fabiomaua
0.17 -
728 -
385 [ Doar ]
Tudo que fabiomaua publicou
Boa tarde Mesmo trocando o IC8 e testando o foto acoplador, o problema persiste Isso aqui tá bem chato, já que as vezes, bem as vezes mesmo, o circuito funciona mormalmente!
 devolvido SMS - NET WINNER 18000BiFX - PCIV011041 - Só liga na bateria e no AC entra em erro
fabiomaua postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá a todos Estou com esse nobreak que por aqui eu já encontrei outra pessoa com o mesmo problema Também já troquei todos os reles, já troquei o capacitor C23 (1uF x 100v) medi diodos e nada resolve o caso Ele só liga se eu ligar ele sem estar na tomada, e ai coloco na tomada e tudo funciona normalmente, porem se colocar na tomada primeiro e depois ligar, ele tenta armar (escuto os reles acionando) e ai ele trava, fica em um apito constante e nada funciona. Só desliga se eu tirar da tomada. Pelo outro post q encontrei, a solução foi a troca do micro controlador e então eu pergunto: se alguém tiver mais alguma dica, será bem aceito, ou onde posso encontrar esse microcontrolador, coisa que eu nunca troquei em um nobreak! Obrigado a todos que lerem e responderem! -
Nobreak ForceLine-UPS700 - Placa 4050100091 r02 - Não segura carga
fabiomaua respondeu o tópico de fabiomaua em Fontes & No-Breakes
Olá Muito obrigado pelas dicas e orientações. Troquei os drivers IC1 e IC3 e não deu certo, alias, ficou até pior. Provavelmente não dei sorte com os componentes que devem ser de baixa qualidade. Como eu já estava a um bom tempo com o equipamento e também são peças mais difíceis de serem encontradas, devolvi o equipamento e considerei como sem conserto. Valew mais uma vez a experiência!!!!- 3 respostas
- nobreak
- forceline-ups700
- (mais 4)
 devolvido Nobreak ForceLine-UPS700 - Placa 4050100091 r02 - Não segura carga
Olá a todos Estou com esse nobreak que deu entrada como não liga. Ao analisar encontrei a bateria zerada. Coloquei outra nova no lugar e se deixar somente na bateria e colocar carga na saída do nobreak, ele desliga na hora fazendo 1 apito longo e 3 curtos. Se não tiver nenhuma carga na saída, o nobreak permanece funcionando. Na tomada, carrega a bateria e alimenta o equipamento normalmente. Já analisei os 2 mosfet relacionados a bateria e 2 mosfets relacionados ao inversor e estão ok. Por desencargo, também troquei 2 reles relacionados ao chaveamento da bateria, refiz algumas soldas de conectores, mas nada disso deu resultado. Como seu que deve ter uns 20 modelos diferentes de placas, estou deixando algumas fotos Alguém tem alguma ideia do que mais possa ser?- 3 respostas
- nobreak
- forceline-ups700
- (mais 4)
 resolvido SMS uST600bi - t0627603 - Bateria acima dos 17v, Pode isso???
fabiomaua respondeu o tópico de fabiomaua em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@joao lima RV Quando vc postou a primeira imagem, já saí em busca de uma solução. Depois de horas, encontrei o Q13 (BC337-25) em curto entre base-coletor e entre base-emissor estava aberto... PIMBA. Foi só trocar ele e correr pro abraço! Agora tá estável todo o circuito da bateria e o Q14 (TIP42) nem tá fritando mais o dedo! Obrigado pela ajuda! -
Oi @joao lima RV Obrigado por compartilhar a sua experiencia.... A bateria é nova, e o tempo pra desligar é de 1 min, no máximo 2 min. Eu to achando o circuito como um todo muito quente. Esse nobreak não tem cooler. Tem um TIP42 que sem carga nenhuma na saída, apenas colocando na tomada, ele começa a fritar o dedo em 1 min. Já até troquei ele, ressoldei a galera próximo a ele e o caso continua! Tem um componente colado ao dissipador do TIP42 que eu acredito ser um sensor de temperatura, mas esse ai não tenho pra troca ou testes. Outra coisa. Eu liguei ele sem a bateria e monitorei a saída que vai para a bateria, e ele fica travado em 25v! -
fabiomaua postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá pessoal Estou com um nobreak SMS NET station uST600bi que está desligando muito rápido ao acionar a bateria. Fui analisar a tensão de carga e o carregador chega a 17v! Procurei por solda fria e tudo mais e não encontrei nada anormal. Alguém já viu isso?? -
Bom dia. Eu até demorei um pouco pra retornar com os testes, porque eu precisei comprar todos e também precisei deixar em testes. Pois bem, apos a troca do R41, Q6 , Q9 e Q10 a região desses componentes ainda ficaram bem quentes, mas deixei o dia todo ligado pra ter certeza que iria carregar. No dia seguinte voltei com os testes, um pouco mais pesado, de descarregar e carregar a bateria, porem, até fumaça vi saindo do resistor. Moral da história: eu devolvi o equipamento para o cliente e considerei o caso como sem conserto. Tá ai, mais uma experiencia para o meu curriculo.... valew pessoal!!!!
ok, Como não tenho esses transistores pra troca, vou providenciar e postarei os resultados! Obrigado
Olá, Eu sei que esse tópico foi de muitos anos atrás, mas estou com o mesmo problema: mesmo trocando o R41 por um de maior potencia, esquenta muito mesmo e depois de algumas horas, ele queima novamente. Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
 resolvido Acer a515-51 - MB LA-E891P - Só tem vídeo sem a memória
fabiomaua respondeu o tópico de fabiomaua em Casos resolvidos - Notebooks
Olá pessoal Eu fiz a limpeza do slot e continuava com o mesmo problema. Porem acabei encontrando entre os pinos, bem escondido uma oxidação. Tive que raspar, limpar, deixar na estufa e ai a placa voltou a vida! Obrigado a todos que me responderam!!!! -
Oi @cronnie, eu retirei a bateria da bios e diquei um bom tempo sem ela. Essa maquina, depois que fica sem a bateria, ela demora um pouco mais de tempo pra carregar, então esperei esse processo passar e os sintomas continuam os mesmo. Em relação a bios, eu não regravei ainda -
Oi @Marcelo Galtarossa a limpeza com isopropílico eu já fiz, mas posso tentar a estufa também, obrigado. -
sim, já testei outra memoria ddr4 -
fabiomaua postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá pessoal, Estou com um Acer A515-51 placa LA-E891P que só dá vídeo se estiver sem o pente de memoria (essa placa tem 4GB de memoria onboard). Já coloquei outra memoria DDR4 e a bobina de 1.2v com ou sem o pente de memoria está ok. Eu nunca peguei um caso assim, então se alguém tiver alguma ideia do que possa ser, eu agradeço! -
 devolvido Monitor LG 22MP55VQ-B - Placa Ebr79380601 - Desliga ao conectar o cabo VGA
fabiomaua respondeu o tópico de fabiomaua em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá @William_R não encontrei nada em curto. Estou devolvendo o equipamento, pois o cliente disse que prefere comprar outro monitor Mais uma vez, muito obrigado pela sua ajuda!- 2 respostas
- monitor
- 22mp55vq-b
- (mais 5)
fabiomaua postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá a todos, estou com esse monitor LG 22MP55VQ-B em bancada que se ligar ele sem o cabo VGA fica com a mensagem de cabo desconectado. Tudo normal até ai. Mas o problema é quando coloco o cabo VGA: ele some a imagem. Percebo que a tela está ligada, mas imagem que é bom, nada. Eu fui procurar possíveis curtos na placa logica e bem próximos ao conector VGA, encontrei alguns componentes com a serigrafia VA (não tenho ideia que componentes são esses) medindo eles em relação ao terra, de um lado está ok, do outro aponta curto. Deixo uma foto desses componentes. Outra coisa que me chamou a atenção é que na saída da placa fonte, onde tem a serigrafia de 3.3v, encontrei 4.9v???? Se alguém tiver alguma ideia do que possa estar acontecendo, eu agradeço!- 2 respostas
- monitor
- 22mp55vq-b
- (mais 5)
 devolvido Samsung NP270E5J-XD2BR MB BA41-02342A Sem video
fabiomaua respondeu o tópico de fabiomaua em Notebook's
É uma pena, mas tudo indica que essa placa tb estava com problemas no circuito do chip de vídeo dedicado e por conta do tempo que eu estava com ela em bancada, achei melhor devolver ao cliente. Mas fica registrado mais uma experiencia em meu curriculo... Valew Pessoal!- 23 respostas
- samsung
- np270e5j-xd2br
- (mais 2)
Olá Não regravei a bios não, estou no estagio de análise pra ter mais certeza antes de sair usando o ferro de solda. Se vc tiver o link confiável dessa bios, eu regravo. Alias, onde está a bios nessa placa? não encontrei esse chip por aqui não...- 23 respostas
- samsung
- np270e5j-xd2br
- (mais 2)
Bem, então vamos lá. Eu dei uma sumida por conta de outros trabalhos, mas estou novamente na ativa com essa placa. Eu separei as imagens em 001, 002 e 003. Nas bobinas da 001 uma das bobinas fica na tensão de 1.06v e a outra fica em 1.7v aproximadamente em um dos lados, do outro lado, as tensões não se estabilizam em um valor. No conjunto 002, não consigo fazer medições pois o multímetro "fica doidinho". Ele não estabiliza em nenhuma tensão em nenhum dos lados dessas bobinas. Já no conjunto de bobinas 003, eu encontrei estáveis as tensões de 3.3v (bobina do meio) 5v (bobina da esquerda da foto) e 1.3v na bobina da direita da foto. Durante as medições eu monitorei o consumo dessa placa através da fonte de bancada que começa com 0.65a e apos alguns segundos "fica doidinha" medindo corrente entre 0,37a e 0,55a. Estou usando 19v!- 23 respostas
- samsung
- np270e5j-xd2br
- (mais 2)
Olá, o meu conector não exatamente esse, mas é da mesma linha. Em relação a curto, não encontrei nada em curto e senti falta da tensão de 19v. Eu encontrei um transistor que faz um chaveamento pra liberar essa tensão, eu coloquei um junper, e ele libera os 19v, porem, sem video algum e sem processamento- 23 respostas
- samsung
- np270e5j-xd2br
- (mais 2)
Essa placa não apresenta video no externo e nem no interno. Analisando a placa, tb não estou tendo processamento, já q a tecla do capslook não está ativando- 23 respostas
- samsung
- np270e5j-xd2br
- (mais 2)
Ok, Estou com o boardview em mãos!!! "...Já fez o teste de ligar o hdmi antes da bateria e o carregador..." q teste é esse?- 23 respostas
- samsung
- np270e5j-xd2br
- (mais 2)
Esse equipamento só apresenta video no monitor externo se carregar o windows. To achando que vou ter q devolver esse equipamento...- 23 respostas
- samsung
- np270e5j-xd2br
- (mais 2)
