ele ligou o painel frontal errado e fez um jumper entre os pinos do speaker e o ps-on. acho que na linha dos 5v
  23. Gilson Retirei o i/o e fiz o jumper na placa, ela ligou, processador esquentando, ponte norte e sul esquentando. Medi as tensões da memoria e ok, não percebi nenhum componente queimando o dedo. Na debug card está dando F1 D0, nem sei q erro é esse!!!!
  24. Ok, Por enquanto obrigado pela ajuda, mas enquanto isso vou pesquisando sobre o controlador ENHANCED!
