fabiomaua
    395 [ Doar ]
Tudo que fabiomaua publicou
  1. Infelizmente não consigui essa bios. Apos pesquisas, a Foxcomm fez essa placa sob medida para a Dell e nem manuais eu encontrei. Vou devolver ao usuario e pedir para que o mesmo procure uma autorizada.
  2. Ola Também já peguei esse problema e para encontra-lo tive que usar a técnica de seguir sinais. Fui medindo até o inverter do monitor e encontrei um componente verde que funciona como um fuzivel. Na placa, tem a serigrafia "F". Como eu nunca encontro esse componente para a troca, coloquei um fiozinho no lugar, e gostaria de perguntar ao pessoal desse forum se fiz certo ou se tem alguma outra coisa mais seguro pra fazer???
  3. Acho que recebi uma missão impossivel Entro em minha bancada uma maquina que segundo o técnico está com problemas de placa-mae. A maquina é uma Dell studio 540 com uma placa mãe que eu acho que é intel com um modelo esquisito (IPIEL-RN2) Quando ligo a maquina ela gira o cooler por uns 3 segundo, desliga e gira por 3 segundos e assim fica nesse loop. A única coisa que eu não troquei foi a placa e acho que isso pode ser o ferenciador de voltagem do processador. Alguem pode me falar se estou no caminho certo? Eu nunca me dou bem com placas da Intel!
  4. Ola a todos Segui todas as dicas postadas aqui. Troquei todos os capacitores proximos a memoria, regravei a BIOS, limpei os slots, levei a placa, fiz mandiga e nada.... continuou apitando. Acho q eu troquei uns 10 componentes da placa e depois de muitas tentativas, vou devolver a placa para o cliente como sendo sem conserto. UFA!!! valew pela experiencias e dicas postadas aqui no forum. GRATO
  5. Olá assiseletro Obrigado pela sua resposta. Eu estava realmente pensando em trocar acho q uns 2 ou tres capacitores que estão proximos a memoria, e agora com a sua resposta, vou fazer essa troca e reportarei os resultados. Grato
  6. Entendi... Então vc vai ter que seguir o sinal dos conectores que ligam o botão power (painel) para saber se algum componente nesse meio está danificado e impede da maquina inicializar. Uma outra coisa que pode fazer com que a maquina não ligue, se vc já trocou o cristal, é o chip de rede, ou BGA em curto.
  7. Cara, tá estranho mesmo... Quais os sintomas da placa? Tá apitando? Na Debug, o que aparece?
  8. Para a USB funcionar, o pino 1 tem que recer 5v. Acredito que vc vai ter q usar a técnica de seguir sinais, encontrar os 5v e ir seguindo na direção da USB. Aonde não tiver mais os 5v , PIMBA!, vc acaba de encontrar o componente danificado.
  9. Então, Se vc deixar de ligar aquele cabo que alimenta o processador, o cooler fica girando sem problemas? O que ocorre é que essa placa pode ter um sensor de temperatura que irá acionar o cooler em determinada temperatura. Se tá parado na imagem da foxcom, pode ser problemas de BIOS. Talves regravando ela resolva!
  10. Ola pessoal Estou com uma placa Mãe ECS AMD690VM-M2 que não estava ligando. Pois bem, troquei os capacitores que estavam em volta do processador visivelmente danificados e agora a placa post me da C1, e fica apitando e acusando memoria. Medi as voltagens nos transistores das memorias e estão me fornecendo 5v e 1.8v Alguem poderia me dar uma dica do que pode estar faltando verificar? Grato a Todos
  11. Ola rogeriosom Obrigado pela sua dica, mas eu não tenho em minha sucata nem essa placa e nem esse componente, foi por isso que mandei a mensagem no forum.... valew e fica registrado mais uma dica aqui no forum!
  12. noteville, Te mandei uma mensagem com meus contatos. Por favor me retorne para que vc possa me enviar esse componente!
  13. Eu estava com uma dessa na bancada a semana passada e estava apresentando o mesmo defeito que o seu. O que eu fiz foi um reflow na ps e adivinha? A placa nem ligava mais. Não foi possivel fazer o rebbaling, porque eu ainda não tenho os stencils. Devolvi para o usuario como sem conserto!
  14. noteville, me interesso sim, aliás, já conversei com o cliente e disse que vou ter que importar peças para o conserto que nem sei se vai funcionar mesmo... disse que iria demorar uns 30 dias. Vc já fez a compra? Qual a previsão e que região vc está!
  15. Olha só o q eu achei, deve ser esse https://shop.maximintegrated.com/storefront/viewpriceavailable.do?event=PartSearch&menuitem=PriceAndAvailability Alguem tem esse cara pra vender aqui no Brasil pra facilitar a minha vida?
  16. Caramba noteville Como vc conseguiu descobrir isso??? Ensina a gente ai!
  17. Edgard Estou do seu lado, moro no Parque São Vicente. Fico agradecido pelo seu contato. Dê uma olhada e me retorne! Grato
  18. Ok, moderador Peço desculpas e estarei evitando esse tipo de situação!
  19. Ok Vou entrar em contato com o proprietário e ver se ele está disposto a dar R$"X",00 para conserto dessa placa. Se o cara não tiver disposto a pagar isso, vou devolver o equipamento ou então oferecer uns R$"X",00 pra comprar o notebook dele como sucata!
  20. Olá pessoal, Estou com um positivo Premium que não liga nada. Já me disseram que eu precisaria trocar esse componente aqui: Mas não estou encontrando. Na imagem dá pra ver a serigrafia M031 577CS. A placa desse notebook é essa aqui: SERIGRAFIA H24ZC Se alguem souber um lugar pra vender esse componente eu agradeço, pois nem o datasheet eu estou encontrando! Grato
  21. Ola a todos Estou com uma ASUS K8V-X SE na bancada que quando chegou estava dando 00 na placa post. Pois bem, fiz limpeza e regravei a BIOS e a placa voltou a dar vídeo. Mas o problema é que ela tá travando logo na inicialização. Se fico pressionando o del pra entrar na bios ela trava na seguinte mensagem: Checking NVRAM.. Initializing USB Controllers.. Se eu deixo ela carregar normalmente sem pressionar nada, recebo uma mensagem no rodapé do monitor na cor azul assim: Press DEL to run Setup. Press TAB to display BIOS POST Message Em ambos os casos, quando inicializa as luzes do teclado piscam e depois apaga tudo e o teclado fica travado. Também as luzes da placa post se apagam e apenas a de 12v fica acesa. Alguma ideia do que possa ser?
  22. Me falam uma coisa Se eu comprar essa fonte assimétrica, eu teria que adaptar o cabo para cada ponta de notebook. Sempre vejo essas fontes, mas nunca vi os cabos dela...
  23. Ola jimmymala Vou me concentrar mais então na parte de entrada de energia da placa e postarei caso encontre alguma novidade. Grato.
  24. Ola Eric Marcelo A placa não liga nada, sem sinal algum, não acende led, nadinha nadinha. As informações que eu passei foram as que eu encontrei medindo a placa. Grato
  25. Ola pessoal Eu ainda estou começando em manutenção de placa de notebook, e entrou em minha bancada um Amazon PC AMZ-L71 que não liga. Tirando aqueles testes iniciais de remover tudo, limpar e etc, quando coloco o multimetro no botão power ele me marca um incrível 15,98v. Achei estranho pois outros notebook que vejo, medem por volta de 3v!!!! mesmo medindo essa voltagem quando pressiono o botão a voltagem cai pra 0v. Tá, e agora, pra onde eu vou??? Será que é caso de reflow na BGA?
