fabiomaua
    385 [ Doar ]
Tudo que fabiomaua publicou
  1. Mas esse link é da bios ou da Boardviwer. Aqui chegou um .bin
  2. Eu não tenho o esquema nem o Boardview pra ajudar...
  3. Pessoal, acabei desconfiando do PS8625 que faz o gerenciamento do vídeo, Troquei ele e nada, continua na mesmo em não liberar os 19v pra tela. Alguém tem mais alguma ideia do que pode ser?
  4. Ola, Sim tem tensões em bobinas e até tem consumo na fonte de bancada, processador esquenta e tal. A tela não está ligando por falta dos 19v no conector. Analisando, eu vi que o fet não estava saturando por falta de uma tensão de 3v no pino 29 do conector. Eu injetei 3v pra ver os resultados e ai liberou os 19v pra tela. Até percebo que ela ligou, mas não tem imagem.
  5. Olá pessoal Estou com o notebook Samsung NP270E5J-XD2BR MB BA41-02342A em bancada que não está dando vídeo. Notei que no setor LVDS não tenho os 19v para ligar a tela. No externo não consigo testar, já que nessa placa ele só habilita apos carregar o Windows. Teve um momento que apareceu vídeo, do nada, procurei por solda fria mas não encontrei. Pra ajudar, essa placa só tem o BoardViewer disponível. Eu estou desconfiado do PS8625 que eu acredito ser o controlador LVDS, porem, esse circuito eu não sei o básico dele. Alguém poderia me ajudar, apontando quais tensões tenho q ter nesse componente, ou algum outro teste? Obrigado a todos.
  6. Bem pessoal, depois de muitas tentativas, acabei por devolver o equipamento ao cliente. Obrigado pela ajuda de todos!
  7. Olá a todos Regravei a bios, ressoldei vários componentes a procura de solda fria e nada, continua a mesma coisa, dá a té a impressão que eu nem mexi na placa Se não tivermos mais idéias , vou ter q devolver!
  8. Putz, teria algum teste para que eu possa fazer, algum estagio da placa pra fazer melhores testes?
  9. Olá pessoal Estou com esse notebook que ao colocar o conector da fonte ele acende os leds do painel e ficam em loop, apagando e acendendo, parecendo que está tentando dar o start mas não consegue. Não está girando o cooler e não aparece imagem na tela.Processador tb não esquenta. Procurei por tensões e encontrei as bobinas de 3.3v e 5v, também analisei os pinos da bateria e estão ok, a alimentação na bios também ocorre e o botão do power se mantem em 3.3v sem quedas. As tensões medidas estão estáveis e elas não ficam variando. Alguém tem algum caminho que eu possa seguir com esse Asus?
  10. É pessoal. infelizmente não deu certo nem regravando a bios e como o cliente está com pressa, ele prefere retirar o equipamento. Tudo bem então, boa sorte pra ele!! VALEW PESSOAL!!!!
  11. Olá a todos Estou com esse All-in-one LG24v570 (o aparelho e a placa tem os mesmos modelos) que só funciona o modo de TV, o sistema do computador não funciona. Analisando o equipamento, tem bobinas de 3.3v e 5v, bios sendo alimentada, não encontrei curto. Usando a fonte de bancada, percebo que ao ser ligado, ele tem um consumo por uns 5 segundos e logo desarma e fica nesse loop. Como a LG não disponibiliza esquema, não achei a bios para regravar, e pra ajudar, nem sei muita coisa (rs...), aonde mais posso ir pra analisar essa placa? Outra coisa, percebi um pequeno aquecimento do processador, porem, só quando ela entra em loop e mesmo assim, demora pra mostrar esse pequeno aquecimento!
  12. @Gilson Macedo, @GBS_Info, @master7 Bem, então vamos lá Encontrei (com um pouco de dificuldade) esses componentes em minha sucatinha. Coloquei os componentes e a tensão ficou estável em uns 11v. Depois de alguns segundos voltou a cair a tensão e o problema persistiu. Nessa altura do campeonato, parei, refleti, olhei as outras maquinas que me esperam, e então decidi: não dá mais, pra mim chega! Peço desculpas se em algum momento passei a impressão de uma pessoa que desistiu. Na verdade eu não desisti, apenas estou tocando a vida pois não posso ficar em apenas um problema e esquecer dos outros. Por esse motivo eu fechei a maquina, estou devolvendo e considerando como sem conserto. Eu sei que apenas um obrigado a todos vcs é pouquíssimo, diante as tentativas, dicas e horas que todos disponibilizaram pra responderem ou apenas lerem esse tópico, mas deixo aqui registrado que essa aula, com esse notebook, será pro resto da vida, tenham certeza. OBRIGADO A TODOS!!!!
  13. @master7, esses não são transistor? Eles estão com a especificação BAT54S. Eu teria que troca-los por outros idênticos?
  14. @GBS_Info, depois de todo esse processo, considero que o PR125 e o PQ57 estão me causando a queda de tensão no PR235. Agora o problema está sendo outro: eu já coloquei dois PQ57 (que retirei de sucata) e está sempre causando queda de tensão no PR235. Outra coisa, qual a especificação do PR125? no esquema não tem isso pra saber por qual resistor devo substituir
  15. @GBS_Info, comecei colocando o PR125, medi o PR235 e tenho 13,8 de um lado e do outro lado caiu para 1,1v. Será que eu acertei no primeiro componente??? era pra se manter os 14v e 12,5v??
  16. @GBS_Info, @Gilson Macedo, @Leonildo, a atual situação da placa está assim: Nesse momento a placa está sem os componentes: PQ23 PQ57 PR125 PC166 PR234 E no PR235 tenho de um lado 14v e do outro tenho 12,5v
  17. @Gilson Macedo, removi ele, e está com 1.3v no pino 3 (RVCCD) De quanto deveria ser essa tensão?
  18. Olá @Gilson Macedo, de um lado tenho os mesmos 1.1v do outro lado do PR235 tenho 13.8v. Esse componente já até troquei ele por um novo!
  19. pino 1 = terra 0v pino2 = 2.7 pino3 = 1.1v (porem tá estranho, ele fica variando entre 0.9 e 1.2v)
  20. @GBS_Info, o espaço desse componente está na placa, porem, ele não tem esse componente soldado!
  21. PQ20 1 = 0 2 = 2,3 3 = 2,8
