assis2014
    79 [ Doar ]
Tudo que assis2014 publicou
  1. podeira postar uma foto da placa main? ja tive um problema parecido numa panasonic em um capacitor perto do conector na placa princiapl, que foi so retirar e colocar outro que voltou ao normal.
  2. amigo verifique, se nao ha algum capacitor em curto nesta linha, pode ser que tenha algum capacitor em curto, siga de onde vem a tensao.
  3. so tenho 9 de credito
  4. puxa vida achei a bios mais meus creditos nao da pra baixxar, mesmo sendo um so, seria esta bios? ibyte active 3 h2m4a 12420.bin
  5. entendeu a mensagem? quero regravar a bios porque a senha de entrar na bios na reseta mesmo retirando a bateria da cmos, e tambem fechando no jumper nao reseta.
  6. a bios nao ta é resetando de jeito nenhum amigo, pode é retirar a bateria, pode é fechar o jumper que tem tambem o nome reset e ela nao reseta, so reseta hora e data, mais nao tira a senha de entrada na bios.
  7. boa tarde! algum amigo teria a bios deste notebook, da placa citada acima? colocaram senha pra entrar na bios, ja retirei bateria da cmos, tem um jumper abaixo da memoria ram com nome reset1 ja fechei ele tambem, mesmo assim nao reseta a bios de maneira alguma, e gostaria de regravar, pra retirar esta senha, ate da pra formatar sem entrar na bios, mais nao da pra acertar nem data e nem hora, dai fica pedindo direto pra apertar f1 ou f2 ai vai pra senha so depois de errar a senha, elepede f1 pra continuar e isso é chato demais para o cliente.
  8. este som ja veio sem o stk, fizeram um amplificador com 2 transistores 2sc5200, numa placa com capacitores resistores, e TIP41 e 42, tirei o curto, mais o som esta tao baixo que nao se escuta quase nada, estava vendo 2 cis, 4558 na placa lateral, tem audio, em um no outro ja nao tem.
  9. amigos boa noite! e desculpa mais uma vez esta aqui pedindo ajuda aos amigos mais experientes, este som mesmo sem a saida, na hora que liga na tomada, que aperta o power ele ja desliga e fica piscando o standby, e nao liga mais, so se desligar da tomada e ligar de novo, e fica assim, nao encontrei a priore nenhum resistor aberto.
  10. vendo no esquema , me parece que um trabaha junto com o outro, neste caso as outras saidas nao sando som teria que trocar os 4 cis?
  11. Boa noite! estou com esse home, que so tem som no L+R nas demais nao tem som algum, queria saber quais dos integrados faz as outras saida, e qual o que faz o L+R realmente tinha 2 tda ruim
  12. o dda eu tenho de uma fonte funcionando, que foi a que liguei no ps4, so que a fonte esquenta ai desliga, mais o dda esta bom, pois a vonte gera todas as tensoes normais.
  13. é pq o telcado nao digitou o outro 0 ruim demais. kkkk qual eu colocaria no lugar, aqui na cidade nao ta tendo este
  14. amigo realmente apos retirar o diodo em curto o F3 que media, nao esta mais medindo, pois foi retirado o curto, e realmente os dois 13n60 estao ruins, por aqui nao encontrei eles, qual eu poderia colocar no local, ja que eles trabalham com 13v 60amp
  15. pino 11 do dda001ag é o LVG. da pra ver que deste pino passa pelo diodo, que vai para os fets, so que os fets nao tem nenhum em curto
  16. troquei o diodo zener mais mesmo assim ainda nao subiu os 12V, a tensao sai do pino 11 do dda001ag
  17. achei um diodo zener ZD32 em curto perto do dda001ag
  18. tem como acionar esta fonte de 5 pinos sem ligar na placa pra testar os 12v? pois fechei os pinos o rele da um estalo como se armasse mais nao aparece os 12v
  19. boa! reabri o topico pq gostaria muito de matar o problema desta fonte, uma duvida, o dnp011 da no lugar do dnp015, pois nao achei o datasheet do dnp011, so do dnp015
  20. amigos o dnp011, da no lugar do dnp015, pois so achei o datasheet do dnp015
