fabiomaua
    395 [ Doar ]
Tudo que fabiomaua publicou
  1. É A ideia de pegar fontes usadas é uma boa também. Estou analizando as possibilidades pois em minha assistência, entra monitores LCD que usam a fonte externa.
  2. Nossa gente... Quando eu abri esse tópico não esperava tantas opiniões. O que acontece é que não tenho tanto dinheiro pra investir agora, até porque ainda estou no começo dos meus investimentos. A minha idéia é comprar uma fonte que me traga dinheiro e aos poucos vou comprando as coisas de qualidade top. De fato, me interessei por uma fonte com o painel digital ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-441740365-fonte-universal-notebook-digital-carregador-veicular-120w-_JM ) acredito que com essa fonte eu consiga resolver parte dos meus problemas quanto a fonte, pois tem muitos usuarios que vivem esquecendo de me trazer as fontes originais. Alguem por aqui sabe um lugar em SP que vende essa fonte? Quero retirar no local antes de pagar.
  3. Olá pessoal To precisando compara uma fonte universal para deixar na bancada. Andei pesquisando e encontrei uma fonte com display digital e porta USB. Qual a melhor fonte para atender a maioria dos notebooks? grato
  4. Posso estar errado, mas para medir o ICS, no pino 1 tem que estar entre 1.7 e 3.2, ai vc também de uma olhada no pino do outro lado (que deve ser o pino 48) e a tenção tem que ser 1.7. Faça testes e nos retorne! Espero ter ajudado. www.tecnicosabc.com.br
  5. Bem pessoal, brincadeira a parte tenho novidades quentíssimas dessa placa Após manutenção na fonte, na bios, chip da rede, troca do hd e instalação tudo do 0 a maquina já se encontra em testes gerais e será entregue ao cliente amanhã. Realmente, se essa placa tivesse vindo para a minha mão a mais ou menos 1 ano atraz, eu teria condenado tudo, mas hj, tenho condições de fazer reparos em placas. Agradeço a todos desse forum e já estou pronto pra outra!
  6. Sim sim, os meus agradecimentos ficaram na mensagem anterior, ou tem algum procedimento/botão que eu tenho que pressionar...
  7. Ola Reuel_info Eu li a sua mensagem logo cedo, ai por coincidencia, o cliente me ligou perguntando da placa. Exclareci que ainda estava fazendo testes em bancada. Como o cara ficou enchendo o meu saco (com perdão da palavra) eu decidi parar todo o meu trabalho, cobrar R$10,00 pelas minhas tentativas e devolver logo essa placa pro cliente se sentir "feliz". Fico extremamente agradecido por todas as respostas, fica aqui registrado as tentativas de soluções para futuras pesquisas. Depois dessa, nem sei como finalizar e deixar registrado esse tópico!
  8. Legal, valew pela dica. Eu ainda estou meio perdido com esse negocio de valores, gostaria de saber quanto vc cobrou de seu cliente para essa placa.
  9. A tá entendi... na verdade, debaixo desse dissipador estão os transistor que entram 12V e saem a voltagem pra alimentar o processador. Eu testes eles, são varios, são uns 7 de entrada e uns 14 de saida, todos eles aparentemente estão funcionando.
  10. Ola infosquadsn Bem, alem da foto que eu já postei, existem componentes debaixo do processador. Não sei se são bobinas ou capacitores, pois não tem identificação na placa. Deixo mais duas fotos dos componentes:
  11. Não tenho como testar o processador não, mas como disse, a placa deveria ligar sem o processador, e mesmo assim, ela não consegue subir. EDSON: Eu entendi a sua ideia para testes. Como não tenho essa fonte, então tentei fazer algo com a propria fonte da placa, ligando apenas os 12V e junpeando a fonte pra ela ficar ligada. Os 12v entram nos fets do processador e não alimentam mais nada. O PWM também está mortinho!
  12. Ha, só mais um detalhe Diz o usuario que isso aconteceu porque o cooler não foi bem encaixado em cima do processador e que o processador foi testatdo em outra placa e está funcionando. Eu não tenho como testar o processador porque não tenho uma placa compativel aqui!
  13. Edson, não entendi. Se eu ligar os 12V do processador a placa desarma totalmente. Acredito que se eu colocar só os 12v ela permanecerá desarmada. Outra coisa. Se eu tirar o processador e ligar os 12v, a placa fica armando e desarmando. Colado no socket do processador existem uns 5 transistors SMD. acho que o problema está neles, pois não estão alimentando nada! Deixo uma imagem dos componentes que estou suspeitando...
  14. Xiiii, será que queimou algum transistor na placa. Acho q vc vai ter q partir para medições na placa lógica.
  15. Eu não conheço a parte interna desse modelo, mas eu faria da seguinte maneira: 1 - Limpar todos os contatos da cabeça de impressão (todos) 2 - Limpar os contatos dos cartuchos (todos) 3 - Caso esse modelo use flat para a comunicação cabeça-placa, trocar ou verificar os contatos! Espero ter ajudado
  16. Ola a todos Estou com uma Gigabyte GA-EX58-UD3R que com o conector de energia do processador a placa dá uma giradinha no cooler e morre. Beleza, se tira esse conector a placa gira. Bem, o problema é saber qual componente está danificado pois sem o conector eu não consigo medir os componentes do Vcore. To desconfiado do PWM ISL6334A CRZ ( http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn64/fn6482.pdf) mas esse tipo de componente, eu não sei medir. Alguem pode me dar uma luz, ou dizer se estou no caminho errado?
  17. Quando for fazer testes na USB, faça sem nenhum periferico conectado nele e depois faça com algum periferico e tem que se manter os mesmos 5v. Tive uma experiencia ssim, quando colocava algo, a voltagem caia pra 1,5v e ai descobri que era uma bobina na mesma linha dos 5v. Fica a dica! www.tecnicosabc.com.br
  18. rs... quem tá quase vermelho de raiva aqui sou eu... é verdade que a voz do povo é a voz de Deus... cara, CCE não vou recomendar pra nenhum de meus amigos. Bem, fiz uma pesquisa e descobri em foruns da terra do tio San que a CCE encomendou esse tipo de placa. Essa bios que foi recomendada pelo vlad_itj não funcionou, deixou a placa apitando que nem louca. Eu achei a BIOS original, mas não sei como deixar aqui no forum pra galera baixar a vontade. Tenho tres arquivos! Agora, consegui gravar a bios e descobri um outro problema de HD, vou continuar com os testes e retornarei. UFA!!! agora são 21:35 e ainda estou nessa maquina, SOU BRASILEIRO E NÃO DESISTO NUNCA!!!!
  19. Obrigado vlad_itj. Já estou baixando e realizando os testes. Incrivel as coisas que eu consigo nesse forum. Outra coisa, em minhas pesquisas a placa que eu tenho é essa aqui: http://br.msi.com/product/mb/PM8PM-V.html#/?div=Detail , porem a cor é outra. Eu tenho a azul.
  20. É, infelizmente o link sugerido faz com que logo de inicio me dê um erro de PCI e depois a maquina trava. Como eu tinha feito um bkp da bios antes de gravar, voltei como estava. Entrei em contato com o Help Desk da CCE e a resposta, eu deixo na íntegra: " A atualização de BIOS, quando existente, é disponibilizada apenas aos postos de assistência técnica autorizadas CCE INFO, que realizam o procedimento gratuitamente, de acordo com a disponibilidade de serviço de cada posto. Caso os postos autorizados tenham dúvida, quanto ao procedimento, devem contar o SUPORTE AO POSTO/ AUTORIZADA, os quais orientarão o devido tratamento". Tá vendo o que dá comprar computador de GRIFE?
  21. EDSONNINJA: Em cima da Bios não tem etiqueta nenhuma. Entre os Slots, tem o codigo CM-000005. CEPOW: Vi o seu link e vou tentar algo usando os drivers que estão lá. Curioso né, a placa me mostrar o simbolo da MSI e eu baixar a bios pela ECS... Vou tentar e retorno a todos
  22. Bem, Como acabo de receber o e-mail, esse será o forum atual. É uma pena pois no forum antigo, eu estava com 370 postagens... mas vamos lá, vou repitir a minha última postagem do outro forum... Ola pessoal Estou com aquelas placas difíceis de encontrar algo pra ela. Na placa tem a serigrafia n1996. Na tela, ao depois de ler a memoria aparece: w7222vms e p4m800pro-823. Bem, preciso da bios dessa danada, e acho que é MSI. Essa placa está em um desktop CCE Action ACT-L77. Gente, alguem conhece essa encrenca?
